янукович | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 04:36 | Сообщение # 2986 |
| Цитата vandr ( ) Катушка ася родная.Тх 0.22 С таким конденсатором частота будет около 6 кГц. На такой частоте "шкала металлов" вся очень "растянется". То золото будет не влазить, то медь выпадать. Скажу Вам по секрету, какие я ставил резонансные емкости. ...И в передающий. и в приемный контур ставьте по 100 нан. Датчик придется добалансировать чем-то. Все должно работать нормально. С такой катухой, получится суппер-пляжник, по ювелирке.
Ropcsika4668 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:01 | Сообщение # 2987 |
| Моя коэффициент Ку = 65. Это хорошо? Что такое правильное значение?
Andrew | Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:21 | Сообщение # 2988 |
| Ropcsika4668, От Ку будет зависеть и глубина..Если катушка позволяет то можно делать КУ>100
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:12 | Сообщение # 2989 |
| Цитата Andrew ( ) спасибо Добавлено (05.04.2015, 17:12) --------------------------------------------- Как я могу изменить значение КУ?... How can i change the KU value?
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Воскресенье, 05.04.2015, 09:29 |
ujosvec | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:12 | Сообщение # 2990 |
| R10 < 1Kom = KU >
Ropcsika4668 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:23 | Сообщение # 2991 |
| KU99 TX 10928 Hz Power 90mA Gain 2 116 mV A=0 Coil bl. =167 Urx= 116 mV width coil, without coil = 4 mV Zero ADC (97) Ferite = 145 Ground bl. = 147
Coil DD 27 But the sensitivity is poor = 25mm coin about 15 cm What could be the problem?
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:49 | Сообщение # 2992 |
| Попробуй подстроить резисторы операционого усилителя mcp601. Проверь обвязку mcp601.
Andrew | Дата: Вторник, 07.04.2015, 06:02 | Сообщение # 2993 |
| Ropcsika4668, с15=с12=22n, R9=2-3к, R10=620, S83F2. КУ лучьше измерять осциллографом = Uout/Uin;
Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:58 | Сообщение # 2994 |
| Спасибо, i will try.
prishelez1 | Дата: Среда, 08.04.2015, 12:49 | Сообщение # 2995 |
| Здравствуйте! У меня такая проблема:Пока детектор в неподвижном состоянии ,он не издает никаких звуков ,при движении штанги появляется протяжный высокий звук , тоже самое когда поднимаю штангу вверх и вожу по воздуху.Уже намотал другую катушку ,игрался с кабелями эффект тот же. Спасибо!
янукович | Дата: Среда, 08.04.2015, 12:51 | Сообщение # 2996 |
| prishelez1, проверяете в квартире?
prishelez1 | Дата: Среда, 08.04.2015, 12:59 | Сообщение # 2997 |
| на улице.
янукович | Дата: Среда, 08.04.2015, 13:17 | Сообщение # 2998 |
| Цитата prishelez1 ( ) Уже намотал другую катушку ,игрался с кабелями эффект тот же. Скорее всего, где-то огрех в технологии изготовления датчика. Напишите подробно о процессе ваяния, что за чем, если можно с картинками... в соответствующей теме. Смотреть будем.
prishelez1 | Дата: Среда, 08.04.2015, 13:40 | Сообщение # 2999 |
| Дело в том, что это не первый датчик ,опыт уже как бы есть. Ничего особенного в изготовлении не было .Покрыл графитом,сопротивление экрана было около 700R ,выстроил балланс, постепенно приливал эпоксидкой с микросферам, опять экран .Кабель самодельный на TX витая пара 0,5мм без экрана, на RX- 2 по 0,28мм каждый в своем экране,пробовал другие варианты ,все тоже самое.
Сообщение отредактировал prishelez1 - Среда, 08.04.2015, 13:41 |
янукович | Дата: Среда, 08.04.2015, 14:14 | Сообщение # 3000 |
| Витки в обмотках пропитаны? От разъема к плате провода не длинные, не болтаются? Если шатать кабелем есть ложный сработки? Сделайте такой тест...
