Andrew | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:05 | Сообщение # 4246 |
Статус: Online
| Цитата Yurik2304 ( ) Похоже вся партия брак Попадались мне МС что тока больше кушают, что шумят больше, но чтоб не работали совсем таких не попадалось..Может все же дело в обвязке? Где брали микросхемы?
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 07:40 | Сообщение # 4247 |
| Брал в Китае на Али.Так главное сразу не определишь,что она не рабочая.Включаешь,работает,потом ток резко может упасть на ноль, потом снова востановится. На звук тоже стоит из этой партии и звук есть,но звук работает кратковременно, а в длительном режиме вот такая проблема.
realm | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:58 | Сообщение # 4248 |
| Рекомендую многократно перечитать свои слова "Брал в Китае на Али".
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:32 | Сообщение # 4249 |
| Большая просьба к вам мужики! Замерьте пожалуйста напряжение на 26 лапе контроллера. Можно тестером или осцилом (амплитуду) на максимальной раскачке ( без катушки). Какой то дурдом. Как ни одно то другое... Имею подозрение что каким то образом повредил порт контролерра отвечающий за генерацию ТХ. У меня там на выходе 26 ножки 0.2 вольта вроде ( это при отключенном Р6)
TCB | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:26 | Сообщение # 4250 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Имею подозрение что каким то образом повредил порт контролерра отвечающий за генерацию ТХ. У меня там на выходе 26 ножки 0.2 вольта вроде ( это при отключенном Р6) 26 нога отвечает за подсветку. ТХ - это 7 нога. А здесь http://www.radiodom.org/_fr/0/3336712.doc показано что там за сигнал и его величина (размах около 0,7В). На всякий случай процарапайте вокруг дорожки, глазами можно ничего не увидеть.
cxmaniak | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:07 | Сообщение # 4251 |
| Добрый день. У нас в Польше, очень тяжело покупать хорошие MC34119. В качестве альтернативы мы ставим микросхемы U4083b фирмы Телефункен. Вот здесь можно заказать. Код http://allegro.pl/wzm-ucc-2-16v-250mw-32r-u4083b-u-u4083-s-x2-i5718921122.html Крот на етои микросхеме работает нормально. Они тоже очень дешевле, только 1 $ за четыре штуки. Поздравляю из Польши.
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:32 | Сообщение # 4252 |
| Цитата realm ( ) многократно перечитать свои слова Часто там покупаю и все отлично работает.У нас не меньшая вероятность купить некондицию,чем на Али.Не так давно на Вороне брал партию ТЛ074 и тоже ни одна не запустилась,надписи на них стирались просто пальцем, вернул назад.Кстати снизу тоже не было круглого тех оттиска.Потом в Китае заказал с оттиском и эти без нареканий.Добавлено (04.04.2016, 15:32) ---------------------------------------------
Цитата cxmaniak ( ) мы ставим микросхемы U4083b фирмы Телефункен Таких в Украине не нахожу,а из Польши пока не знаю как заказать,но спасибо за подсказку,может где нибудь подвернутся.
oleqqolovachev11 | Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:22 | Сообщение # 4253 |
| с клал уже 2 прибора по этой печатке ток 7 ма чуйка никакая поменял 6 мс34119 не помогает 3 меги тоже самое решил проблему путем замены р6 на 0к и р5 на 560 ом потребление при максимальной раскачке 120 ма чуйка 40 см на обоих прибор работает стабильно до 8 усиления после морозится не судите строго может кому поможет
realm | Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:40 | Сообщение # 4254 |
| Странно. У меня без изменений в схеме все работает. R5, R6, C8 все таки нужны, чтоб ступеньки с выхода проца сглаживать.
fedya_valki | Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:24 | Сообщение # 4255 |
| Цитата realm ( ) чтоб ступеньки с выхода проца сглаживать Ступеньки в синус и сам последовательный контур прекрасно превратит и сгладит, а как вообще чистым меандром качают?
Andrew | Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:39 | Сообщение # 4256 |
Статус: Online
| Цитата oleqqolovachev11 ( ) решил проблему путем замены р6 на 0к и р5 на 560 ом Это не допустимые параметры..
Arbalet91 | Дата: Среда, 06.04.2016, 11:28 | Сообщение # 4257 |
| Цитата Andrew ( ) Цитата oleqqolovachev11 ()решил проблему путем замены р6 на 0к и р5 на 560 ом Это не допустимые параметры.. А какой тогда выход из ситуации если такая проблема? У меня такая же ситуация.
Цитата TCB ( ) На всякий случай процарапайте вокруг дорожки, глазами можно ничего не увидеть. Процарапал, не помогло. Но есть одна идейка по єтом поводу... Сегодня поиздеваюсь над камушком
TCB | Дата: Среда, 06.04.2016, 12:24 | Сообщение # 4258 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Процарапал, не помогло. Но есть одна идейка по єтом поводу... Сегодня поиздеваюсь над камушком Можно, конечно, поднять ногу. Но с такими размерами это задачка не простая... Хотя если есть подозрение, что выпален порт, то ничего не теряешь.
realm | Дата: Пятница, 08.04.2016, 02:27 | Сообщение # 4259 |
| А еще посмотрите что у вас с AVCC творится.
Добавлено (08.04.2016, 03:27) --------------------------------------------- Если возникают проблемы собирать плату влет, не надо этого делать. Собирайте поэтапно. Разделите задачу на несколько частей. Сначала цифровую часть. Если рисует на экране И! правильно показывает напряжение питания, значит проц и его оба питалова VCC и AVCC уже работают. За тем звук. Потом RX с проверкой на балабонство. Потом TX опять с проверкой на балабонство. Прибор ведь не коммерческий, когда контора прошла крым и рим и знает у кого, что можно покупать, а где на продъебку нарвешься. И зная все выпускает железку как говорится Ready to Use (готово для пользования). И главное! если влезли в эту долбанную электронику ЗАПОМНИТЕ - ВЫ ПОПАЛИ! если что-то купили в магазине, это совсем не значит что оно такое как должно быть. И при пайке, даже правильной с соблюдением всех требований, и резисторы ломаются, и конденсаторы дают трещину. Не то, чтоб пугаю, просто надо это знать и быть готовым. Как говорил мой учитель в молодости - электронщик это человек состоящий из 50% скурпулезной свинцовой задницы прибитой к стулу и 50% таланта. И кроме того конденсаторы могут работать как микрофон, о чем вообще подумаешь в последнюю очередь. Да и вообще - два соседа купят детали в разных магазинах и получат 2 абсолютно разных прибора. Чет меня понесло. Кто дочитал - Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал realm - Пятница, 08.04.2016, 02:48 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 08.04.2016, 07:29 | Сообщение # 4260 |
| Цитата realm ( ) Сначала цифровую часть Сначала - питание
Цитата realm ( ) И главное! если влезли в эту долбанную электронику ЗАПОМНИТЕ - ВЫ ПОПАЛИ! если что-то купили в магазине, это совсем не значит что оно такое как должно быть. Чепуха! Если покупать у хороших продавцов, например на Космодроме(не реклама), брендовые изделия - не попадёте!Цитата realm ( ) электронщик это человек состоящий из 50% скурпулезной свинцовой задницы прибитой к стулу и 50% таланта. Сейчас задница меньше прибита к стулу - прошивка контроллера больше проблем решает. Это у Автора Крота задница должна быть прибита к стулу)))
