Вторник, 03.12.2024, 04:12
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 198 - Форум
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 09:40 | Сообщение # 2956
Ставьте режим Турбо, фильтр №2, барьер 9-2, или 0-2, а дальше пробуйте "масками" играть... Если датчик ДД, то мелочь черная отрежется, а "крупняк" будет виден (особенно по амплитуде).
AndrewДата: Среда, 25.03.2015, 10:17 | Сообщение # 2957
Если искать крупный лом  я бы сделал так "треш"  и датчик на высоте 30-50 см от земли...
vandrДата: Среда, 25.03.2015, 19:04 | Сообщение # 2958
Если подключить одну ТХ должна быть накачка?Перепрошил.Подключил Асин датчик без конденсатора на Рх,Тх-0,22мкф -при полной мощности всего 45 ма.На 4 ноге мс1 0,2в синусоиды при power 100%
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 19:34 | Сообщение # 2959
На 4-той ноге усилителя меряют не "синусоиду", а частоту. А амплитуду меряют на контуре. Если 45 мА мало (а это мало), то нужно уменьшить Р-3. prof
vandrДата: Среда, 25.03.2015, 21:42 | Сообщение # 2960
Спасибо что подсказываете.Я так понимаю-проц генерирует мс1,которая раскачивает контур. Power задаётся в проце и от мс и контура не зависит,как он показывает частоту и ток,через какую цепь он видит?Уменьшил р3 до 1 ома-поднял до 60 ма,намотал дд 28,обвязал ниткой,подобрал частоты,свел приблизительно до 150мв,ток 8-10 ма,5 коп-20 см.Уже радует,автору  hands ,частота 7500,хотя по http://www.radioingener.ru/universalnyj-lc-generator/#more-6098 частота 10 000 гц.Этот ген находит уже резонанс ?Почему не совпадает?
януковичДата: Четверг, 26.03.2015, 03:14 | Сообщение # 2961
Судя по этим цифрам "проблемы" в обвязке усилителя ТХ. С Р-3 около 4 ом., у меня на Аськином датчике ток около 100-120 мА. У Вас-же или "качается" неправильно, или прибор измеряет ток не верно. В общем все проверить, перемерить и доложить! prof
vandrДата: Четверг, 26.03.2015, 06:45 | Сообщение # 2962
Обвязку выпаял,проверил-норм,включил ц4342 между р3 и катушкой-270 ма wacko ,2 нажатия power назад-70 ма.Зависят эти показаКак проц видит эти цифры?
януковичДата: Четверг, 26.03.2015, 07:05 | Сообщение # 2963
Смотрите внимательно Р-2, Р-30, С-11... Это измерительная цепочка. Обычно вместо Р-2 (1 ом!!!) впаивают 10 ом., а потом пишут что не так работает. angry
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 10:21 | Сообщение # 2964
Если искать крупный лом - я бы сделал импульсник, тот же Трэкер или Скиф-ПИ и не заморачивался с намоткой и сведением катушек для ИБ. Там 27-30 витков проводом потолще и - вперёд в поля и леса
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 14:57 | Сообщение # 2965
Ребята, этот МД для тех, кто в чём-то, что-то понимает.(см. гл страницу)
Пятак- значит-пятак.
Металл-металл.
Читайте книгу Щедрина: (см 1стр-по непомню-5 хуже не будет и последнюю
про тех...кто, Andrew)
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 15:08 | Сообщение # 2966
Да уже читана-перечитана. Суть в другом. Была у меня Аська с Нел Торнадо, рыл железяки. Потом продал её напарнику и купил Фишер Ф-5. И вот прикол такой - выезжаем с напарником на поле, он бежит искать и буквально в 20 метрах от машины находит боевой топор КР. Подхожу я со своим Фишером, говорю - дай проверю. Фишер топор закидывает чётко в железо, несмотря на расстояние - а я уж датчиком по-разному махал, и впритык, и на пределе чуйки. В тот же день камрад ещё один аналогичный топор поднял, а я - нифига, только монеты царизма, последних лет...
Так что излишне хорошая дискриминация может убавить число интересных находок, нужен некий компромисс. Да, на битые чугунки Фишер орёт лучше, чем на пятаки Е2)))
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 16:23 | Сообщение # 2967
fedya_valki, Окупаемость металлолома-день копа со штырём (24ч)-штырь L 1500мм, стоит в принципе ничего, поэтому и окупаемость 100-300прц.
с металлодетектором- от нужд и трудолюбия...(3-4метра) кто будет копать?
Здесь, те, кому просто интересно- заработает или нет.
А, если заработает, кто-кому надерёт задницу-
МЫ или
Фабрика smile
Окупаемость МД не оговаривается.
Здесь любители технических РЕШЕНИЙ!
Добавлено (26.03.2015, 16:18)
fedya_valki, Моя история...
Идет по пляжу впереди незнакомый с Aсей-250, я за ним с Tracker FM-2,
И, что, я копал он оглядывался.
Добавлено (26.03.2015, 16:23)
Как сказал Щедрин:
-Чёрное не чёрное-копать всё равно придёться (любопытство берёт верх)
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 18:19 | Сообщение # 2968
Водолаз, Вы уж извините, но как-то проще изъясняйтесь тут.
Здесь все свои люди, без изысков.
А Щедрин в принципе сказал правильно. Можно не копая чернягу пропустить и топоры древние, и мечи, и акинаки из железа. Но - одно дело если сам не хочешь копать, прибор звучит на чермет, а другое дело - прибор сам подсказывает, как Аська у меня была. Но и чермета с ней нарылся - не дай бог......
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 26.03.2015, 18:25
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 18:41 | Сообщение # 2969
fedya_valki, я без обид
vandrДата: Четверг, 26.03.2015, 19:45 | Сообщение # 2970
Должна соответствовать частота на DACO ?p5 p6 и 4 ноги мс 1?Может самовозбуждаться мс 1?Мало тока накачки sad .
Добавлено (26.03.2015, 19:41)
Повыпаивал,перепроверил всю обвязку,менял мс.
Добавлено (26.03.2015, 19:45)
На DACO - 6500Гц,на катушке тоже,на 4 ноге непонятки.
