Воскресенье, 19.01.2025, 18:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 152 - Форум
януковичДата: Суббота, 13.09.2014, 20:58 | Сообщение # 2266
Цитата Gri ()
но вот какой там резонанс параллельный или последовательный
Там параллельный резонанс, и кондер в датчике... Будет трудно перенастроить под Крота. Хотя, может и что-то изменилось за это время...
GriДата: Суббота, 13.09.2014, 21:09 | Сообщение # 2267
Тогда как к схеме его подключить ?нужен ли тогда кондер на 0.33 мкф или его нужно подбирать на передающую катушку?
януковичДата: Суббота, 13.09.2014, 21:12 | Сообщение # 2268
Еще раз даю ссылку...  http://www.metdet.ru/Sensor_F2.htm
GriДата: Суббота, 13.09.2014, 21:16 | Сообщение # 2269
О то что нужно:-)  спасибо!:-)
realДата: Воскресенье, 14.09.2014, 02:44 | Сообщение # 2270
В отличии от последовательного контура, параллельный нужно не толкать со всей дури, а слегка подталкивать на его резонансной частоте, а дальше он сам...
У него есть еще одно преимущество, как только внесли внутрь что-то проводящее, у него моментом улетает резонанс нах.
А в последовательном, наоборот - если передающая катушка намотана виток к витку (с высокой добротностью) и конденсатор с низким импедансом - хрен его так запросто с резонанса уведешь.
По этому в производстве первый вариант проще - любой дурак может намотать катушку на оправке виток к витку.
Или по второму варианту так же, но повышать напряжение и вводить резистор ухудшающий добротность.
Причина - намотанная катушка виток к витку на оправке практически одинаковая +- 0 целых хер десятых, намотанная в навал - уникальная, а на производстве этого не надо.
Если посмотрите на выпускаемые промышленным способом приборы - они все придерживаются этого правила.
У крота с этим моментом - жопа. Или мотаешь датчик и он получается при помощи музы, или фортуны, или везения.
Или качаешь его полным мостом на полную катушку с не хилым резистором в послед и все идет как дети в школу.
И как бонус получаешь датчик которому посрать что при морозе работать, что при +40 (если на нормальную эпоксидку не поскупиться).
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 14.09.2014, 03:45
уц6ссДата: Воскресенье, 14.09.2014, 07:04 | Сообщение # 2271
Цитата real8622В отличии от последовательного контура, параллельный нужно не толкать со всей дури, а слегка подталкивать на его резонансной частоте, а дальше он сам... У него есть еще одно преимущество, как только внесли внутрь что-то проводящее, у него моментом улетает резонанс нах.
Вы опять про резонансы здесь если из теории и простят меня за флут
В датчике у нас расположены две катушки, одна из которых наводит переменное магнитное поле это тх. приёмная катушка расположена так, что поле в нормальном состоянии вокруг неё уравновешено, а на её выходе нет никакого электрического сигнала.Металлические предметы, которые приближаются к катушкам, изменяют конфигурацию этого поля, разбалансируют систему и на рх появляется сигнал
из этого следует катушка тх предназначена для генерации переменного магнитного поля чтоб его получить надо создать ток в катушке так как у нас питание прибора 3.3в то чтоб получить ток мы применяем последовательный контур так как он имеет малое сопротивления и при резонансе мы получим наибольший ток но ток мы можем компенсировать напряжением накачки при отстройки от резонанса. при отстройки от резонанса  мы  фазовую стабильность увеличиваем так так она имеет наибольшую крутизну при резонансе а мы имеем дело с перепадами температур и как результат  изменению параметров L C катушки и если будет изменятся фаза то будет изменение и от отстройки от грунта и точность дискрименации
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 14.09.2014, 07:20
януковичДата: Воскресенье, 14.09.2014, 07:40 | Сообщение # 2272
Чем хорош Крот, том что можно проводить с ним разные эксперименты... Можно попробовать сделать подключений 1-3 согласно схемы, но при этом изменить немного контур ТХ. А именно... Намотать его алюминиевым проводом, витков так 20-30. С-1 увеличить к 1 мКф, Р-3 10-15 ом. Таким образом получим низко-добротный контур, который не будет "плавать". Но это работа на зиму, тогда времени свободного больше.  smile
realДата: Воскресенье, 14.09.2014, 13:06 | Сообщение # 2273
Я в своем посте описал картину начиная от самого начала и заканчивая самым концом.
У кого есть способность строить причинно-следственные связи - моментально поймут почему всеми это делается так, а никак иначе. А у кого нет - ну тому этого и не надо.
Есть второй простой способ понять:
Греем пол датчика = плохо, не греем = хорошо (ответ почему не мотают катушки алюминием).
Греем конденсатор = плохо, не греем = хорошо.
Собираем все датчики одинаковыми = хорошо, все разные = плохо.
Используем дорогую, но качественную эпоксидку = хорошо, дешевую пластифицированную с большой усадкой = плохо.
Так же и компромис между током и напряжением находится.
Начинают провода как трансформаторы работать = плохо. Влияние не критично = хорошо.
И так далее... и т.п.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 14.09.2014, 13:24
януковичДата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:05 | Сообщение # 2274
Алюминием мотают катушки (передающие) у фирменных приборах. Читал на мд4. Точно у каких именно, не помню... но то что мотают таким это точно.
уц6ссДата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:20 | Сообщение # 2275
совершено верно да и полегче будет катушка.
realДата: Понедельник, 15.09.2014, 01:35 | Сообщение # 2276
Ребята... ну куда вас несет... Ну ..б твою мать. Катушка полегче...на 20 грамм.
Мы твой недуг в подвиги запишем... Там не только сцаться, там и сраться начнешь... (из какого-то фильма, по моему "ДМБ")
Добавлено (15.09.2014, 01:35)
Автору респет и уважуха...(так мой малый говорит). Софтина - тут большой низкий поклон. Наваять такой проект и на безвозмездной основе... Не у каждого руки поднимутся просто начать, не то что довести до ума.
С железом - это уже отдельная тема. Собственно "за чем мы все тут сегодня собрались".
Не буду продолжать писать дифирамбы, форум не особо посещаемый. Из тех кто немного "в теме" не собралась толпа.
Если автору интересно, в процессе высказывания своих идей, матов и т.д. (обоснованно) можно прийти к общему знаменателю. А там глядишь может и инвесторы подтянутся, может автор и нас не забудет...
Вижу много бед (как ни странно детских), но они решаемые легко и не принужденно...
Я за то, чтоб безобидный, маленький, слепой зверек оторвал хвост и гриву у львов. Ну и если получится еще и задницу на крест разорвал.
И я вам, уважаемые, хочу сказать, если это все делать не спеша, не срась, не меряесь пиписьками и корками и прочей херней. Повторю - НЕ СПЕША. Задача выполнимая на 100 процентов.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 15.09.2014, 01:56
уц6ссДата: Понедельник, 15.09.2014, 07:25 | Сообщение # 2277
а почему нельзя катушку тх делать из алюминия ?
и только желательно с технической стороны а не так что нельзя потому что нельзя
для тех кто
ребята и тут мотали сылка http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-5 даже с фото
да и в   Вайц6000 тх из  алюминевого провода
и т.д.
Сообщение отредактировал уц6сс - Понедельник, 15.09.2014, 10:13
GriДата: Понедельник, 15.09.2014, 07:48 | Сообщение # 2278
Здравствуйте ! вот видео по работе мной собранного крота 2 ...и его глюки приотключенной катушке!! ....подскажите что может быть такое с прибором исходя из просмотра видео
http://www.youtube.com/watch?v=tNl7kHIZY6I
AndrewДата: Понедельник, 15.09.2014, 10:24 | Сообщение # 2279
Первое, GAIN=2 сделайте.
Скорее всего вы помехи ловите из за не корректной разводки внутри прибора канала RX.
Фото внутренностей в студию!  Разьм заземлили на RX ? Чтоб убедиться в моих предположениях, выйдите с блоком на улицу подальше от домов..
"Беды" в студию! )
уц6ссДата: Понедельник, 15.09.2014, 10:59 | Сообщение # 2280
Цитата realВижу много бед (как ни странно детских), но они решаемые легко и не принужденно..
Беды в студию! )
он просто у нас экстрасенс
