Вторник, 07.01.2025, 21:45
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 374 - Форум
БлукачДата: Вторник, 15.09.2020, 12:37 | Сообщение # 5596
Усім добра, гарний прилад, не буду вносити смуту і порушувати тишу форуму, коли усіх все влаштовує. Дякую Федя за ідею на кілька частот.
Добавлено (28.09.2020, 21:31)
Хто підскаже що за баг, на більшості прошивках на одну монету наприклад динарій, при проводці в одну сторону вді 50, в другу вді 27 причому цифри можуть відрізнятись 40-17/60-20 і синограф дає піаніно засвічує по 4-5 кубиків. Перевіряв у полі, перегруза не було, чуйка середня. Феріт відлаштовано добре а сигнал при такому синографі не однотонний звісно і як би двійний. Тільки дві прошивки працюють чітко це гейн с голд та гейн с 4 а далі до рейтинга 10 така лажа. Баланс катухи доведено феритом до 220, автомат вимкнено, струм 90.
Добавлено (28.09.2020, 21:32)
Особливо помітно коли датчиком повільно проводити.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 16.09.2020, 07:11
AndrewДата: Вторник, 29.09.2020, 09:05 | Сообщение # 5597
 Мы же тут не экстрасенсы и не знаем в каких условиях вы проводили эксперименты. Если на грунте тогда все объясняется  легко, неоднородностью последнего..
Цитата Блукач ()
Тільки дві прошивки працюють чітко це ..Особливо помітно коли датчиком повільно проводити...
Тут бы я не спешил с выводами.. цифровая обработка примерно везде одинаковая , другое дело настройки..
Насчет "повільно проводити" Опять непонятно насколько "повильно"... Почитайте что такое ФВЧ в МД сторительстве.
ПС. Раз вы занимаетесь не копами, а изучением "Крота" снимайте видео, будет легче отвечать на ваши вопросы.)
БлукачДата: Вторник, 29.09.2020, 10:31 | Сообщение # 5598
и на грунте и на песке и в песке и по воздуху цель мажет по шкале и только на гейн голд и гейн с 4 одно секторный сигнал, разброса почти нет ну может несколько градусов.
Добавлено (29.09.2020, 10:32)
и тем и другим, времени на все в достатке))
AndrewДата: Вторник, 29.09.2020, 11:29 | Сообщение # 5599
Прошивки ниже "Рейтинг 10"  давно не в моде, как и сам прибор "Крот 2". Вы хотите чтоб я правил прошивки 5 летней давности или что-то другое?
Не вижу смысла в ваших изысканиях..
БлукачДата: Вторник, 29.09.2020, 11:46 | Сообщение # 5600
рейтинг 10 работает аналогично, я не прошу править прошивки а дать понять где проблема что бы её решил я сам. Если люди такой проблемы не наблюдали в прошивках то знать не в них проблема.
я купил крот 2 хм не для изысканий а для копа и работать ровно он должен и может судя по отзывам людей. Сигнал от монеты не должен быть как сигнал от пивной пробки, мне бы понять что за косяк, может датчик или баланс. Просто не намекайте что все что Вы придумали, вложили силы и средства до крота ПРО, уже как бы хлам не достойный внимания, я на него деньги потратил для меня не пустяшные.
AndrewДата: Вторник, 29.09.2020, 11:56 | Сообщение # 5601
1. Установите "рейтинг - 10" или "мульти"
2. Выйдите  из дома , туда где нет железа и помех.
3. Сделайте правильные настройки.
4. Катушкой нужно водить не 5 см в секунду , а 50+!
ПС. Видео  о точности определения ВДИ в Кротах https://u.to/EXzEGQ
БлукачДата: Вторник, 29.09.2020, 12:20 | Сообщение # 5602
Устанавливал, выходил куда угодно, настроен правильно и махал по разному, та же песня. Да если бы было лучше рейтинг 10 не имеет режима IND-AU который мне нужен и важен. Да ладно, нет проблем, буду ходить на гейн голд. Вопрос снят.
AndrewДата: Вторник, 29.09.2020, 12:31 | Сообщение # 5603
Сообщите сколько? Я готов выкупить "Крота".
БлукачДата: Вторник, 29.09.2020, 12:57 | Сообщение # 5604
ага, шо бы Вы пошли моим кротом себе рыжики собирать в разгар сезона, соберите себе своего tease )) Андрей, я не чувствую злости или негодовани, я очень добрый с хорошим чуством юмора, крота не отдам ибо мне самому нужно. А то дадите денег на деус а деус мне не хочется брать даже в руки.
п.с. если будут проблемы что меня расстроит что то в кроте, я просто буду просить notworthy  выслать к Вам что бы Вы осмотрели да поправили если что, не более того. Катуху попробую сам изготовить, эта катуха пролежала 5 лет в гараже, как угодно могло её "повести" а с этим могут быть проблемы. Поищу с фишера 75 не найду то буду делать свою.  booze
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 29.09.2020, 12:58
24D590LДата: Пятница, 02.10.2020, 20:48 | Сообщение # 5605
Видите, а когда я предложил с Крот 2 сделать Крот ПРО меня никто здесь не поддержал, как и Вы тоже. А ведь Крот 2 не смотря на некоторые недостатки прибор отличный.
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 02.10.2020, 20:49
fedya_valkiДата: Пятница, 02.10.2020, 21:35 | Сообщение # 5606
А я Андрею давным-давно ещё предлагал сделать Крота с графическим дисплеем вместо убогого по нынешним временам двухстрочного.
mongol791Дата: Пятница, 02.10.2020, 22:28 | Сообщение # 5607
Думаю в крот2 нужно вернуть двойной усилитель в приемной части и не обращать внимание на экранчик)) так для настройки только. А в остальном он очень хороший, и глубокий, с той же прошивкой мульти...
fedya_valkiДата: Пятница, 02.10.2020, 23:03 | Сообщение # 5608
Я не думаю что он даст сногсшибательный эффект. И прошивку править нужно будет, а Андрей, как я понял, к Кроту-2 уже возвращаться не намерен
Для маркетинга тоже! Народ, далёкий от электроники купит скорее Крота с графическим дисплеем, чем с символьным двухстрочным. Да и годограф на графическом - довольно-таки завлекающий прибамбас. А народ, близкий к электронике, скорее всего тоже начнёт собирать КротаПРО.
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.10.2020, 23:30 | Сообщение # 5609
Он там не нужен. Да и судя по жалобам на форуме - найти нормальный AD8606 непросто .
AD8605 вполне справляется.
Исправления оригинальной схемы задним числом не всегда на пользу .
А в своем экземпляре Крота можно все менять как угодно smile
mongol791Дата: Суббота, 03.10.2020, 00:02 | Сообщение # 5610
Предположил чисто как вариант, в смартах и Про они стоят и приборы на порядок тише почему то?! Крот2 тоже тихие, но не все. И процент "не тихих" хоть и не большой но есть(может мне детальки такие попадали??!!?). В Про 99% стабильные тихие и безпроблемные.)) А у меня еще экранчики просто пооставались двухстрочечные нужно же их куда то приспособить?! ))
Добавлено (03.10.2020, 00:04)
Мср6022 не хуже работают
