Среда, 01.01.2025, 14:09
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 307 - Форум
realmДата: Среда, 22.06.2016, 22:32 | Сообщение # 4591
Как они там обрабатываются я не знаю
Судя по тому как подключено к процу - АЦП работает в дифференциальном режиме. Судя по тому что Zero ADC больше не калибруется - корректировок на кривые (а они почти все такие) усилители не делается.
Критично ли в софте сдвинутый сигнал и до какой степени - Давайте у автора спросим.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 22.06.2016, 22:32
януковичДата: Четверг, 23.06.2016, 05:18 | Сообщение # 4592
andrey050305, так в чем причина была Вашей поломки?
Цитата andrey050305 ()
это влияние окружения(квартира в которой полно телефонов, компьютеров и прочего) или проблема в приборе(
Датчик подключен, провода с разъемом на ТХ и РХ припаяны?
PitonДата: Четверг, 23.06.2016, 10:49 | Сообщение # 4593
А на выходе DA2, 6 нога? Выпаять R13 и проверить выход.
PitonДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 4594
Ну, так проблема с DA2 или с обвязкой.
Надо проверить резисторы R9,R11 и питание непосредственно на DA2.
Сообщение отредактировал Piton - Четверг, 23.06.2016, 11:13
януковичДата: Четверг, 23.06.2016, 12:19 | Сообщение # 4595
andrey050305, кроме питания (плюса), еще минус есть... Его так-же проверить нужно, особенно в районе приемного усилителя.
andrey050305Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:25 | Сообщение # 4596
Скажите пожалуйста должен ли звонится С17
Прикрепления: 1659088.png (124.4 Kb)
andrey050305Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:32 | Сообщение # 4597
И еще такая вещь при выпаяном R8 сопротивление на розорваных площадках 5,1кОМ и при выпаяном такое же- это нормально?
Добавлено (23.06.2016, 13:30)
И при впаяном такое же
Ошибся
Добавлено (23.06.2016, 13:32)
Хотя сам резистор нормальный и показует сопротивление 10кОм
Прикрепления: 8843786.png (123.6 Kb)
PitonДата: Четверг, 23.06.2016, 15:50 | Сообщение # 4598
andrey050305, с17, если звонится в плате, то это заряд-разряд электролитов, и это элементарные вещи, которые Вы должны уже знать, взявшись за сборку этого не очень простого прибора, как для начинающего(может и ошибаюсь, без обид) радиолюбителя. Если выпаянный звонится, то  тогда у Вас было бы КЗ.
Сообщение отредактировал Piton - Четверг, 23.06.2016, 15:54
януковичДата: Четверг, 23.06.2016, 18:09 | Сообщение # 4599
andrey050305, какую микросхему D2 Вы используете?
andrey050305Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:34 | Сообщение # 4600
Mcp601
fedya_valkiДата: Четверг, 23.06.2016, 22:40 | Сообщение # 4601
попробовал "треш" - "Очень и очень".. Но им нужно уметь пользоваться!
Так распишите в подробностях как им правильно пользоваться. От и до. Вы, как автор прибора и копач по совместительтву, своим спинным мозгом уже чувствуете куда там байты в прошивке пересылаются в "трэше", Вы знаете что заложено в программе, и как оно там должно работать. Вот и сделайте, пожалуйста, статейку про "трэш" и с чем его правильно кушать надо.
vandrДата: Пятница, 24.06.2016, 05:42 | Сообщение # 4602
Поддерживаю вопрос Федора по "треш"у.
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 24.06.2016, 05:43
Yurik2304Дата: Пятница, 24.06.2016, 17:20 | Сообщение # 4603
У кого насколько тихо прибор ведет себя при отключеной катушке и усилении 4 или 8?Сегодня попробовал,отключил датчик и при геин 4, уже достаточно часто пиликает, не скажу,что балаболит,но комфортной тишины уже нет.Пробовал закоротить РХ на минус,вроде немного меньше,но всеравно постоянные сработки остались.Помех кстати дома нет,испытывал на улице(живу в частном доме).Потом выпаял Р13.Без него нормально,ну где-то один раз в 5сек пикнет.Получается что причина в Д2 (стоит МСР601).Даже если предположить,что КУ завышен,то при закороченой РХ на выходе опера сигнала не должно быть.Питание правда не смотрел,но там должно быть все в порядке,все кондеры в том числе и блокировочные стоят.Короче кто может отпишитесь,у кого как?
AndrewДата: Суббота, 25.06.2016, 21:38 | Сообщение # 4604
Работа S алгоритма  https://www.youtube.com/watch?v=Wh28_rLLItY&feature=youtu.be
AndrewДата: Суббота, 25.06.2016, 21:47 | Сообщение # 4605
Будущее за статикой!  https://www.youtube.com/watch?v=gt24afu6A6o
