Четверг, 30.01.2025, 23:19
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 217 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:42 | Сообщение # 3241
Если не нужна селекция можно и "шанс".  я правильно понял что проблема поиска  в морской воде в том что нужно отстраиваться одновременно от воды и грунта?
Есть у меня задумка на эту тему . Если будет настроение можно реализовать ее а вы проверите...Вы где проживаете? )
realДата: Воскресенье, 02.08.2015, 12:07 | Сообщение # 3242
1. А шанс умеет различать металлы.
2. Честно сказать я не уверен. Ситуация больше похожа на то что вокруг рассыпано мелкое золото в виде пыли, а среди него допустим лежит серьга. То есть отклик постоянный но в местах где серьга более сильный.
3. Я проверить не смогу. Я из Николаева. На море бываю как все - в отпуск по наличию денег.
Да это и не надо. Таз воды + поваренная соль + 2 целлофановх мешка. В один замотать прибор, во второй налить воды и протаскивать над тазом с водой (типа волна пришла и увеличился слой воды над датчиком). Сам грунт - песок, можно считать что его вообще нет.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 02.08.2015, 12:17
picteleДата: Воскресенье, 02.08.2015, 13:09 | Сообщение # 3243
Если не нужна селекция можно и "шанс".  я правильно понял что проблема поиска  в морской воде в том что нужно отстраиваться одновременно от воды и грунта? Есть у меня задумка на эту тему . Если будет настроение можно реализовать ее а вы проверите...Вы где проживаете? )
Я возьмусь изготовить.
А на проверку отошлю.
Есть у меня такой человек.
LisДата: Понедельник, 03.08.2015, 21:57 | Сообщение # 3244
Собрал  MD "КPОТ2-ХМ" прошедшей зимой, и до сих пор не могу его нормально настроить. Все режимы в норме. Я думаю, что дело тут в тех 10%, которые коммерческие. Перепробовал несколько прошивок, в каждой какие нибудь глюки. Видимо автор канифолит нам мозги, а люди, которые расхваливают ту или другую прошивку, или пользуются коммерческими прошивками, или "близко" живут с автором. Было бы порядочнее сказать: "Ребята заплатите и все будет в норме."
януковичДата: Вторник, 04.08.2015, 03:53 | Сообщение # 3245
Lis, все прошивки с главной страницы Крота рабочие! Сейчас хожу на поиски с самой последней, никаких глюков нет. Знаю что люди купившие прибор у автора с "коммерческой" прошивкой потом заливали "открытые", с главной страницы, обновленные, и у всех все работало хорошо.
 Скорее всего, если у Вас что-то не работает на всех программах, то причину нужно искать где-то глубже, возможно в себе. Что именно у Вас "глючит", не работает? Сделайте фото того что напаяли, намотали, опишите подробно "симптомы больного", снимите видео ролик... посмотрим, поможем исправить, люди у нас добрые, не злые.
AndrewДата: Вторник, 04.08.2015, 05:15 | Сообщение # 3246
Цитата Lis ()
заплатите
Пожалуйста, я не против!
Цитата Lis ()
все будет в норме.
А вот этого   не обещаю, ни какая прошивка не в состоянии исправить "кривые ручки"...)
Вам же написал Янукович что нужнео сделать..
AndrewДата: Вторник, 04.08.2015, 05:18 | Сообщение # 3247
pictele,
Будет настроение сделаю прошивку для "Крота в тельняшке". )
picteleДата: Вторник, 04.08.2015, 05:44 | Сообщение # 3248
Лето.Не очень хочется паять.
На зиму тогда.
Но все же хочется побыстрее.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 04.08.2015, 05:46
LisДата: Вторник, 04.08.2015, 12:50 | Сообщение # 3249
Извините, если кого обидел. Нервы подвели после таких длительных "танцев с бубном"
януковичДата: Вторник, 04.08.2015, 14:24 | Сообщение # 3250
Lis
ujosvecДата: Вторник, 04.08.2015, 16:32 | Сообщение # 3251
янукович, люди у нас добрые, не злые
Я могу только подтвердить.
ооссррДата: Пятница, 07.08.2015, 18:27 | Сообщение # 3252
Помогите решить проблему,пожалуйста.Собрал крот-2хм,звук есть,на прикосновение пальцем на вход реагирует,режимы кнопками переключаются подсветка есть,а изображения нет.Вместо резистора контраст ставил переменник не помогло.Индикатор 16*2 Винстаровский(в другом приборе работает).Ножки контроллера пропаял,флюс отмыл,где еще копать уже не знаю(((
Добавлено (07.08.2015, 19:27)
Сменил 3 индикатора уже.А могут у контроллера выходы на индикатор не работать?
януковичДата: Пятница, 07.08.2015, 20:39 | Сообщение # 3253
ооссрр, у Вас проблемы в "блоке" формирования отрицательного напряжения. То-есть нет нормальной регулировки контрастности. Тщательно проверьте этот узел, на соответствие номиналов, залипух, и тд. Так-же проверьте ноги проца подключенные к этому "узлу".  prof
Прикрепления: 8254878.jpg (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 07.08.2015, 20:40
TCBДата: Пятница, 07.08.2015, 20:45 | Сообщение # 3254
Сделайте фотографии платы чтобы было видно как подключен индикатор и как распаяна  обвязка на плате. Тогда можно будет что то сказать.
Можете сразу проверить есть ли отрицательное напряжение на С27.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 07.08.2015, 20:49
realДата: Пятница, 07.08.2015, 23:43 | Сообщение # 3255
Вопрос есть, наверное даже к автру. А разве ATXmega не толлерастная к 5V?
