Andrew | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:08 | Сообщение # 4726 |
| Ars8984, Не у всех. Смотрите потребление и лучше не пальцем...
Ars8984 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:23 | Сообщение # 4727 |
| Потребление без катушки: 50 мА и 150 мА (с подсветкой). С катушкой 95 мА т 195 мА (с подсветкой).
Сообщение отредактировал Ars8984 - Вторник, 27.09.2016, 11:21 |
Andrew | Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:37 | Сообщение # 4728 |
| 50 мА нормально, но вот 100 мА на подстветку ( поэтому может и греться контроллер через него ток идет)..У меня 10!
TCB | Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:15 | Сообщение # 4729 |
| Ars8984, увеличивайте R21. Если у Вас нормальный дисплей то днем подсветка не нужна, а когда темнеет то достаточно что бы экран подсвечивался, а не светил как фонарь.
Ars8984 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:25 | Сообщение # 4730 |
| Да...Вы правы...поставил R21 последовательно два резистора по 39 Ом и ток упал до 84 мА с подсветкой. Думаю можно выделить 34 мА на такое дело.
realm | Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:12 | Сообщение # 4731 |
| Цитата Ars8984 ( ) Да...Вы правы...поставил R21 Повезло, что процессор не повалили. Там по схеме в целях экономии 3 грн. не поставили транзистор.
TCB | Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:38 | Сообщение # 4732 |
| Цитата realm ( ) Там по схеме в целях экономии 3 грн. не поставили транзистор. Если Вы считаете этот момент важным, то Вам ни кто не запрещает сделать соответствующую доработку платы и выложить ее здесь для всеобщего использования.
Мишка | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:11 | Сообщение # 4733 |
| Добрый день. Прошу помощи, собрал прибор на плате v6-02. При не подключенном датчике, напряжение разбаланса, при включении 1680мВ, потом в течении минут двух-трех падает до 1100. И дальше постепенно плюс минус, последняя цифра скачет, опускается до 650мВ. Куда копать? В смысле смотреть.
И кще печалька... На индикаторе пропадает изображение. Т.е. вначале цифры четкие, контрастность регулируется во всем диапазоне. Потом цифры начали блекнуть, и контрастность уже не вытягивает. И все, на индикаторе символы пропали. Перепаял цепочку контраста, хотя все элементы проверил, все в норме. Изображение появилось. Через время та же история. Изображение пропало. Сам прибор работает, пищит, переключается, подсветка работает. Переподключил индикатор на питание 5 вольт. Цепь контраста вывел через потенциометр 4к7 на землю. Отрегулировал контраст, все супер. Через полчаса опять цифры начали блекнуть моргать и пропали. Может кто сталкивался.
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:15 | Сообщение # 4734 |
| Цитата Мишка ( ) Может кто сталкивался. А от чего питаете прибор? Может источник быстро садится, от этого и изображение пропадает
Мишка | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:19 | Сообщение # 4735 |
| Питание два лития. Напряжение стоит как у вовка. Питал от бп 12 вольт история с индикатором та же. После первых пропаданий постоит час, блеклое изображение появляется. Пару раз. Потом все, наглухо пропадает.
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:24 | Сообщение # 4736 |
| Мишка, попробуйте другой индикатор, этот скорее всего дохлый. Если питание железоуглеродное - дисплей должен показывать!!!
Мишка | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:30 | Сообщение # 4737 |
ооссрр | Дата: Суббота, 01.10.2016, 08:44 | Сообщение # 4738 |
| Может металлоискатель реагировать на кабель,если не нижнего экрана?
Andrew | Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:13 | Сообщение # 4739 |
| Мишка, Промойте плату!
ооссрр | Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:21 | Сообщение # 4740 |
| С платой все нормально,с другой катушкой работает.Просто вскрыл катушку,оказывается забыл нижний экран сделать,может реагировать на покачивание кабеля возле катушки,если нет нижнего экрана?
