Среда, 08.01.2025, 18:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 276 - Форум
Yurik2304Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:44 | Сообщение # 4126
янукович, спасибо разобрался, действительно не в том меню смотрел.
SleepwalkerДата: Вторник, 08.03.2016, 18:59 | Сообщение # 4127
у кого датчик на 14 и выше кГц...скажите, у вас медную монету в земле в чернину не забрасывает?
Джирая_величай_Эро-сеннинДата: Вторник, 08.03.2016, 19:09 | Сообщение # 4128
такой вопрос, подходят ли к кроту датчики от квазара?
AndrewДата: Вторник, 08.03.2016, 19:50 | Сообщение # 4129
Эро-сеннин, Подходят! и не только от квазара.
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 22:42 | Сообщение # 4130
Этот вопрос еще так-же не изучен досконально... У меня не забрасывает.  wink Но у меня есть своя, неизученная теория, которую проверял на практике. Если ее оглашу, с меня сделают неуча и забросают яйцами (как в Тернополе уже было).  tomato
lusikДата: Среда, 09.03.2016, 01:26 | Сообщение # 4131
15кГц... и у меня не забрасывает (по воздуху во всяком случае). А от квазара, фортуны и прочей нечисти без изменения схемы (номиналов) у меня дальность значительно страдала.
Сообщение отредактировал lusik - Среда, 09.03.2016, 01:28
Yurik2304Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:43 | Сообщение # 4132
Кто нибудь работал с микросхемами МСР6022 ?На них обязательно должен быть ключ или мне что- то левое впарили?Какой стороной ее ставить?
Прикрепления: 7959440.jpg (96.1 Kb) · 9502067.jpg (82.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Пятница, 11.03.2016, 19:45
януковичДата: Пятница, 11.03.2016, 19:48 | Сообщение # 4133
biggrin ...над буквой "М", должна быть 8-мая нога.
fedya_valkiДата: Пятница, 11.03.2016, 19:53 | Сообщение # 4134
Ключ уже есть - более увеличенная фаска на стороне, где 1-я нога самая первая слева. На первом фото как раз нижний ряд - 1,2,3,4, слева направо
Добавлено (11.03.2016, 20:53)
Совершенно правильно
Yurik2304Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:08 | Сообщение # 4135
Спасибо,не обратил внимание.Собираю еще одну плату с повторителем хочу узнать будет ли разница в работе.
TCBДата: Пятница, 11.03.2016, 21:22 | Сообщение # 4136
Для того чтобы понять есть ли разница в работе надо чтобы в остальном платы не отличались. Самый адекватный тест - это на этой новой плате попробовать работу с использованием повторителя и без него. Это можно сделать довольно просто - бросив пару перемычек. При этом вся остальная схема гарантировано одинаковая.
AndrewДата: Пятница, 11.03.2016, 22:30 | Сообщение # 4137
А вообще есть хоть какие то адекватные данные о разности работ новой и старой плат?
TCBДата: Пятница, 11.03.2016, 23:31 | Сообщение # 4138
На сколько я знаю, пока никто еще не запустил. Только собираются...
Надеюсь что результат доложат.
Поэтому постоянно настаиваю чтобы провели эксперимент на одной плате. На разных это просто бесполезно.
ruslanMRFДата: Суббота, 12.03.2016, 08:09 | Сообщение # 4139
...данные о разности работ новой и старой плат...
А какая єто новая и старая?
Yurik2304Дата: Суббота, 12.03.2016, 08:25 | Сообщение # 4140
Оно то так,но первая плата у меня уже милион раз перепаяна.Пока собирал, подбирал элементы,паял-перепаивал,короче некоторых пятачков и дорожек уже нет,кинул перемычками.Сейчас настроил и не хочу ее снова курочить.А на новой плате стараюсь все номиналы ставить как и на первой,датчик тоже будет один,прошивка та-же,питание то-же.Разве что  процесор будет из другой партии(не знаю правда насколько правдива информация про шумные и тихие процы) и это конечно может оказаться главным звеном.Короче пока,что хотя бы так.В понедельник может закончу,напишу о результатах.
