Sleepwalker | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:11 | Сообщение # 3961 |
| Цитата янукович ( ) ндикация батареи у меня не прыгает, но я питаю от 2-х литиев у меня стоит преобразователь...выставляю на нем 4,8 ровно...показывает прибор 4 вольта и вторая цыфра то 8 то 9 ...хз что делать(
fedya_valki | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:12 | Сообщение # 3962 |
| Цитата янукович ( ) еще его "состариваю". Я тоже. И каждый день с утра новые показания разбаланса.... Но феррит стоит на месте, значит фаза не плывёт, что есть гуд! Да и разбаланс идёт в нужную сторону, тоже гуд
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 19.02.2016, 18:22 |
Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 01:16 | Сообщение # 3963 |
| ...вот только что прислушался к динамику прибора, а он тихо "шипит". у всех так?
Yurik2304 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:33 | Сообщение # 3964 |
| Цитата Sleepwalker ( ) он тихо "шипит" Тоже.
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.02.2016, 13:37 | Сообщение # 3965 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Тоже. Попробуйте подпаять к 2 и 3 ногам по кондёру на землю, как в даташите
Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:12 | Сообщение # 3966 |
| Любой усилитель "шипит" точнее сказать шумит, это собственные шумы + наводки от самого контроллера, тракта TX и внешние.. Больше всего пролазит частота ТХ и особенно на малых частотах...
Yurik2304 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:22 | Сообщение # 3967 |
| Кондеры я сразу припаял ,очень помогло от возбуждения динамика.А насчет шипения,так это мелочи,просто человек спрашивал.
Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:49 | Сообщение # 3968 |
| Те конденсаторы не как на шумы не влияют. Шум - тихий его слышно если ухо приложить к прибору... В случае генерации нужно увеличивать С29! где-то до 1500мкф. Но это только для динамика 8 и меньше ом.
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.02.2016, 18:16 | Сообщение # 3969 |
| Цитата Andrew ( ) Те конденсаторы не как на шумы не влияют. Те конденсаторы как раз по даташиту от помех по питанию защищают, ослабляют их. А шумы - те же самые помехи, если не собственные, а лезут по питанию. По входу стоит ФНЧ R23 и С32, так что оттуда много не пролезет, а вот по питалову - вполне даже очень
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 20.02.2016, 18:51 |
Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:03 | Сообщение # 3970 |
| Цитата Andrew ( ) Те конденсаторы не как на шумы не влияют. Шум - тихий его слышно если ухо приложить к прибору... В случае генерации нужно увеличивать С29! где-то до 1500мкф. Но это только для динамика 8 и меньше ом. да, шум тихий. динамик стоит майларовый 16ом. ..еще заметил...прибор без датчика, фильтр 2, гайн 2...и прибор сам иногда попискивает.
andrey050305 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:47 | Сообщение # 3971 |
| Скажите пожалуйста, пойдет ли такой кварц для кротаhttps://www.rcscomponents.kiev.ua/product/KX-3H%2016.0%20MHz%20%2820pF%2C%2030PPM%29%20%28%EA%E2%E0%F0%F6%E5%E2%FB%E9%20%F0%E5%E7%EE%ED%E0%F2%EE%F0%29.html
янукович | Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:51 | Сообщение # 3972 |
| andrey050305, подойдет!
Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:55 | Сообщение # 3973 |
| Цитата Sleepwalker ( ) прибор без датчика, фильтр 2, гайн 2...и прибор сам иногда попискивает. Частота и пороги какие?
Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:16 | Сообщение # 3974 |
| Andrew, частота 7,3кГц, S32F2
Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:03 | Сообщение # 3975 |
| Ну если не чаще чем раз в 10 сек не страшно, можно порог поднять... Проверте разводку до разьема. Увеличите значение HPF..
