Пятница, 27.06.2025, 03:11
Универсальный прибор - Страница 34 - Форум
acoos4384Дата: Среда, 12.02.2014, 02:07 | Сообщение # 496
Огромное спасибо за прибор. Наступил на грабли приборчик заработал только на третьем микроконтроллере. Микроконтроллеры заведомо рабочие
(проверено в другом устройстве правда кварц там 8Мг).
Подскажите пожалуйста возможно ли доработать прибор так чтобы он сохранял текущее состояние и выставленную частоту генератора.
AndrewДата: Четверг, 13.02.2014, 00:09 | Сообщение # 497
Я уже писал по этому поводу. В принципе это возможно но нет настроения...)
Vit2Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:56 | Сообщение # 498
Что так?
Интересно же, жаль.
ssvДата: Четверг, 20.02.2014, 08:17 | Сообщение # 499
ещё одна печатка
Прикрепления: 2006.lay (23.9 Kb)
GhostДата: Четверг, 27.02.2014, 12:34 | Сообщение # 500
Уважаемый Andrew!
Можете подсказать, по какому адресу в прошивке хранится корректирующая переменная АЦП? Мне повезло меньше, чем vechi11: у меня заниженные показания вольтметра (осциллографа). Тогда ее можно в тойже Пони изменять.
Сообщение отредактировал Ghost - Четверг, 27.02.2014, 12:34
AndrewДата: Четверг, 27.02.2014, 17:49 | Сообщение # 501
Только один "компилятор" знает где та переменная.. Попробуйте "поиграть" напряжением  на ножке AREFF. И не забудьте сообщить о результатах!
picteleДата: Четверг, 03.04.2014, 08:24 | Сообщение # 502
Собрал приборчик.
Заработал сразу.ATMEGA8A-PU.
Вобщем-то доволен.Давно хотелось что-то маленькое на столе,чтоб места немного занимал.Точность R и С пойдет.
Андрей! Надо бы сделать,чтоб в режиме ГЕНЕРАТОР и ОСЦИЛОГРАФ как-то записывались в память частоты генератора и частота развертки.
А то чуть переключил и все по-новой жмешь кнопки. Неудобство.
AndrewДата: Четверг, 03.04.2014, 10:47 | Сообщение # 503
Вы не первый кто просите подобное. Как-то забросил я этот проект увлекся Кротами.
Частота же быстро набирается.)  Посмотрим, может чего и сделаю..
picteleДата: Четверг, 03.04.2014, 14:27 | Сообщение # 504
Спасибо за понимание.
Ждем с...
begunДата: Среда, 09.07.2014, 19:45 | Сообщение # 505
здраствуйте
как увидел статью загорелся сделать прибор.
собрал на mega8A-PU но горит только нижная строка с квадратиками и все
По сему вопрос
кто нибудь собирал сей прибор на mega8A-PU?
какие результаты,
спасибо заранее.
Добавлено (09.07.2014, 16:02)
pictele
у вас сразу заработало?
Добавлено (09.07.2014, 19:45)
Андрей
не могли бы вы дать каке нибуь эпюры напряжении на  ножках меги чтобы можно было его проверить без ЛСД?
picteleДата: Четверг, 10.07.2014, 19:39 | Сообщение # 506
Цитата begun ()
pictele у вас сразу заработало?
Да.Без проблем.
mega8 любая подойдет.
Это недоподсоеденен ЖКИ.
Смотрите внимательно.
Сообщение отредактировал pictele - Четверг, 10.07.2014, 19:43
AvrrДата: Пятница, 19.09.2014, 22:09 | Сообщение # 507
Доброго времени суток!
Запрограммировал микроконтроллер с помощью AVRISP mkII прошивка прошла нормально, выставил фьюзы вроде запрограммировались и перестал отвечать МК. Программировал непосредственно подпаявшысь к выводам  собрал прибор запускается калибровка R происходить на емкости просто пишет измерение С и все. Пробую мереть сопротивление никаких изменений. Подскажите пожалуйста в в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
yri3825Дата: Суббота, 20.09.2014, 16:54 | Сообщение # 508
А какие фьюзы вы выставляли в AVR Studio?
Не хочу становится на одни и теже грабли.
AvrrДата: Вторник, 23.09.2014, 11:24 | Сообщение # 509
Прикрепления: 1856748.png (30.0 Kb)
igvvДата: Вторник, 30.09.2014, 22:08 | Сообщение # 510
Пару лет назад мне подсказали так -
HIGH-C9 ,LOW-2F
Тоесть как я понимаю у вас HIGH выставлен неверно.
А приборчик и вправду выручает...в идеале его надо делать в SMD пинцетом. Если кто так реализует поделитесь результатами пожалуйста!!!
