Andrew | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:04 | Сообщение # 4756 |
| А как вы подсоединяли безрезонансную катушку? Мне кажется что вы боритесь с ветряными мельницами..)
Мишка | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:46 | Сообщение # 4757 |
| Точки подключения 1, через резистор 1 ом и 3 - пятая ножка усилителя. Конденсатор с1 закорочен. Добавлено (17.10.2016, 20:46) --------------------------------------------- Перед этим подключал с конденсатором ,22 искал резонанс. Резонанс находился. Потом убрал конденсатор и уменьшил резисторы. Катушка еще полуфабрикат.
янукович | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 08:43 | Сообщение # 4758 |
| А кто-нибудь пробовал переделывать Крота-2ХМ под параллельный контур (передающую часть)? Если так организовать, можем снизить потребление прибора и (изменив намоточные данные датчика) существенно увеличить амплитудное напряжение в контуре. Может стоит попробовать? Andrew, как Вы видите схему такого передатчика, и нужно-ли менять что-то в программе под параллельный контур?
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 09:46 | Сообщение # 4759 |
| янукович, может я ошибаюсь,но наверное с паралельным контуром не получится закачать необходимый ток или нужно повышать напряжение питания.
Andrew | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:24 | Сообщение # 4760 |
| Вместо д1 поставить транзистор ну и преобразователь чтоб вольт 12-15 было. Пробуйте...
Sleepwalker | Дата: Вторник, 15.11.2016, 00:44 | Сообщение # 4761 |
| Andrew, а нельзя ли как-то оптимизировать прошивку крота 2хм, чтоб он работал с датчиком на любую частоту в приделах рабочего диапазона? ...чтоб можно было ходить и с 7кгц и на 14кгц датчиками, без перезаливки прошивки для каждой из частот? З.Ы. крот 3 не предлагать)
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:13 | Сообщение # 4762 |
| А разве это не возможно с существующей прошивкой S6?
Sleepwalker | Дата: Вторник, 15.11.2016, 16:02 | Сообщение # 4763 |
| Цитата Andrew ( ) А разве это не возможно с существующей прошивкой S6? я верю тому, что написал автор:
и вижу , что здесь четко написано одна для низких частот, другая соответсвенно для высоких. поправьте если не так...
fedya_valki | Дата: Среда, 16.11.2016, 23:20 | Сообщение # 4764 |
| Цитата Sleepwalker ( ) я верю тому, что написал автор: Я - тоже. Поэтому у меня сейчас залита S6+ для низкочастотного датчика, а у жены - S4 под высокочастотный датчик. Почему не S6 - жене колокольчик не понравился, вот и откатил назад, там и громкость повыше, ИМХОДобавлено (17.11.2016, 00:20) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вместо д1 поставить транзистор ну и преобразователь чтоб вольт 12-15 было. Можно МС34119 и не менять на транзистор, она по даташиту 16В питания держит.
янукович | Дата: Пятница, 18.11.2016, 06:19 | Сообщение # 4765 |
| Цитата Andrew ( ) Вместо д1 поставить транзистор ну и преобразователь чтоб вольт 12-15 было. Пока все дрыхнут, я мысли думаю... А если Д1 не выпаивать, и попробовать подключить транзистор как у Гарретов? Так будет работать параллельный контур?
П.С. Имею в виду, сигнал с 8-мой ноги МС34119, пустить на базу транзистора.
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 18.11.2016, 06:23 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 18.11.2016, 13:06 | Сообщение # 4766 |
| Цитата янукович ( ) пустить на базу транзистора. А зачем ещё один транзистор ставить, если сама МС34119 является хорошим усилителем нужной нам частоты? Один хрен питалово для параллельного резонанса поднимать нужно, так что работать и она будет. Без подъёма питалова можно было бы попробовать сделать катушку Тх с отводом и качать через него, но это для нового датчика только пойдёт, нужно экспериментировать и, возможно, переводить провод
Andrew | Дата: Пятница, 18.11.2016, 17:28 | Сообщение # 4767 |
| Цитата янукович ( ) сигнал с 8-мой ноги МС34119, пустить на базу транзистора Сигнал нужно пускать не МС34119 , а с контроллера ДАК0, при этом потребуется еще один транзистор для согласования. Схему можно подсмотреть у Вераторов-Гроз. Раскачка меандр!
Yurik2304 | Дата: Суббота, 19.11.2016, 09:28 | Сообщение # 4768 |
| А обязательно ли настолько поднимать питание.При достижении резонанса реактивное сопротивление пропадет,останется только активное,которое при средних намоточных данных будет в пределах 5 Ом. 5В/5 Ом=1А.Че-то много,что-то я не учитываю
vandr | Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:46 | Сообщение # 4769 |
| Собрал новую плату,тихий звук,обвязку звука пересмотрел,может сама мс34119 такой?
fedya_valki | Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:12 | Сообщение # 4770 |
| Цитата vandr ( ) тихий звук А прошивку какую залили? На S6 звук тише чем на S4 и предыдущих
