Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 357 - Форум
prosvetekvator | Дата: Среда, 31.10.2018, 09:03 | Сообщение # 5341 |
![prosvetekvator](/.s/a/39/5.png) Майор
| Цитата prosvetekvator ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Свел в 157мв, еще раз нажимаю на 0 - уже 3000мв, еще на 0 - 157мв
В общем то разобрался я с этой белебердой, правда неделю назад еще, думаю стоит написать, вдруг кто нибудь тоже столкнется с подобным. Вся беда была в том, что у меня был включен компенсатор и в моей прошивке он спрятан поэтому не мог посмотреть его значения. Сброс до заводских значений все вылечил, сводится отлично.
1707 | Дата: Среда, 07.11.2018, 13:09 | Сообщение # 5342 |
| Наконец то закончилась моя эпопея с Кротом, блок собран давно, весь этот год мучался с датчиком, в итоге сделал его. Про датчик я писал в соответствующей теме, он получился лёгким, разбаланс через 2 недели после поэтапной заливки заливки и небольшими тренировками (в следующем датчике они будут по злее ) составил в квартире 50мВ, частота 8620 Гц кондёр 0,33, R10=1K. Делал не спеша, чтобы разобраться, понять некоторые моменты, его поведение на мои манипуляции, кое какие выводы сделал, следующий датчик будет резонансным, буду понемногу учиться. Сегодня после работы поехал в ближайший лес, дабы посмотреть чего в итоге я добился, т.к. прошлые тестовые выезды с датчиками кроме разочарования ничего не приносили. Сейчас у нас +2-3 градуса, в таких условиях разбаланс составил 200мВ, если я всё правильно понимаю, то это нормальное поведение. С настройками заочно я знаком т.е. дома стрикал "разбирался". В лесу отстроился по ферриту, земли, установил Гейн 2, HPF от 2 до 4, ток максимальный 80-81, прошивка S4, так же пробовал манипуляции с чуйкой к цвету и чермету. По глубине внятной информации нет, по воздуху на около длину датчика монету ловит, автомобиль с метра полтора видит. По лесу нашёл пробку, проволоку, железку, фольгу, число ВДИ на все эти штуки по моему субъективному мнению соответствовали. Естественно от моих манипуляций поведение было разным, сравнить мне что либо не с чем, поэтому как есть, субъективно всё работает, оценку дать не могу.Добавлено (23.11.2018, 12:37) --------------------------------------------- Всем привет. Нужна ваша помощь. Собрал второй блок Крота, в качестве эксперимента установил с Али ОУ OP184, хотелось бы проверить его осциллографом. У меня в наличии DSO150 и щуп P6100, навыков работы с ним практически нет. В ранних сообщениях находил фото осциллограмм, но в каких местах и как их получить не нашёл. Просьба указать что и где проверить, дабы понять как работает устройство и ОУ в частности.
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:15 | Сообщение # 5343 |
| 1707, есть смысл посмотреть на 6 ноге Д2 и 8 Д1 при подключенной катушке
1707 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 18:03 | Сообщение # 5344 |
| Частота датчика 10714 Гц, щуп в положении 1Х, проверял просто тыкая щупом в ногу: - Д2 6 нога видео: https://my-files.ru/bdw6uq - Д1 8 нога видео: https://my-files.ru/9gu1oc В тоже время фото щуп в положении 10Х, и со щупа крокодильчики на "минус" по питанию: - Д1 8 нога:
![](/_fr/0/s6651984.jpg)
- Д2 6 нога, тут поймать на экране строчку не получилось, крутил пока не показало хоть какие то данные, и то они скачут незначительно:
![](/_fr/0/s4277735.jpg) Добавлено (26.11.2018, 22:44) --------------------------------------------- Может у кого то остались графики с заведомо исправного ОУ Д2 6 ноги с правильным сигналом?
TCB | Дата: Вторник, 27.11.2018, 02:28 | Сообщение # 5345 |
| Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Может у кого то остались графики с заведомо исправного ОУ Д2 6 ноги с правильным сигналом? При отключенной катушке на 6 ноге должно половина питания (примерно 1,6В - постоянки). Если все правильно, переменки там быть не должно вообще. При подключенной катушке - сигнал с частотой ТХ. Его амплитуда (в отсутствии цели) зависит сведения катушки. При появлении цели амплитуда и фаза сигнала меняется. Эти изменения и анализируются процом. Ну и конечно же на полезный сигнал накладываются всякие помехи. И еще при настройках автобаланс должен быть отключен (А=0)
1707 | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:25 | Сообщение # 5346 |
| Каким образом и чем вам удаётся надёжно подпаяться к разъёму GX16?
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:32 | Сообщение # 5347 |
| 1707, сначала нужно залудить контакты . Использовал таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота ), потом хорошо промыть водой . Успехов
1707 | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:34 | Сообщение # 5348 |
| Блин, не правильно задал вопрос имею ввиду к самому корпусу разъёма для заземления
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:49 | Сообщение # 5349 |
| Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) к самому корпусу разъёма сделал один виток луженого провода 0,5мм вокруг резьбовой части разъема и скрутил, потом разъем крепил к корпусу МД.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 08.12.2018, 11:50 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:52 | Сообщение # 5350 |
| Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) к самому корпусу разъёма для заземления Я припаиваю таким флюсом
1707 | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:54 | Сообщение # 5351 |
| Принял, спасибо. А паяльник мощный надо или сайдёт и обычный?
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:57 | Сообщение # 5352 |
| 40 Вт
1707 | Дата: Четверг, 20.12.2018, 16:02 | Сообщение # 5353 |
| Потрошил тут Крота своего сегодня, перепрошил и заметил вот что: - звук в меню есть - загрузка штатная - всё настраивается НО: - ВДИ стоит по нулям - звука на цель нет - квадратики на цель "бегают" Перепрошился на другую, то же самое, может какая защита сработала?
prosvetekvator | Дата: Четверг, 20.12.2018, 16:39 | Сообщение # 5354 |
| Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Потрошил тут Крота
В этом и есть проблема, прошивки тут непричем
бэтман | Дата: Суббота, 26.01.2019, 08:45 | Сообщение # 5355 |
| TCB, Здравствуйте! Вы, писали , что ставили прошивку мульти мд на Крот 2хм и у Вас, все в порядке со входом в заводские настройки . У меня с этим проблема, все же думаю , что дело в контроллере. Атхмега 32А4 - AU, при загрузке пишет V1, какой у Вас, контроллер и какую версию показывает при загрузке?
