Универсальный прибор
DEN | Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:45 | Сообщение # 286 |
| Так 21 нога и так к + подключена, все равно осциллограф не работает на дисплее -4,4 как вкопанные
igvv | Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:31 | Сообщение # 287 |
| Видимо тебе не повезло твой МК не захотел осциолографа, как у половины тут на форуме.
Да простит меня автор ...осциллограф тут просто для красоты. Врядли им можно пользоваться ИМХО. Или подскажите мож я не прав!? Напругу тоже не хочет показывать, цеплял 1.5в пальчик, показывает что угодно но не около 1.5в
Вот мерить емкость, генератор, частотомер это полезные опции и как не странно для новичка в электронике вполне нормально работают.
Я прибором доволен. Собрал в корпусе почти как заводской вышел.
dtmf | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:06 | Сообщение # 288 |
| Видео осцилографа: http://www.youtube.com/watch?v=LR2O950UJ9c&context=C44d764cADvjVQa1PpcFPRzeB3upOvzl17FitEix69R-bXi8T4UAM=
boggi | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:02 | Сообщение # 289 |
| скажите пож.как подключить такой жк http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=23 на 1 подал- на2+ остальные по схеме (пошел волшебный дымок )
Andrew | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:26 | Сообщение # 290 |
| Вы все правильно подали в плане питания..Тут или брак или все-же вы не правильно подали..(
romic_iz_Nijnego | Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:03 | Сообщение # 291 |
| не, уважаемые, осцилографф мне не нужен, дайте прошивку с L-метром! буду катушки мерить... Добавлено (14.04.2012, 21:03) --------------------------------------------- неужели на сайте есть уважаемые люди, которые пользовались этим осцилографом? катушкометр в студию!!!!
boggi | Дата: Вторник, 24.04.2012, 11:22 | Сообщение # 292 |
| дисплей всетаки спалил купил новый,собрал прибор возникла проблема:при включении появляется приветствие, измерение R и практически сразу начинает пищать и слетает на приветствие, если успеть переключить на измер С и тд. то впринципе все остальное работает, собирал на другой плате(от OlegarX-RUS) такаяже беда. в чем проблема? прошивал раз20 фузы ставил по всякому,пришлось пару раз лечить мк доктором фуз.
Smuk | Дата: Вторник, 24.04.2012, 23:48 | Сообщение # 293 |
| Доброй ночи. Взял этот прибор на курсовую роботу, спаял включил есть сигнал но на экране квадратики, не которые мигают, в чем может быть проблема? Очень нужен текст программы, скиньте плиз.
boggi | Дата: Среда, 25.04.2012, 06:35 | Сообщение # 294 |
| контакты к дисплею плохо пропаяны уменя так было
Smuk | Дата: Среда, 25.04.2012, 09:30 | Сообщение # 295 |
| Подключил резистор до регулировки контрастом и добился нормальной контрастности, но вот беда половина показывает а другая половина нет, при большой контрастности все у квадратиках либо вообще не показывает. Контакты пропоял но все равно ничего.
vgm1946 | Дата: Среда, 25.04.2012, 09:45 | Сообщение # 296 |
| Smuk! Что за индикатор? Вообще похоже, что вторая половина индикатора паленая.
Smuk | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:50 | Сообщение # 297 |
| Вот документация, надо с другим попробовать.
vgm1946 | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:59 | Сообщение # 298 |
| Хороший стандартный индикатор, по схеме подходит за исключением ножек питания. Если при пробном включении питание на индикатор подавалось по приведенной тута схеме, то он мог подгореть. Сам попался на этом.
roman212 | Дата: Среда, 25.04.2012, 15:52 | Сообщение # 299 |
| Закупаем сырое коровье молоко оптом, 100% предоплата, самовывоз, цена зависит от качества молока, его количества и расположения компании, (Воронежская, Липецкая, Тульская, Курская, Орловская, Белгородская, Калужская, Смоленская, Брянская область), и близлежащие областя, заключаем долгосрочные договора. Заключим долгосрочный договор на закупку сырого молока в количестве 50-70 тонн в сутки по цене 11 - 11.5 рублей за литр (без доставки)
8(903)236-09-90
Smuk | Дата: Среда, 25.04.2012, 23:22 | Сообщение # 300 |
| Да спалил лсд, поставил новую - работает. Вот только снова проблемка: емкость нормально меряет, а вот с резисторами никак не могу откалибровать, не хочет сохранять значение 1 кОм, что посоветуете? А как осциллограф оживить, молчит однако.. Добавлено (25.04.2012, 23:22) --------------------------------------------- Вот еще немного посидел и еще попробовал откалибровать измерения сопротивления, проблема вот в чем: когда замыкаю входы то он все время пищит и когда включаю 1 кОм то тоже пищит, откалибровал 51кОм, кто с таким сталкивался? Почему не видит малые номиналы и тупо пищит?
