Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:45 | Сообщение # 3121 |
| Судя по тишине новая прошивка работает..)
Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:05 | Сообщение # 3122 |
| Цитата Andrew ( ) По схеме R19 2.2 ком.... я про старую версию печатки )) тут R1902 и R1903 по 10 кОм..
а последняя новая прошивка будет нормально работать на такой схеме и номиналами деталюшек??) может сражу что перепаять нужно)) может ошибки какие в процессе выявлялись, так сказать чтоб сюрпризов не было)
Сообщение отредактировал Dozer - Пятница, 10.07.2015, 21:11 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:42 | Сообщение # 3123 |
| Где в схеме есть R1902 и R1903? И смотрите за обновлениями..
Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 21:49 | Сообщение # 3124 |
| Цитата Andrew ( ) Где в схеме есть R1902 и R1903? И смотрите за обновлениями..
Вот))
Andrew | Дата: Суббота, 11.07.2015, 08:53 | Сообщение # 3125 |
| То что вы показали это не схема.. Делайте как по схеме один резистор R19 = 2-3к.
янукович | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 05:57 | Сообщение # 3126 |
| bomok2009, он должен или "молчать", или изредка проскакивать в первом и последнем секторе. При "отстройке от грунта", на феррит должно показывать (-91).
Andrew | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 06:01 | Сообщение # 3127 |
| Ферит это ноль шкалы ВДИ и не зависит от частоты! Его фаза -90гр Так что янукович, вы намотали лишнюю единичку. Хотя это и не страшно...)
янукович | Дата: Вторник, 14.07.2015, 06:55 | Сообщение # 3128 |
| Цитата bomok2009 ( ) у меня гдето 112 Этот параметр у всех показывает по разному... Даже один и тот-же датчик, на разных прошивках, покажет разный результат. Цифры коррекции зависят от многих факторов. Усиление, разнос частот, где находится резонанс, диаметры проводов (в ТХ и РХ), количество витков в датчике. Все эти "нюансы" очень влияют на фазу, и соответственно на программный "сдвиг" ее по отношению к ферриту (и прочим целям).
real | Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:08 | Сообщение # 3129 |
| Прошил сегодня последнюю прошивку, пришлось откатиться на предыдущую версию. В КРОТ - GAIN не получается настроить Zero ADC. раньше был = 48. В последней загнал в минус по максимуму, все равно получается 120mv. Сборос еепрома тремя кнопками делал.
mars | Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:55 | Сообщение # 3130 |
| Собрал Крота. Прошивка турбо5. Работает отлично. Последняя прошивка Гайн почему то не пошла. Urх без катушки больше 3 в при А0 F0 хотя на остальных прошивках 5 мв. У кого нибудь есть такая проблема
Andrew | Дата: Среда, 15.07.2015, 09:17 | Сообщение # 3131 |
| real, Какие у вас напряжения на 44 и 1 ногах контроллера? Цитата mars ( ) Urх без катушки больше 3 в при А0 F0 хотя на остальных прошивках 5 мв. Не понятно в чем проблема и что такое А0 F0?
real | Дата: Среда, 15.07.2015, 13:16 | Сообщение # 3132 |
| Цитата Andrew ( ) real, Какие у вас напряжения на 44 и 1 ногах контроллера? ноги 39,40 = 3.22V нога 1 = 1.63V нога 44 = 1.51V
Andrew | Дата: Среда, 15.07.2015, 14:27 | Сообщение # 3133 |
| real, Кроме совета "пропояейте 1 ножку" не чего подсказать не могу, у меня после этого заработало..)
real | Дата: Среда, 15.07.2015, 14:35 | Сообщение # 3134 |
| так старая турбо5 то работает без вопросов... и до обновления на последнюю версию работала и после отката на нее так же работает...
Сообщение отредактировал real - Среда, 15.07.2015, 14:39 |
Andrew | Дата: Среда, 15.07.2015, 15:39 | Сообщение # 3135 |
| Разница только в 1 ножке вот и думайте если хотите на новую перейти..
