Суббота, 05.07.2025, 00:39
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 151 - Форум
януковичДата: Среда, 10.09.2014, 09:51 | Сообщение # 2251
Цитата fedya_valkiЧто это у Вас за корпус такой красивый? Откуда и как называется?
Товарищ из Турции... Нам такие корпуса "не светят".  sad
gurdalДата: Четверг, 11.09.2014, 16:11 | Сообщение # 2252
Прости
Я не понимаю
установка трудный катушку
антенна резонирует видео???
Добавлено (11.09.2014, 16:11)
Привет
АЦП очень высокие
помочь sad
коробка адрес
http://www.altinkaya.com.tr/Duvar_Tipi_Kutular/DT-065.html
TCBДата: Четверг, 11.09.2014, 21:57 | Сообщение # 2253
Цитата gurdal ()
АЦП очень высокиепомочь
Сделайте фото платы с разъемом. Провода от разъема к плате должны быть минимальной длины, экранированные для RX, возможно  витая пара для TX.
Почему то пропала инструкция с основной страницы:
"Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc"
1. Отключаем катушку.
2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl"    A=0 !
3. Включаем в режиме
 "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0".
4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 10 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную )
5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V
Напряжение на 40 ноге около 3,2V.
6. Если напряжение соответствуют, а ноль не выставляется меняем соотношение R7/R8.
7. После удачной настройки - не более 10 мВ, забываем про этот режим навсегда и больше его не трогаем!
Эта настройка показывает насколько вы хорошо сделали плату и разводку внутри блока!!!
AndrewДата: Четверг, 11.09.2014, 22:23 | Сообщение # 2254
Я удалил потому, что место на странице ограничено и прошивки не влезали. Да и не самая главная это настройка..
Теперь можно посылать людей на ...  http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-8590-16-1410461879  smile
dekoratörДата: Четверг, 11.09.2014, 23:04 | Сообщение # 2255
TCBДата: Четверг, 11.09.2014, 23:10 | Сообщение # 2256
Лучше вот сюда:
http://radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
собрано много полезной информации.
fedya_valkiДата: Четверг, 11.09.2014, 23:29 | Сообщение # 2257
Уже светят - товарищ из Турции дал ссылку на них. Надо теперь связаться с ними и узнать как насчёт пересылки в Украину и оплату через ПэйПал. Думаю всё реально.
More thanks!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 12.09.2014, 00:17
gurdalДата: Пятница, 12.09.2014, 20:07 | Сообщение # 2258
Для удаления проблемных писем
Сообщение отредактировал gurdal - Суббота, 13.09.2014, 12:34
AndrewДата: Пятница, 12.09.2014, 21:59 | Сообщение # 2259
Цитата gurdal ()
RX 2100 mV
dont      /100  up
realДата: Суббота, 13.09.2014, 12:36 | Сообщение # 2260
Чего вы в этот корпус вцепились? Уродливый какой-то, с фиксацией защелками, еще и для крепежа на стенку...
Сообщение отредактировал real - Суббота, 13.09.2014, 12:37
GriДата: Суббота, 13.09.2014, 19:47 | Сообщение # 2261
Здравствуйте , уважаемые форумчане по кроту! Нужна ваша помощь , а именно тырнете носом меня как подключить фирменный датчик от фишера на крот 2..... все облазил но ни где не нашел....и какая для него нужна раскачка?....
AndrewДата: Суббота, 13.09.2014, 20:15 | Сообщение # 2262
В теме Крот-М это обсуждалось...
GriДата: Суббота, 13.09.2014, 20:17 | Сообщение # 2263
А раздел форума?
AndrewДата: Суббота, 13.09.2014, 20:19 | Сообщение # 2264
Смотрите статьи про МД "Кащей" они там рассказывали как это можно сделать.
GriДата: Суббота, 13.09.2014, 20:34 | Сообщение # 2265
Хочу прикупить катушку от фишера дд ....рабочая частота 6.9 кгц....но вот какой там резонанс параллельный или последовательный
