TCB | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:04 | Сообщение # 3151 |
| Цитата кека ( ) ноль был 15, стал 1300 мВ Какой операционник на входе?
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:40 | Сообщение # 3152 |
| TCB, в правильном направлении мыслит как всегда! Теперь ко всем у кого нет "0" вопрос такой же Цитата TCB ( ) Какой операционник на входе? Добавлю, сообщите полную маркировку!
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:43 | Сообщение # 3153 |
| кека, Мне кажеться это уже перебор, померяйте напряжения на 1 и 44 ногах!
real | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:47 | Сообщение # 3154 |
| Да скорей всего глюк у контроллерах обнаружился, который в эррате еще не появился.
TCB | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:50 | Сообщение # 3155 |
| В результате проведенного эксперимента и обсуждения с Андреем выявили причину не возможности настроить Zero_Adc. Виновник: операционный усилитель по входу. Проверить очень просто: измеряем напряжение между 3 и 6 ногами D2 - оно должно стремиться к 0. Если операционник не качественный ("левый"), то это напряжение значительно отличается от 0. Так у меня на AD8091 оно было около 150 мВ !!! - настроиться не возможно. А на МСР601 - 2,5 мВ - ни каких проблем с настройкой.
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 23:11 | Сообщение # 3156 |
| Добавлю, Проверить контроллер легко закоротите 1 и 44 ноги ZERO ADC должно получиться 0 при коэффициенте 0! Если вспомнить теорию, то напряжение на выходе операционного усилителя по постоянному току должно быть равно напряжению на входе. Ранше на заре появления опреационных усилителей применялись еще коректирующие цепочки для этих целей. Теперь похоже нужно выбирать партию и производителя или мне подкориктировать программу увеличив диапазон корекции, что в свою очередь может привести к уменьшению динамического диапазона в "неправильных приборах".) Но у меня еще не на одном кроте не было такой проблемы и отсюда можно предположить что таких операционников довольно мало попадаються, буквально пока 3...) Ведь у тех у кого все номально их большенство и они молчат!
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 23:27 | Сообщение # 3157 |
| Цитата TCB ( ) В результате проведенного эксперимента и обсуждения с Андреем выявили причину не возможности настроить Zero_Adc. Виновник: операционный усилитель по входу. Проверить очень просто: измеряем напряжение между 3 и 6 ногами D2 - оно должно стремиться к 0. Если операционник не качественный ("левый"), то это напряжение значительно отличается от 0. Так у меня на AD8091 оно было около 150 мВ !!! - настроиться не возможно. А на МСР601 - 2,5 мВ - ни каких проблем с настройкой. I use AD8091 and Zero Adc 294mV
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 05:36 | Сообщение # 3158 |
| На такую "странность" в настройке "0" АСР я обращал внимание Андрея еще раньше, когда тестировал работу прошивки ГЕЙН и когда ее не было в широком доступе. "Странность" заключалась в том, что установив новое ПО на все 3 Крота (что я собрал), мне не пришлось настраивать "0" АСР. То-есть, залил прошивку, вошел в меню настройки нуля, там выставлено значение коррекции "0" и показывает 0 мв.... и это на 3-х приборах. С старыми прошивками значение "коррекции" было разным, на одном Кроте оно даже достигало 249 единиц, а сейчас это значение держится около нуля на всех троих приборах. Операционник МСР601.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:21 | Сообщение # 3159 |
| Цитата Andrew ( ) А у вас тоже ноль не ставиться с новой прошивкой? Ноль АЦП как раз прекрасно ставится, могу сделать 0, могу - 1...2мВ. Ручками, автомат что-то до 14мВ догнал и остановился.Добавлено (20.07.2015, 09:21) ---------------------------------------------
Цитата Ropcsika4668 ( ) I use AD8091 and Zero Adc 294mV А руками что, не уменьшается? You press "-" or "+" buttons for manual (hand) adjust zero ADC?
Ropcsika4668 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:33 | Сообщение # 3160 |
| Цитата fedya_valki ( ) Цитата Ropcsika4668 ()I use AD8091 and Zero Adc 294mV
А руками что, не уменьшается? You press "-" or "+" buttons for manual (hand) adjust zero ADC? Yes, I pressed the "-" or "+" button but i can not change under 294mV
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:35 | Сообщение # 3161 |
| Цитата Ropcsika4668 ( ) Yes, I pressed the "-" or "+" button You connect "IN" to "GND" before adjustment zero ADC?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 08:36 |
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:45 | Сообщение # 3162 |
| Perhaps the AD8091 is not suitable. If possible, replace with MСР601.
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:46 | Сообщение # 3163 |
| fedya_valki, У Вас какой входной усилитель стоит?
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:49 | Сообщение # 3164 |
| 601-й
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:54 | Сообщение # 3165 |
| Пока конечно рано еще какой-то вывод делать (маловато статистики), но можно сказать что с МСР601 новая прошивка ГЕЙН работает, а с некоторыми другими ОУ есть нюансы.
