янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:36 | Сообщение # 4096 |
| Nazariyxa, это выход с приемника. На нем должно быть 1.6 в. (пол питания от 3.3 в.) постоянки. На схеме все есть...
ujosvec | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:39 | Сообщение # 4097 |
| янукович, быстрее
TCB | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:40 | Сообщение # 4098 |
| Цитата Nazariyxa ( ) К чему подключается "IN"? На печатной плате под него отведено отверстие... а на принципиальной помечен как 1.6V. А прочитать что написано в перечне элементов в примечаниях не судьба. Честное слово, читаешь такие вопросы и возникает мысль: - зачем я потратил столько своего времени?
DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:54 | Сообщение # 4099 |
| я так понял что конденсаторы С 16, С 17 ОУ и минус RX нужно подключить к минусу где то в общей точке??
TCB | Дата: Среда, 02.03.2016, 19:14 | Сообщение # 4100 |
| Цитата DLIMOH ( ) я так понял что конденсаторы С 16, С 17 ОУ и минус RX нужно подключить к минусу где то в общей точке?? Да. И еще к этой точке подключены: С0 (если стоит), С13, С15, С20, С25, R7 - вроде ничего не пропустил. И потом эта цепь (GND_A) подключена к GND. Абсолютно не понятна суть вопроса.
DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 19:53 | Сообщение # 4101 |
| вот плата по которой я делал, получаются что перечисленные детали к минусу подключены неправильно Добавлено (02.03.2016, 20:53) --------------------------------------------- я так подозреваю из за этого возможно у меня и самовозбуждается ОУ mcp633
янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:04 | Сообщение # 4102 |
| DLIMOH, это плата одна из первых... С того времени много воды утекло. Вы номиналы деталей ставили согласно схемы, или "по печатной плате" паяли?
DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:10 | Сообщение # 4103 |
| согласно схемы Добавлено (02.03.2016, 21:10) --------------------------------------------- но надо пересмотреть, обвязка ОУ точно согласно схемы
янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:14 | Сообщение # 4104 |
| DLIMOH, обратите внимание на Р9.... А как "возбуждение" ОУ проявляется? Пробовали с датчиком, или без? Что на выходе приемника?
DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:25 | Сообщение # 4105 |
| без датчика на выходе ОУ появляется синусоида. Добавлено (02.03.2016, 21:23) --------------------------------------------- Р9 обязательно посмотрю...
Добавлено (02.03.2016, 21:25) --------------------------------------------- попробую снять видео или сфотографировать чтобы было видно наглядно что у меня за проблема...
ruslanMRF | Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:56 | Сообщение # 4106 |
| Чем отличается плата версии 6-02 от платы 2-07, которую продает автор?
TCB | Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:59 | Сообщение # 4107 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Чем отличается плата версии 6-02 от платы 2-07, которую продает автор? Принципиальных изменений нет. Учтены небольшие схемные изменения. И улучшена разводка земли и измерительных цепей.
ruslanMRF | Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:02 | Сообщение # 4108 |
| А у кого можно заказать версию 6-02? Или кто может сделать такую платку?
realm | Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:35 | Сообщение # 4109 |
| Цитата DLIMOH ( ) без датчика на выходе ОУ появляется синусоида. Сами наверное понимаете, что такого быть не должно. Или что-то не так в цепях обратной связи или наводка или что-то в питание лезет или сам усилок в мусор. Какой усилитель вообще стоит? Вообще высокочастотные склонны к самовозбуду, тут такого нет. Частота вообще какая? По фотографии электроника не лечится...
Сообщение отредактировал realm - Пятница, 04.03.2016, 00:58 |
Andrew | Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:38 | Сообщение # 4110 |
| Цитата DLIMOH ( ) без датчика на выходе ОУ появляется синусоида. А какой амплитуды?
