янукович | Дата: Суббота, 30.05.2015, 12:59 | Сообщение # 3061 |
| Что-то похожее я заметил, только не знал "как называется". Типа как включить пин-поинт, один раз нажать "реж", работает ТРЕШ очень похоже как и раньше. В стандартном (динамическом) режиме, чуть чувствительней за Турбо. В "звуковой схеме", как включается озвучка (для ТРЕШ-а) еще не разобрался...
п.с. Отстройку от грунта имитировал ферритом. Кратковременно нажал "0", потом поднес кусочек феррита на расстояние около 25 см., и нажал "0" с удержанием. Цифры выскочили (00) -91.
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 30.05.2015, 13:08 |
Andrew | Дата: Суббота, 30.05.2015, 13:36 | Сообщение # 3062 |
| Отстройка от грунта ферритом должна показать -90 ! Для этой цели лучьше взять кирпич или кусок кирпича...
AGGA100 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:17 | Сообщение # 3063 |
| Спасибо за новую прошивку.
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:16 | Сообщение # 3064 |
| Извиняюсь за такой вопрос. Насколько критично устанавливать кондер на 22 ПФ с18. Я поставил на 15 пФ. И еще, с помощью р7 и р8 добился зеро АДЦ 0 - 30мв. Ку порядка 100 без катушки. При подключении катушки КУ 500-600! !!! 0_0 Р10 550 Ом Частота 8600Гц MCP633 Чуйки нет (15 см) Никак до ума не могу довести.
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Понедельник, 01.06.2015, 18:18 |
Andrew | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:48 | Сообщение # 3065 |
| AGGA100, Пожалуйста!
Andrew | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:50 | Сообщение # 3066 |
| Arbalet91, Цитата AGGA100 ( ) Извиняюсь за такой вопрос. Насколько критично устанавливать кондер на 22 ПФ с18. Я поставил на 15 пФ. Это нормально. Цитата Arbalet91 ( ) Чуйки нет (15 см) Это не нормально...НО... Вы не написали какая у вас катущка?
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:56 | Сообщение # 3067 |
| 250мм ДД катушка - чуйка 15-20см 320Х240 дд - 15 см На обеих разбаланс около 200мв
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Понедельник, 01.06.2015, 21:11 |
ujosvec | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:03 | Сообщение # 3068 |
| У меня есть два PCB. Один из ATXMEGA32A4 и ATXMEGA32A4-U Наконец нашел ошибку. Для обоих меня неправильно C4-100n (100p) и C15-33p (33н). Работа все ОК !!! Я пытался загрузить K2-48-Turbo5. Когда я хочу, чтобы меню. Большая проблема. У меня нет камеры. Так Фото. Где можно быть проблема? Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 01.06.2015, 19:53 |
Andrew | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:49 | Сообщение # 3069 |
| ujosvec, При включении нажмите 3 кнопки 0 - + и держите их! Или просто сотрпите EEPROM перед прошивкой..
Andrew | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:02 | Сообщение # 3070 |
| Цитата Arbalet91 ( ) 250мм ДД катушка - чуйка 15-20см320Х240 дд - 15 см На обеих разбаланс около 200мв Инфа нужна -прошивка, ток ,гейн, пороги и все порочее если прошивки последнии сообщите что при нажпатии 0 получаеться на дисплее?
Arbalet91 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:06 | Сообщение # 3071 |
| Понял вас Andrew. Буду дома, изложу всю информацию. Спасибо за ответ.
ujosvec | Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:57 | Сообщение # 3072 |
| Цитата Andrew ( ) ujosvec, При включении нажмите 3 кнопки 0 - + и держите их! Или просто сотрпите EEPROM перед прошивкой.. Все работает ОК !!!
fedya_valki | Дата: Вторник, 02.06.2015, 18:36 | Сообщение # 3073 |
| Цитата Andrew ( ) сотрпите EEPROM перед прошивкой.. Странно, но программатором почему-то не стирается еепром, хотя и пишет - Ок, а вот тремя кнопками Крота - всё нормально. Спасибо за прошивку, вроде как потише стала по сравнению с Турбо+. Единственный замеченный глюк - черные квадраты вместо двух последних звёздочек при включении при выборе профиля, может это только у меня, хз
ujosvec | Дата: Вторник, 02.06.2015, 18:49 | Сообщение # 3074 |
| Для меня тоже cтранно, но программатором почему-то не стирается еепром - черные квадраты вместо двух последних звёздочек при включении при выборе профиля.
Сообщение отредактировал ujosvec - Вторник, 02.06.2015, 18:50 |
Andrew | Дата: Вторник, 02.06.2015, 19:25 | Сообщение # 3075 |
| Подправил прошивку в плане квадратиков черных.А почему программа не стирает ЕЕПРОМ не знаю..
