Среда, 08.01.2025, 18:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 372 - Форум
mongol791Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 22:49 | Сообщение # 5566
Цитата 4ff5fd2 ()
Если надо еще больше
то можно попросить у автора или... чуть раньшую прошивку... в крайней на сколько я понял автор убирал помехи или что то такое. И ток стал менше короче... я же не знаю что там делалось )) Но такой момент был, по крайней мере на мульти+ точно. Хотя значит так надо было... А может Андрей специально сделал немного ограничение по току что бы не накручивали под 170мВ и выше и потом говорили что прибор чето сильно шумный biggrin
fedya_valkiДата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:09 | Сообщение # 5567
Цитата 4ff5fd2 ()
Если мало - поменять MC34119 на CSC8002B в канале Тх
 Не надо накручивать ток Тх! МС34119 с головой хватает, смысла переходить на 8002 я лично не вижу. Ну разве что фильмы поснимать и показать как Крот в воздухе обалденно берёт biggrin , а в грунте будет хуже Квазара
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:27 | Сообщение # 5568
для этой микросхемы на максимуме тока как раз головы синусоиды и срезает. smile
на выходе получим почти прямоугольную форму.
Ну если кому это нравится , так я же не против  smile
МС34119 неэффективна при питании 3,3в
mongol791Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:48 | Сообщение # 5569
Ну а если у людей на максимуме получается чуть больше 60мВ то что делать??! Этого мало точно....как для меня)) и то что показывает прибор по воздуху с током 100 и чуть больше... то тоже самое и в лесном песке и на 10-15% менше в среднем черноземе. Тут тоже нужно смотреть все эти моменты... если есть небольшой запасик то это хорошо))
БлукачДата: Понедельник, 24.08.2020, 08:21 | Сообщение # 5570
Ну на прошивках гейн у мене був струм 113 максимум а на мульті 89 на 10 кгц. ніби вистачить, значить я думаю не варто длубати залізо а йти та копати, прошивка тиха та стабільна а глибину датчиком треба доганяти, якщо метелик за слабкий то торнадо дасть тих 5 см. прибавки.
Мені не зрозуміло чи є у крота у останніх прошивках сигнал перегруза, я звик на фортуні коли під датчиком метал чи монета близько, чути високим тоном перегруз, дуже зручно коли він озвучується тонально і гучно. Було би добре аби він ще вмикався та вимикався кому не треба.
Добавлено (24.08.2020, 21:08)
Рейтинг таки працює)) чому я радий.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 24.08.2020, 08:22
obmanischeДата: Понедельник, 24.08.2020, 22:22 | Сообщение # 5571
"Та працює хорошо!!!" А где остальные находки что накопали?? ))
БлукачДата: Вторник, 25.08.2020, 09:42 | Сообщение # 5572
майже нічого, дуже загажений лісок побутовим сміттям, вивчав крота більше)) п.с. я не ютуб блогер який понавтикає весною монет а по осені знаходить, часто з копу порожняком їдеш, такі реалії.
mongol791Дата: Вторник, 25.08.2020, 10:04 | Сообщение # 5573
сейчас это нормально, дореформа в зачет идет как ранше динарик biggrin
24D590LДата: Воскресенье, 30.08.2020, 17:42 | Сообщение # 5574
Уважаемые знатоки, для продолжения работы по регулировке Крота хотелось бы знать максимальную глубину на которой прибор должен видеть 5коп СССР в грунте. Прошивка рейтинг 10. Катушка 30х32. На воздухе монета видна на расстоянии 40+см. Частоты 8695, 12765, 19354. Андрей демонстрировал на видео 30+см в грунте. У меня с этим пока не складывается. Надеюсь на ваши ответы. Спасибо.
mongol791Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 19:16 | Сообщение # 5575
Ну 5 коп ссср минимум 35см должен прибор цеплять в среднем грунте...
AndrewДата: Воскресенье, 30.08.2020, 19:33 | Сообщение # 5576
А какой грунт? Желательно в цифрах от Крота...
24D590LДата: Воскресенье, 30.08.2020, 19:47 | Сообщение # 5577
Спасибо всем за ответ. Ориентир получен. Данные смогу предоставить когда попаду на огород.
mongol791Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 20:07 | Сообщение # 5578
Обычно в огороде много мусора, откручивайте чуйку к железу на полную и ищите место где ничего не звонится, потому что с железными помехами тест на глубину нормально не получится ))
БлукачДата: Понедельник, 31.08.2020, 07:28 | Сообщение # 5579
Хто взагалі на яких налаштуваннях ходить на жорсткому смітнику? вчтора замітив прилад просто душиться на коврі чорняги і вичепити кольоровий сигнал не можливо, та і звуки чорного тільки хрипи та похрипування, сліпне повністю ніби датчик у постійному перегрузі. Ходив поряд терковод то на терці чорне але внятне бубоніння від чорняги але роздільно звучить а у мене хрипи та рипіння. Можливо ще не освоїв розуміння крота на жорсткому кр смітнику. Датчик метелик, частота 10 кгц, режим деус та деус+, фільтр f2, усі метали, чуйка заліза 9, проводки різні як швидкі так і повільні. Усі метали вмикаю аби чути усю картину речей на полі.
п.с. можливо на таких полях є прошивки де є ручні розширені налаштування як то збавити струм, підсилення, та вибрати більш швидкий фільтр?
mongol791Дата: Понедельник, 31.08.2020, 10:14 | Сообщение # 5580
Так это частично можно и на этой прошывке сделать. Ток скинуть можно. Можно убавить чувствительность( S) самый быстрый фильтр (F3) Как вариант выбрать в настройках режим фишер, фишер+ (??!) Там поменше усиление по идеи ))) А то что у Вас все гудело в чернине то нормально если ее там много и чуйка к железу стоит на "9"- так слышно даже малейшие окалинки и шелуха такая мелкая что в жмени и не найдете )) НО!!! Когда между этим всем появится цветной сигнал Вы его услышите, можете что то прикопать и проверить...
