Andrew | Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:17 | Сообщение # 61 |
Статус: Online
| Цитата (янукович) Если не так все страшно, то придется готовить новую коробку на расходники (резисторы, конденсаторы, разные типоразмеры....). Смд не страшно.. даже наоборот дип страшно.) Жаль что нет женщин МД строителей поздравил бы их С 8 МАРТОМ !!!)
Ded | Дата: Пятница, 08.03.2013, 14:53 | Сообщение # 62 |
| Цитата (Andrew) PS: не нашел пароля от ютуба.. может кто выложит? выложил бы но скачать с депозита не могу
onlins | Дата: Пятница, 08.03.2013, 18:00 | Сообщение # 63 |
| Вот вам видео.
bobpol | Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:05 | Сообщение # 64 |
| Вопрос для ТСВ - чем открыть файл _.lay6 ? У меня Sprint-Layout 6.0 не открывает.
TCB | Дата: Пятница, 08.03.2013, 21:44 | Сообщение # 65 |
| Цитата (bobpol) чем открыть файл _.lay6 Ссылка на 6-ю версию программы мной была приведена: Форум » Приборы для поиска » Курилка » Полезные советы - Сообщение # 7 в интернете под видом 6-й версии часто попадается подкорректированная 5-я.
fedya_valki | Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:00 | Сообщение # 66 |
| Цитата (TCB) Вопрос для ТСВ - чем открыть файл _.lay6 Для начала - переименовать *.lay6 в *.lay. А потом уже искать нормальную 6-ю версию
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 08.03.2013, 22:01 |
TCB | Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:36 | Сообщение # 67 |
| Цитата (fedya_valki) переименовать *.lay6 в *.lay Совет не верный для 6-й версии расширение именно - .lay6 И искать ничего не надо - специально дал ссылку. Разводки сделанные в предыдущих версиях так же открываются.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 08.03.2013, 22:41 |
юра20 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:00 | Сообщение # 68 |
| andrew. судя по печатке на главной странице вы не разделяли землю?
Andrew | Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:45 | Сообщение # 69 |
Статус: Online
| Цитата (onlins) Вот вам видео. Спасибо, если бы знал что вот так выложат то снял бы получше и одел бы галстук ..)
Цитата (юра20) не разделяли землю? Не разделил, хотя в принципе разделить на моей плате легко например перерезов в нужном месте дорожку земли. Вообще вопрос о разделении аналоговой и цифровой земли в МД - спорный, уровень помех от катушки на порядки выше всех внутренних уровней помех...
юра20 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 15:42 | Сообщение # 70 |
| понятно. пока разделять не буду.
onlins | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:17 | Сообщение # 71 |
| Цитата (Andrew) Спасибо, если бы знал что вот так выложат то снял бы получше и одел бы галстук ..) А вам ни кто не мешает так сделать.
Andrew | Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:47 | Сообщение # 72 |
Статус: Online
| Когда буду на грунте снимать обязательно одену..)
TCB | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 00:37 | Сообщение # 73 |
| Плата кнопок под корпус Z79 (можно как и плату ставить в другой корпус). Кнопки применил 12х12мм, по отзывам они боле надежные по сравнения с маленькими. S5 ставим по необходимости.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 10.03.2013, 00:39 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:10 | Сообщение # 74 |
Статус: Online
| Вот такой "Зверь" получился..
TCB | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 16:30 | Сообщение # 75 |
| Цитата (Andrew) Вот такой "Зверь" получился.. Интересно аккумуляторы уместились внутрь? Если да, то какие?
