Sleepwalker | Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:54 | Сообщение # 3931 |
| Цитата TCB ( ) Основное отличие программное. если не брать во внимание возможность оперативного переключения частот на к3, то прошивки к2 и к3 работают одинаково(имею ввиду чуйку, дискрим, скорость...ну в общем функционал)?
Добавлено (11.02.2016, 23:40) --------------------------------------------- и еще вопросик....стандартный режим работы это питание всего прибора от стабилизатора 3.3вольта? имею ввиду все подключение, включая перемычки ставить для работы от 3.3 в... по схеме питание усилителя ТХ идет через сдвоенные резисторы по 2 ома....так обязательно делать или можно по 1шт по 1 ом запаять?
Добавлено (11.02.2016, 23:49) --------------------------------------------- запутался с питанием( ....впаяно должно быть 2 стабилизатора : на 5 в и на 3.3? или какойто один из них....судя по схеме, если я не ошибаюсь, то можно оставить только на 3.3 вДобавлено (11.02.2016, 23:54) --------------------------------------------- ...на плате есть контакты 4.8в...к ним ничего подключать не надо?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 11.02.2016, 22:49 |
TCB | Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:33 | Сообщение # 3932 |
| Цитата Sleepwalker ( ) прошивки к2 и к3 работают одинаково(имею ввиду чуйку, дискрим, скорость...ну в общем функционал)? Этого я не скажу, надо спрашивать у Андрея.
Цитата Sleepwalker ( ) стандартный режим работы это питание всего прибора от стабилизатора 3.3вольта? имею ввиду все подключение, включая перемычки ставить для работы от 3.3 в... Да именно так.
Цитата Sleepwalker ( ) сдвоенные резисторы по 2 ома....так обязательно делать или можно по 1шт по 1 ом запаять? Можно и 1 поставить, но лучше 2 - надежней.
Цитата Sleepwalker ( ) запутался с питанием Все зависит от того чем будете запитывать Крота. Если планируете запитывать от 4,8В (4 пальчиковые батарейки) или 5В (например преобразователь или повербанк), то ставится только стабилизатор на 3,3В. Если от источника с большим напряжением (2 лития последовательно, аккум. на 12В ...), то тогда надо ставить и стабилизатор на 5В. Естественно питание подавать на соответствующие точки.
Andrew | Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:43 | Сообщение # 3933 |
| Цитата Sleepwalker ( ) прошивки к2 и к3 работают одинаково(имею ввиду чуйку, дискрим, скорость...ну в общем функционал)? Одинаково, разница только в том что в К2 есть 4 профиля переключаемые программно , а в К3 как бы 3 профиля переключаемые тумблером...
Sleepwalker | Дата: Суббота, 13.02.2016, 00:16 | Сообщение # 3934 |
| Цитата Andrew ( ) Одинаково, разница только в том что в К2 есть 4 профиля переключаемые программно , а в К3 как бы 3 профиля переключаемые тумблером... спасибо большое. попробую собрать, если плату вытравлю....уже 2-я попытка и мимо( Вы случаем платы не продаете?))
Andrew | Дата: Суббота, 13.02.2016, 00:33 | Сообщение # 3935 |
| На сайте есть раздел куплю-продам...
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:26 | Сообщение # 3936 |
| Цитата Andrew ( ) На сайте есть раздел куплю-продам... та что-то цены на голую плату не видел( jaksond30@gmail.comДобавлено (14.02.2016, 19:25) --------------------------------------------- все привет! такой вопрос...как крот работает рядом с другими приборами...такими как аська 250, квазар арм, фортуна м. а то есть квазар...так он рядом с фортуной не может спокойно работать...все время крякает Добавлено (14.02.2016, 22:26) --------------------------------------------- еще такой вопрос...я не нашел смд дроссель на 100мкГн....если я впаяю выводной...ничего страшного?
TCB | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:37 | Сообщение # 3937 |
| Цитата Sleepwalker ( ) я не нашел смд дроссель на 100мкГн....если я впаяю выводной...ничего страшного? Можно ставить. (Но если есть поставить меньшей индуктивности, до 50мкГн, думаю тоже ничего страшного не будет)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 00:30 | Сообщение # 3938 |
| Цитата Sleepwalker ( ) как крот работает рядом с другими приборами.. Это основной критерий работы металлоискателя?
Цитата Sleepwalker ( ) я не нашел смд дроссель на 100мкГн Я вообще без дросселей делаю, резистооры 1 и 10 Ом в помощь. Но это - моё ИМХО, за все последствия и ущерб я ответственности не несу))))
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 02:11 | Сообщение # 3939 |
| Цитата fedya_valki ( ) Это основной критерий работы металлоискателя? нет. это для инфы, чтоб знать, что ожидать. проверял...квазар рядом с фортуной не может работать, фортуна рядом с квазаром - легко. фортуна с фортуной нормально работают. вот и задал вопрос.... Цитата TCB ( ) (Но если есть поставить меньшей индуктивности, до 50мкГн, думаю тоже ничего страшного не будет) так лучше поставить меньшей индуктивности? в схеме указан один на 100мкГн, другой от 10 до 100...
Andrew | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 08:45 | Сообщение # 3940 |
| Цитата Sleepwalker ( ) квазар рядом с фортуной не может работать Зависит от частот на которых работают приборы ...
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:31 | Сообщение # 3941 |
| Цитата Andrew ( ) Зависит от частот на которых работают приборы ... две фортуны одна 9 кгц, вторая 8 кгц...живут мирно, у меня 7кгц на квазаре ...что с одной не дружит что с другой( переставляю этот датчик на фортуну....все...помирились) можно ходить на расстоянии 1.5-2 метра друг от друга...с квазаром же подойти ближе 7-8 метров никак.
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:59 | Сообщение # 3942 |
| Sleepwalker, могу сделать експеремент, но только завтра. Имею и квазар и крот. Квазар ловит помехи от других приборов мама не горюй. Не знаю правда за крота...
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 19:34 | Сообщение # 3943 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Sleepwalker, могу сделать експеремент, но только завтра. заранее спасибо. буду ждать
DSAYM | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:23 | Сообщение # 3944 |
| ходил рядом с АКА Сорекс, морзянит , с теркой 305, тоже морзянит, в метрах 5-и ходить можно, мой крот на частоте 8,5 khz,
vandr | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:14 | Сообщение # 3945 |
| Кощей,Ася морзянит,Мегатрон нет.
