Среда, 01.01.2025, 13:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 283 - Форум
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 16:20 | Сообщение # 4231
Цитата cxmaniak ()
и 260 витков провода 0,20 для Rx
Куда так много?  в 2 раза меньше! )
Цитата cxmaniak ()
Andrew феррит получается только на 35.
А вы в ручную поставте 180+35=215!
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 17:02 | Сообщение # 4232
Так может из-за этого у человека и получилось 40см на DD25?
SleepwalkerДата: Четверг, 31.03.2016, 17:52 | Сообщение # 4233
40 см по воздуху для такого размера - ничего удивительного нет. вполне нормальный результат
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 19:56 | Сообщение # 4234
Катушка это трансформатор, напряжение на выходе RX пропорционально отношению витков N(rx)/N(tx)
Но есть такой параметр как стабильность! .... :priest:
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 23:58 | Сообщение # 4235
О-о, так пан - поляк? Я вижу Крот приобретает всё большую популярность не только среди наших радиолюбителей и кладоискателей, но и за рубежом!
А как у Вас в Польше дела с копом обстоят? Полиция не штрафует и металлодетекторы не забирает?
Добрый вечер.
Да Крот у нас в Польше это популярной прибор. Много людей его делало. У мена есть ещё построен Шанс Пи. А осенью заказал на Украине плату МД Фортуне-М. Буду ещё собирать два Крота. Осталось два процесора. Одна плата уже готова.
Нет Fedya, полиция приборов не забирает. Конечно нельзя имеет дома оружие, или его части, амуниции. За ето может быть и тюрьма.
У нас крупных железных предметов не найдете, только монетки остались, гильзы и подобные предметы.
 Andrew, ето конечно много витков. При частоте 8,4 кГц, и C0 15нФ так получилось. Прибор с етои катушкой работает очень стабильно. Чуйка хорошая, чего ещё хотеть. Расбаланс датчика я могу установить на 20мВ, при токе 139 мА на Тх.
А с ферритом ещё попробую установит ручном, спасибо Вам за помощь.
Когда  буду строит ещё одного Крота, датчик сделаю без резонанса. На частоту не ниже 12 кГц.
Такая у меня идея. По моему лучше поставить конденсатор С1 и С0 в датчик. То каждый из них, мы можем настроить на разные частоты. И без резонанса на Rx и с ним.
Извините за какие ошибки. Руского языка я учился много лет назад.
Поздравляю из Польши, удачного копа всем!
fedya_valkiДата: Пятница, 01.04.2016, 10:36 | Сообщение # 4236
Ну у меня почему-то не получается 40см с таким датчиком, только с DD30 и DD32x30.
Arbalet91Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:16 | Сообщение # 4237
Прошу помощи!!! При подключении катушки, при максимальном токе накачки крот показывает 10 - 12 мА в контуре Тх . Подключение 1-3. По факту столько и потребляет. На контрольной точке узла ТХ, синус амплитудой 0.2 В. Вроде как мало.
Р6 10К.
Прошивки ставил разные ничего не меняеться. Под лупой просмотрел наличие соплей - небыло. Куда еще кавырять?
Ставил 3 разные микросхемы MC34119. Все одинаково. Номиналы елементов тоже проверил  :(
П.С На контактах 1-3 амплитуда синуса 0,1В. Синус чистейший
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Суббота, 02.04.2016, 20:22
AndrewДата: Суббота, 02.04.2016, 20:29 | Сообщение # 4238
Arbalet91, У вас безрезонансный TX?Почему 1-3? Если нет- Может вы резонанса не нашли или кондер  с1 дохлый..
януковичДата: Суббота, 02.04.2016, 20:30 | Сообщение # 4239
Arbalet91, чудес не бывает... если все правильно, то и работать должно. Давайте фото крупным планом... Может, как говорил Шарапов, ..."где-то глаз замылился"? Давайте посмотрим вместе! smile
vandrДата: Суббота, 02.04.2016, 21:08 | Сообщение # 4240
Закоротил я на первом Кроте выход Тх(перед С1),после этого тоже упал ток,все работало кроме тока,поменял мегу и все заработало.Когда-то спрашивал совета.
fedya_valkiДата: Суббота, 02.04.2016, 21:12 | Сообщение # 4241
vandr, от такого КЗ хмега аж никак не могла вылететь, только МС34119, и то в крайнем случае. Скорее сам порт хмеги коротнули, от чего он и выгорел
lusikДата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:30 | Сообщение # 4242
Не удержался, вытравил платку под эксперименты, при включении такая картина, контрастности не достаточно (пришлось уменьшить Р19), а так же слабенький звук, который чуть повышается при закорачивании Р23. Подскажите, в чем может быть причина сего несчастия... Питание в норме. Спасибо.
Arbalet91Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:26 | Сообщение # 4243
Андрей, катушка с резонансным тх, подключал по схеме1- 3 так как там максимальный ток. Микросхема исправна, подключал внешний сигнал. , работало отлично. ни каким образом не могу усилить сигнал который выходит из контроллера. Подозрения что порт выгорел.
При токе в катушке 10ма чуйка с дд 30 7 кГц порядка 15 см на монету ссср 5 коп.
Видел осцилограмы от ТСБ так там хоть на точках замера, напряжение "человеческое. У меня же везде мизерные.
Сегодня демонтирую весь узел тх и заново перепаяю angry
Продажа графита!
TCBДата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:48 | Сообщение # 4244
Для начала сними R6 и посмотри что выходит с проца.
Если сигнал просажен - процарапай вокруг дорожки.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 03.04.2016, 13:53
Yurik2304Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:46 | Сообщение # 4245
Достали меня уже эти мс-ки.5-ю штуку поменял и ни одна толком не работает.Может проработать 10мин а может 10сек потом ток резко или плавно падает до нуля,потом опять появляется.Питание в норме,пайку и обвязку вокруг проверил.То, что это не проц. тоже убедился,подключал ее как звуковой усилок и подавал на вход сигнал с звукового генератора.Та же история,звук то появится,то пропадет.Похоже вся партия брак.Вобщем вопрос к Андрею или кто откликнется.Кто продаст 2шт МС34119 ?Что-бы были 100% рабочие ?Хочу окончательно убедиться,что дело в них.
