Четверг, 16.01.2025, 10:17
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 197 - Форум
ВодолазДата: Среда, 18.03.2015, 14:59 | Сообщение # 2941
даю схему.
У некоторых LCD (заводских) дисплеев
нужно впаять перемычку(см ДТШ). Попробуйте.
Добавлено (18.03.2015, 14:52)
У меня ТАК
Добавлено (18.03.2015, 14:57)
и тогда цепь: ind, C26, D1, D2, C27, R19- отпадает.
Добавлено (18.03.2015, 14:59)
см. схему.
Прикрепления: 0493813.jpg (26.3 Kb)
ВодолазДата: Среда, 18.03.2015, 15:07 | Сообщение # 2942
Добавлено (18.03.2015, 15:07)
Прибор ОБАЛДЕННЫЙ.
СМ. ИНСТРУКЦИЮ.
Прикрепления: 5470423.jpg (224.2 Kb)
ВодолазДата: Среда, 18.03.2015, 16:29 | Сообщение # 2943
Даю схему у кого дефицит в MC34119:
Если пьезик- то как в приложении, дроссель нужно мотать по максимум.
Если динамик, то вместо дросселя сам динамик
Прикрепления: 9951101.jpg (37.8 Kb)
AndrewДата: Среда, 18.03.2015, 20:11 | Сообщение # 2944
Я бы в "базовую" цепь оставил РС фильтр, как и есть в оригинале..
ВодолазДата: Четверг, 19.03.2015, 14:46 | Сообщение # 2945
Да, конечно, а кому надо можно и эквалайзер. surprised
Добавлено (19.03.2015, 14:38)
могу схему цветомузыки 80-х предоставить,
там все фильтры есть (вч, сч, нч) wink
Добавлено (19.03.2015, 14:43)
а, что  пусть ребята изучают.
что-для чего и как работает.
Добавлено (19.03.2015, 14:46)
Andrew, а тебе СПАСИБО!
zamanid9Дата: Суббота, 21.03.2015, 22:17 | Сообщение # 2946
Hi,
Can any exprienced member tell how much is the maximum  detecting  distance for a car , with 30 CM DD coil ?
I mean maximum power .:)
Sorry for making english post here and Thanks for reply .
All the best
AndrewДата: Воскресенье, 22.03.2015, 10:11 | Сообщение # 2947
To 4 m in static mode.
zamanid9Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:47 | Сообщение # 2948
Спасибо г-н Эндрю, я решил построить этот МД. (Ваш)
 Вся информация ясно.
 Просто я думаю, там будут какие-то проблемы, о создании катушки ...
 Пошли
borodaДата: Вторник, 24.03.2015, 10:24 | Сообщение # 2949
Добрый день, у меня просьба кто может скинуть уже переделаную доработанную печатную плату и перечень элементов, в дип корпусах, заранее спасибо)
TCBДата: Вторник, 24.03.2015, 12:24 | Сообщение # 2950
На сколько я знаю выложена единственная плата под DIP элементы на главной странице
( http://radiodom.ucoz.ru/platy.rar ) смотрите для корпуса Z-80.
В архиве все. Правки в нее не вносились (да и существенных изменений не было - сверяйтесь с последней схемой).
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 24.03.2015, 12:27
vandrДата: Вторник, 24.03.2015, 22:32 | Сообщение # 2951
При изменении С1 от 0,068 до 0,22 частоту показывает около 6 кГц,Подскажите почему?
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 04:20 | Сообщение # 2952
Цитата vandr ()
Подскажите почему?
Что-то не так сделали. А какой ток показывает?
vandrДата: Среда, 25.03.2015, 06:57 | Сообщение # 2953
Было до 100,сейчас то 10 то 50.Еще не отбалансировал(но баланс ловил).При настройке было кз выхода 8 ноги тх(перепаивал с1 не отключая),поменял местами со звуком все работает.
Добавлено (25.03.2015, 06:57)
Ещё при настройке кольца не смог впоймать баланс (искусал три Сх,менял местами выводы на Рх),перемещением еле впоймал 500мв Пока не заметил эти 6 кгц.Взаимосвязано?
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 07:14 | Сообщение # 2954
Там все взаимосвязано. Ток, частота, баланс. У Вас-же ничего не понятно. Ток был 100 мА, стал 10-50, что там при замыкании могло подгореть,.. не понятно. wacko Вначале разберитесь с передающим контуром (проверьте есть ли генерация, какая амплитуда получается...), а потом уже с всем остальным разбираться будете.  prof
dimagergichДата: Среда, 25.03.2015, 09:08 | Сообщение # 2955
Здравствуйте. Какой фильтр выбрать или настройки чтоб отсеять мелкий мусор, гвоздики, проволоку и тд. (Ищу лом)
