Среда, 23.07.2025, 13:44
Универсальный прибор - Страница 33 - Форум
GhostДата: Четверг, 02.01.2014, 17:07 | Сообщение # 481
Andrew
Цитата
А прочитать в описании?
Я там уже прочитал, что
Цитата
Переход из одного режима в другой осуществляется циклически при помощи кнопки переключения режимов «3»
а у меня по-другому. Логично предположить, что остальные кнопки тоже перепутаны.
P.S. Я не зря указал номера выводов DIP-28 го МК + линии портов. Вдруг номера кнопок перепутались?
Сообщение отредактировал Ghost - Четверг, 02.01.2014, 17:16
vechi11Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:39 | Сообщение # 482
собрал прибор вроде все работает.но в режиме вольтметра завышает показания где-то на 0.4 вольта.в чем причина и как исправить.остальные режимы ищо особо не проверял
AndrewДата: Среда, 15.01.2014, 11:57 | Сообщение # 483
программно или изменив напряжение на 21 ноге..
vechi11Дата: Среда, 15.01.2014, 14:38 | Сообщение # 484
а как это сделать?
AndrewДата: Среда, 15.01.2014, 19:02 | Сообщение # 485
Например, запитать 21 ногу через диод.
GhostДата: Пятница, 24.01.2014, 20:51 | Сообщение # 486
А у меня вольтметр занижает показания. Частотомер работает только если в сигнале есть постоянная составляющая от 1В. Или если включить последовательно кондер 330Н.
aslДата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:01 | Сообщение # 487
Здравствуйте!
Сделал наконец-то прибор. Замечательная вещь, спасибо автору respect
Вопрос мой в следующем: измерение сопротивления до 100 кОм весьма точно, а выше - начинает занижать. Например, вместо 470 кОм показывает 330. Есть ли возможность устранить нелинейность?
AndrewДата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:38 | Сообщение # 488
По входу стабилитрон стоит? Если да он может так проявляться. Уберите его..
aslДата: Понедельник, 27.01.2014, 10:06 | Сообщение # 489
Спасибо. Не подскажете ли, какой "предел прочности" измерительного входа контроллера по напряжению?
AndrewДата: Понедельник, 27.01.2014, 16:39 | Сообщение # 490
Больше 5 вольт не рекомендуется подавать..А предел я не проверял может 20 вольт...)
JOKER30Дата: Вторник, 28.01.2014, 14:13 | Сообщение # 491
Подскажите собрал прибор всё запустилось.Прошёл калибровку 0 и 1к с записью в память.НО при измерении 1к прибор показывает 100 ом 10к-прибор показывает 1к.Повторная калибровка ничего не дала.Получается прибор занижает показания в 10 раз. Подскажите как правильно настроить прибор.
AndrewДата: Вторник, 28.01.2014, 16:08 | Сообщение # 492
Что то вы не так делаете...Читайте , процесс калибровки описан на сайте.
Vit2Дата: Среда, 29.01.2014, 11:39 | Сообщение # 493
Уважаемый Andrew
Можно добавить прошивку для ATMega88?
батяДата: Четверг, 06.02.2014, 12:23 | Сообщение # 494
1 Подскажите  какое мимимальное напряжение  частотометра ? сделал   генератор Фомы не показывает  ( 0.5 в  эфект )   2  И  генератор   показывает  100-200 гц больше  проверял  частотомером ч3-32    как откалибровать ?
AndrewДата: Четверг, 06.02.2014, 12:45 | Сообщение # 495
~3В
