Четверг, 23.01.2025, 22:49
Другие металлоискатели - Страница 3 - Форум
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
AndrewДата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:05 | Сообщение # 1
Здесь можно поделится достоинствами и недостатками других металлодетекторов ,  желательно  не голословно!
Крота не трогаем! )
mongol791Дата: Вторник, 17.09.2019, 21:44 | Сообщение # 31
АРСЕНАЛ, Спасибо! у меня тоже есть крюки и зацепы по длине намотки, только я розсоединял парные провода ))
АРСЕНАЛДата: Среда, 18.09.2019, 00:12 | Сообщение # 32
Скручивать,свивать нужно... Таким способом делают обмотки,к примеру, для Минелаб GPX. Намотаная обычным способом не работает вообще.Вайтс тоже таким балуется...В приемной можно использовать ЛИТЦЕНДРАТ,но сейчас его не найти...
de-si-gnДата: Пятница, 22.11.2019, 14:35 | Сообщение # 33
Раскладной мини детектор Quest Scuba Q Tector
https://md-arena.com/rasklad....ka-2020
Из плюсов  - только компактность, а так ли она нужна ?
Остальное в минус.
--Zenit--Дата: Пятница, 22.11.2019, 22:35 | Сообщение # 34
sparkingsparking не хуже делает)
Кстати штанга на вашем беспроводном смарте поворачивается? Можно повернуть  ручку относительно катушки?
Если можно тогда есть возможность вообще компактный прибор сделать чуть изменив конструкцию подлокотника.
de-si-gnДата: Пятница, 22.11.2019, 22:55 | Сообщение # 35
--Zenit--, штанга поворачивается, но не на 90 градусов (45 примерно, можно стачить направляющие - будет 180).
Ручку  отдельно тоже можно вращать (если винты ослабить).
Поворот компактности не добавит, проверено! Сейчас у меня в небольшой рюкзак свободно помещаются 2 шт. Крота плюс лопата.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.11.2019, 22:57
--Zenit--Дата: Суббота, 23.11.2019, 09:28 | Сообщение # 36
Вся фишка в особой конструкции подлокотника и смещении ушей катушки от центра.
Прикидывал размеры должны получится длина 500-600 мм,ширина-ширина катушки,толщина 60 мм.
Грубо говоря должен поместится в дипломат.Еще и место останется под пару бутылок коньяка.
Прикрепления: 3729753.png (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.11.2019, 09:41
януковичДата: Суббота, 23.11.2019, 12:26 | Сообщение # 37
--Zenit--, если Вас увидят возле леса, с дипломатом, то начнут догадываться что где-то рядом стоит телепорт, и Вы пришли из 80-х. С дипломатами на копЪ не ходят. А вот конструкция интересная...  thumb
--Zenit--Дата: Суббота, 23.11.2019, 14:34 | Сообщение # 38
  Пусть вместо дипломата будет сумка для ноутбука.
Черт,тогда в восьмидесятых спалят!
Так-то конструкцию продумывал для перевозки в самолете.На морях по пляжам бегать.
de-si-gnДата: Суббота, 23.11.2019, 15:13 | Сообщение # 39
--Zenit--, самая удобная для перевозки - это Смарт катушка, штангу на месте можно сделать из подручных материалов (ветка, швабра... wink )
Или провезти штангу под видом монопода (съемная ручка и подлокотник)
На пляже можно вообще без штанги, просто катушкой в руках искать!  biggrin
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 23.11.2019, 15:13
mongol791Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 23:11 | Сообщение # 40
В пакет ВМW и ходишь махаешь.)) Я с проводным так ходил,провод через рукав. А вообще для компактности нужно продумать быстросемнный наконечник на нижней штанге, чтоб с болтом не раскручиватся. Снимать с катухой вместе, и на каждую катуху прицепить такой.
mongol791Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:56 | Сообщение # 41
 АРСЕНАЛ, Мож. будет интересно. Для скрутки проводов за 10 мин смастерил такой агрегат (см.фото) Удобство в том что не надо растягивать провода на 30-40.. метров,и потом их крутить шуриком, и не равномерно. Все можно разместить на кухонном столе. Бабин(намотки нити для 3Д)  можно поставить от 2 до ....... сколько надо.  Мотать получается хорошо,если еще приспособить 2 шуруповерта (на закрутку и на сматывание ) то вообще бомба. Хотя и так не плохо,если крутить не за ручку а просто пальцем за рычаг то скорость больше чем у шуруповерта )))
Прикрепления: 9978838.png (201.7 Kb) · 2179005.png (215.4 Kb) · 5142739.png (199.8 Kb)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 29.11.2019, 21:49 | Сообщение # 42
Интересная конструкция... Только не совсем понятно как это работает... Один человек крутит ту часть которая с тремя катушками,а другой человек наматывает уже свитый пучок на одну бобину?
mongol791Дата: Пятница, 29.11.2019, 22:37 | Сообщение # 43
Можно и так )) Но я чуть по другому делал. Намоточную катуху фиксировал к столу струбцынкой ?!? потом крутил катухи и отходил по немногу,на 5-6метров,потом сматывал на намотку. Все быстро происходит,метров 80 мотнул не напрягаясь,минут за 10?? не засекал не скажу. Но если кто будет мотать намотку то побыстрее в разы будет.
Добавлено (29.11.2019, 22:41)
На основной трубе натянута еще трубка побольше,чтоб рукой держать,и прокручивалась внутриняя труба.
Добавлено (29.11.2019, 22:42)
продумал переходник на шуруповерт чтоб в торец трубки загнать и будет норм
Добавлено (30.11.2019, 20:39)
Кто обяснит???! )))) https://youtu.be/pQTn8Ikaglw
de-si-gnДата: Среда, 25.12.2019, 10:27 | Сообщение # 44
Новый ультразвуковой ультразвуковой датчик UltraSense TouchPoint может сделать практически любую поверхность сенсорной.
https://youtu.be/MOsXXLyJdDE
sashaarsenaluaДата: Воскресенье, 02.02.2020, 22:16 | Сообщение # 45
https://youtu.be/uj2AokIsVr0
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
