Пятница, 07.02.2025, 08:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 218 - Форум
ооссррДата: Суббота, 08.08.2015, 06:33 | Сообщение # 3256
Спасибо большое за ответы)))Делал по печатке в начале темы,а там на отрицательном напряжении 10ком стоит резистор,поменял все как по схеме-убрал 10ком,поставил 2,2ком и кондер на землю 0,1мкф и все заработало))).Пошел на рынок провод покупать.
януковичДата: Суббота, 08.08.2015, 07:45 | Сообщение # 3257
ооссррthumbup удачи! beer
AndrewДата: Суббота, 08.08.2015, 08:38 | Сообщение # 3258
real, Нет
fedya_valkiДата: Суббота, 08.08.2015, 12:03 | Сообщение # 3259
Нет
Она по портам вроде толерантная к 5В, по крайней мере у меня дисплей от 5В запитан и всё работает. Читал ещё на одном из сайтов как человек с ней извращался по-разному, но порты не спалил. Ну а питание - 3,3В само собой.
LisДата: Суббота, 08.08.2015, 16:09 | Сообщение # 3260
Всем привет! Занимался со своей "музыкальной шкатулкой". Коснулся щупом осциллографа ножки кварца - "музыка" прекратилась, подумал, что дело в конденсаторах С9, С10, выпаял их, но оказалось - причина не в них. Что может быть? Срыв генерации?
януковичДата: Суббота, 08.08.2015, 16:36 | Сообщение # 3261
Lis, попробуйте отпаять провода от печатной платы (вместе со штекером). Если "музыкалка" не прекратиться, будем смотреть плату. wink
AndrewДата: Суббота, 08.08.2015, 20:17 | Сообщение # 3262
Цитата Lis ()
Пробовал отпаивать, замыкал вход - ничего не помогает. Прибор работает нормально, чуйка на пятак около 35, ВДИ на месте.
А в чем проблема?
LisДата: Суббота, 08.08.2015, 22:44 | Сообщение # 3263
Проблема в том, что постоянно пикает высоким тоном, и дома и на природе.
Добавлено (08.08.2015, 23:44)
Прошивка "Турбо-4". На F3 пикает пореже, на F1 и F2 - беспрерывно, иногда прорывается низкий тон. Озвучку железа выключаю - низкий не пробивается.
krei130Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 07:43 | Сообщение # 3264
Lis, у меня было подобное-оказались плохо пропаены провода от платы к гнезду датчика.причем визуально все было норм.
LisДата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:58 | Сообщение # 3265
Так я отпаивал их от платы - все равно пикает.
януковичДата: Воскресенье, 09.08.2015, 14:00 | Сообщение # 3266
Lis, "0" АСР выставляется нормально?
П.С. ...И сделайте фото печатной платы с двух сторон, в хорошем качестве. А то так, в слепую" трудно найти причину.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 09.08.2015, 14:02
LisДата: Воскресенье, 09.08.2015, 20:54 | Сообщение # 3267
"0" АСР выставляется в пределах 9 - 12 ма. Фото не очень. Моя "мыльница" лучше не фотографирует.
Прикрепления: 7577028.jpg (256.8 Kb) · 8926287.jpg (131.1 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:22 | Сообщение # 3268
А как ведет себя если вход RX закоротить? И где у вас С0 или без него?
Посмотрел фото - L1 можно заменить перемычкой (выяснилось что земли соединяются на кристале), и попытаться умошнить дорожку земли до самого входа (что то ее сильно подтравило).
realДата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:20 | Сообщение # 3269
Цитата Lis ()
Прикрепления: 7577028.jpg(257Kb) · 8926287.jpg(131Kb)
eek херасе...
LisДата: Понедельник, 10.08.2015, 00:19 | Сообщение # 3270
Цитата
херасе...
Добавлено (10.08.2015, 01:19)
ТСВ, при закорачивании входа RX, всеравно идет попискивание, С0 на разъёме.
