Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 308 - Форум
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:52 | Сообщение # 4606 |
| Цитата Andrew ( ) Будущее за статикой! Будущее - за приборами вообще на другом принципе, не ИБ.
янукович | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 13:51 | Сообщение # 4607 |
| fedya_valki, а на каком принципе будут "приборы будущего"?
На таком?
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 26.06.2016, 14:08 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:01 | Сообщение # 4608 |
| Цитата янукович ( ) на каком принципе будут "приборы будущего"? Эту тему уже обсасывали тут, ИМХО - что-то типа георадаров, но не таких как сейчас, что на 25 метров вглубь бьют, а разрешающая способность никакая, а метра полтора-два на пятачок, но его чётко будет видно. Или по типу ядерной магнитной томографии, когда всего человека можно по срезам на любом расстоянии на экране дисплея рассмотреть
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:30 | Сообщение # 4609 |
| Andrew, когда-то сохранил с форума такой способ определения КУ.То есть А=2048=1вольт, это правильно?
используем напряжения авто балансировки катушки так как А=2048=1вольт то для простоты пересчёта возьмём 10мвольт входное напряжения и получаем коэффициент А=10мвольт умножаем на 2048 и делим на 1000 =20.48 всё делаем с отключённой катушкой 1.заходим в меню ставим А=20 то есть 10 мвольт и выключаем крота 2.выпаиваем R14 по схеме 10ком 3. припаиваем короткий проводник от DAC1 на вход усилителя то есть на конденсатор С12 4 включаем крота и смотрим напряжения разболанса у меня оно получилось около 1000 мвольт делим на 10 мвольт входного напряжения.получаем коэффициент передачи усилителя рх в 100 раз по напряжению или около 40дб
Piton | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:44 | Сообщение # 4610 |
| Yurik2304, по поводу звуков: при максимальной чувствительности в режиме 2/1 изредка попикивает, 4/1- регулярно, 8/1- не замолкает. У меня ещё(не знаю как у других) идет наводка на Rx от провода Tx(экранированный или нет - без разницы), при отключённой катушке напряжение Rx показывает 85мВ при максимальном токе Тх. Если убрать ток Tx до нуля, то и напряжение на Rx падает до минимума, при этом, на касание контактов разёма не реагирует, реагирует только на наводку через палец от контактов Тх при наличии генерации.
Сообщение отредактировал Piton - Понедельник, 27.06.2016, 12:06 |
Andrew | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:39 | Сообщение # 4611 |
| Yurik2304, да все верно, так можно измерить КУ на частоте ТХ . У меня сейчас КУ ~110 Piton, и все остальные усиление нужно ставить 2/1.Для больших катушек можно и 1/1 Для частот меньше 8 кгц можно 2/2 Для статическиих режимов можно попробовать 4/1 , все что больше 4 это лично для Феди и его супер тихих Кротов..) В следующей прошивке ограничу гайн до 4 !
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 18:09 | Сообщение # 4612 |
| Piton, спасибо что откликнулись.А по поводу ложнячков немного не пойму.Когда отпаивал Р13,то прибор ведет себя тихо даже на геин 8. Значит процик нормальный,получается все всплески идут от входного опера.Я бы списал все это на наводки на входные провода и разьемы,но вход закорачивал на минус непосредственно на входе С12,а ложнячки все равно прут. А у Феди если получилось добится тишины даже на 8-ке,значит тихую плату все-таки можна сделать.Знать бы где собака порылась.Может и МСР-ки идут уже не такого качества.Так говорю,потому как недавно у меня были проблемы с МС34119.С виду нормальная, надписи тоже,запаял все работает,а время от времени пропадает ток в ТХ.Посмотрел снизу,а круглого оттиска то на них и нет.Недавно заказал партию,но уже с оттиском и эти пока работают нормально,уже такого выпендрежа не наблюдаю.Вот и с этими ложняками возможно такая же проблема изза некачественных ОУ(кстати оттиска снизу нет).А недавно заметил еще один глюк.При включении без датчика очень часто выдает разный розбаланс,один раз может быть 87мв,тут же выключил и включил и уже 220мв.Вот и ломаю голову в чем проблема.
Piton | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 19:16 | Сообщение # 4613 |
| На выходных совмещал шашлыки с пробным копом. Место загаженное, ничего, кроме пробок, алюминевой проволоки и чёрного лома не нашёл. Ну, такой тишины, как у Андрея, у меня не наблюдалось, ложняки присутствовали регулярно, баланс какой то не стабильный. Было пару раз, что при автобалансе вместо уменьшения напряжения разбаланса, оно увеличивалось. Может быть и проблема с МСР601, попробую поменять, но, не совсем удачная плата от Андрея, где DA2 разведена под корпус SOT23-5, и теперь придётся паять навесным. Конечно, может быть ещё не хватает опыта работы и настройки "Крота" в полевых условиях.
Сообщение отредактировал Piton - Понедельник, 27.06.2016, 19:17 |
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 19:56 | Сообщение # 4614 |
| Цитата Piton ( ) при автобалансе вместо уменьшения напряжения разбаланса, оно увеличивалось. Тоже такая фигня.
Andrew | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 20:07 | Сообщение # 4615 |
| Цитата Piton ( ) при автобалансе вместо уменьшения напряжения разбаланса, оно увеличивалось. Этого не должно быть, по крайней мере я такого не замечал... Если конечно у вас не стоит усиление 8 и.. Насчет шумов и ложняков читайте http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
Piton | Дата: Среда, 29.06.2016, 11:09 | Сообщение # 4616 |
| Цитата Когда отпаивал Р13,то прибор ведет себя тихо даже на геин 8. Yurik2304, Вы когда отпаяли Р13, то исчезло(изменилось) напряжение 1.6в, поэтому он и замолчал. Я выпаял МСР601, думал уже менять, но решил тоже проверить без неё, но с подачей напряжения 1.6в. Практически ничего не меняется, балаболит также, т.е сам МК "поёт". Микросхема может только добавить ещё своих шумов больше, или меньше, в зависимости от типа М/х-мы.
Сообщение отредактировал Piton - Среда, 29.06.2016, 11:10 |
realm | Дата: Среда, 29.06.2016, 17:09 | Сообщение # 4617 |
| Вы 1.6V со средней точки подайте на вход. Вы ж вход в воздухе оставили... или я чего-то не понял.
Yurik2304 | Дата: Среда, 29.06.2016, 19:12 | Сообщение # 4618 |
| С пиликаньем без датчика уже разобрался.Получилась такая ситуация,что сначала спаял плату и поставил прошивку геин сп,на ней подстроил КУ в пределах сотни.Потом как-то сразу решил испытать прошивку S4+.А на ней оказывается Р10 нужно подстраивать заново.Сегодня замерил КУ,а он больше чем 350.В итоге заменил Р10 на 680 Ом(на СП он у меня получается в пределах 300 Ом) и сейчас на 2-ке железобетонная тишина,на 4-ке очень редко может пикнуть,ну на 8-ке конечно уже частенько попискивает.Но 8-ка это уже для маньяков,четверки хватает с головой. Так что с шумами уже успокоился. Но постояннно вылазят новые траблы,сейчас вот при включении очень часто вместо букв появляются крякозябры.Такая ситуация была и на предыдущей плате.Причем появляются именно при включении,потом нужно опяить включить-выключить и бывает пару раз,это просто начинает бесить.Может это быть проблема дисплея или что-то с проциком?
realm | Дата: Среда, 29.06.2016, 19:44 | Сообщение # 4619 |
| Такое бывает когда у дисплея запуск по питанию еще не прошел, а проц уже начинает гнать туда данные. Попадались дисплеи, которым надо было дать задержку до инициализации. Посмотрите, возможно fuse биты выставлены не правильно. Там выставляется задержка на старт проца после подачи питания. А еще на ресет можете повесить резистор с конденсатором, которого по схеме почему-то нет вообще.
Andrew | Дата: Среда, 29.06.2016, 21:55 | Сообщение # 4620 |
| Цитата Yurik2304 ( ) А на ней оказывается Р10 нужно подстраивать зановО Совершенно не обязательно..Где вы такое вычитали...
