Четверг, 16.01.2025, 19:39
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 203 - Форум
AndrewДата: Среда, 22.04.2015, 07:59 | Сообщение # 3031
Цитата 33a ()
Как проверить значение КУ в новой версии?
Осциллографом или вольтметром переменного тока.
solovey_Дата: Среда, 22.04.2015, 08:23 | Сообщение # 3032
  book
Сообщение отредактировал solovey_ - Среда, 22.04.2015, 14:09
bomok2009Дата: Среда, 22.04.2015, 12:48 | Сообщение # 3033
тогда нечего вообще лезть в радиоелектронику, tongue
уц6ссДата: Четверг, 23.04.2015, 05:20 | Сообщение # 3034
надо просить Аndrew чтобы поменял верхнюю строчку в новой прошивке на ку ведь она потом при включении опять дублируется U рх и I тх а хоть относительно но мы судим о работе усилителя рх
AndrewДата: Четверг, 23.04.2015, 10:29 | Сообщение # 3035
А кто проделает такую работу- зальет прошивку с КУ и составит таблицу: реальное KУ и КУ которое показывает "Крот" это нужно для коррекции в программе. Менять КУ можно перемеником вместо R12 !
AnkoДата: Четверг, 23.04.2015, 17:03 | Сообщение # 3036
Достал из своих архивов....
Прикрепления: 3034883.jpg (143.9 Kb)
ujosvecДата: Вторник, 28.04.2015, 19:07 | Сообщение # 3037
Я построил KROT с ATXMEGA-U.
R10 = 620om KU90
Я хотел КУ увеличить
R10 = 450om
Никаких изменений KУ90
R10 взял и еще KУ90
Что не так?
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 20:25 | Сообщение # 3038
ujosvec, Прибор КУ измеряет приблизительно - не точно.
Как работает прибор. Видео есть?
vandrДата: Суббота, 09.05.2015, 18:32 | Сообщение # 3039
Не хочет работать как надо,
https://youtu.be/INrkmimQQXA ку-85,р-10-1,2кОм,остальное по схеме,второй датчик-10кГц.На грунте много ложняков,на Норма хуже чем турбо.Что неправильно делаю?
януковичДата: Суббота, 09.05.2015, 18:58 | Сообщение # 3040
vandr, на видео датчик от АСЕ-250? Какой установили С0? И в самодельном датчике какой разнос частот?
vandrДата: Суббота, 09.05.2015, 19:12 | Сообщение # 3041
АСЕ-250 с0-о,1,с1-0,1-по вашим рекомендациям,разнос на самодельном-рх-8100,тх10030
Добавлено (09.05.2015, 19:12)
да,Мега-U
януковичДата: Суббота, 09.05.2015, 19:44 | Сообщение # 3042
Для датчика от АСЕ-250 я не так немного делал. Я пробовал 2 варианта, резонансный и без-резонансный. Но в этих 2-х вариантах я вносил изменения в схему (р10-100 ом, С15-220 нан). Так что такой Крот будет работать только с датчиками от АСЕ-250, к нему уже самодельный (с намоточными данными с главной страницы) не поставить. Сейчас у меня установлены С1-150 нан., С0-33 нан.
vandrДата: Суббота, 09.05.2015, 21:23 | Сообщение # 3043
Спасибо,попробывал,надо на грунт.А собирал кто в дип,от ТСВ?Работает у кого?Завтра попробую увеличить р9,р11(где-то ОНО спрятолось questionmark )Фильтр2-и на столе уже ложнит
януковичДата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:03 | Сообщение # 3044
На столе у меня так-же ложняки пропускает. В поле работает нормально. Если правильно от грунта отстроится, то немножко при поиске подпискивает, тихонько, но
я у этому привык, не напрягает.
ПС. Почему-то мне кажется, что такой тест (как на видео) немного неправильный... Нужно вначале сделать отстройку от грунта (интересно какие цифры прибор покажет?), а потом уж тестировать... НА ТОМ РАССТОЯНИИ ДАТЧИКА ОТ ЗЕМЛИ ЧТО И ПРОВОДИЛАСЬ ОТСТРОЙКА... 5-7 СМ. Если я не прав, Андрей подскажет.
ujosvecДата: Четверг, 14.05.2015, 21:39 | Сообщение # 3045
здравствуйте
Программа тестирования Atxmega-U.
У меня есть два PCB.
Меню работает хорошо.
R10 изменить Без изменений КУ
Настройка мощности передатчика нарушена
Это ошибка в программе?
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 14.05.2015, 22:24
