Блукач | Дата: Вторник, 15.09.2020, 12:37 | Сообщение # 5596 |
| Усім добра, гарний прилад, не буду вносити смуту і порушувати тишу форуму, коли усіх все влаштовує. Дякую Федя за ідею на кілька частот. Добавлено (28.09.2020, 21:31) --------------------------------------------- Хто підскаже що за баг, на більшості прошивках на одну монету наприклад динарій, при проводці в одну сторону вді 50, в другу вді 27 причому цифри можуть відрізнятись 40-17/60-20 і синограф дає піаніно засвічує по 4-5 кубиків. Перевіряв у полі, перегруза не було, чуйка середня. Феріт відлаштовано добре а сигнал при такому синографі не однотонний звісно і як би двійний. Тільки дві прошивки працюють чітко це гейн с голд та гейн с 4 а далі до рейтинга 10 така лажа. Баланс катухи доведено феритом до 220, автомат вимкнено, струм 90. Добавлено (28.09.2020, 21:32) --------------------------------------------- Особливо помітно коли датчиком повільно проводити.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 16.09.2020, 07:11 |
Andrew | Дата: Вторник, 29.09.2020, 09:05 | Сообщение # 5597 |
| Цитата Блукач ( ) при проводці в одну сторону вді 50, в другу вді 27 Мы же тут не экстрасенсы и не знаем в каких условиях вы проводили эксперименты. Если на грунте тогда все объясняется легко, неоднородностью последнего..
Цитата Блукач ( ) Тільки дві прошивки працюють чітко це ..Особливо помітно коли датчиком повільно проводити... Тут бы я не спешил с выводами.. цифровая обработка примерно везде одинаковая , другое дело настройки.. Насчет "повільно проводити" Опять непонятно насколько "повильно"... Почитайте что такое ФВЧ в МД сторительстве.
ПС. Раз вы занимаетесь не копами, а изучением "Крота" снимайте видео, будет легче отвечать на ваши вопросы.)
Блукач | Дата: Вторник, 29.09.2020, 10:31 | Сообщение # 5598 |
| Цитата Andrew ( ) Мы же тут не экстрасенсы и не знаем в каких условиях вы проводили эксперименты. Если на грунте тогда все объясняется легко и на грунте и на песке и в песке и по воздуху цель мажет по шкале и только на гейн голд и гейн с 4 одно секторный сигнал, разброса почти нет ну может несколько градусов.
Добавлено (29.09.2020, 10:32) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Раз вы занимаетесь не копами, а изучением "Крота" и тем и другим, времени на все в достатке))
Andrew | Дата: Вторник, 29.09.2020, 11:29 | Сообщение # 5599 |
| Прошивки ниже "Рейтинг 10" давно не в моде, как и сам прибор "Крот 2". Вы хотите чтоб я правил прошивки 5 летней давности или что-то другое? Не вижу смысла в ваших изысканиях..
Блукач | Дата: Вторник, 29.09.2020, 11:46 | Сообщение # 5600 |
| Цитата Andrew ( ) Прошивки ниже "Рейтинг 10" давно не в моде рейтинг 10 работает аналогично, я не прошу править прошивки а дать понять где проблема что бы её решил я сам. Если люди такой проблемы не наблюдали в прошивках то знать не в них проблема.
Цитата Andrew ( ) Не вижу смысла в ваших изысканиях.. я купил крот 2 хм не для изысканий а для копа и работать ровно он должен и может судя по отзывам людей. Сигнал от монеты не должен быть как сигнал от пивной пробки, мне бы понять что за косяк, может датчик или баланс. Просто не намекайте что все что Вы придумали, вложили силы и средства до крота ПРО, уже как бы хлам не достойный внимания, я на него деньги потратил для меня не пустяшные.
Andrew | Дата: Вторник, 29.09.2020, 11:56 | Сообщение # 5601 |
| Цитата Блукач ( ) рейтинг 10 работает аналогично, я не прошу править прошивки а дать понять где проблема что бы её решил я сам. Если люди такой проблемы не наблюдали в прошивках то знать не в них проблема. 1. Установите "рейтинг - 10" или "мульти" 2. Выйдите из дома , туда где нет железа и помех. 3. Сделайте правильные настройки. 4. Катушкой нужно водить не 5 см в секунду , а 50+!
ПС. Видео о точности определения ВДИ в Кротах https://u.to/EXzEGQ
Блукач | Дата: Вторник, 29.09.2020, 12:20 | Сообщение # 5602 |
| Устанавливал, выходил куда угодно, настроен правильно и махал по разному, та же песня. Да если бы было лучше рейтинг 10 не имеет режима IND-AU который мне нужен и важен. Да ладно, нет проблем, буду ходить на гейн голд. Вопрос снят.
Andrew | Дата: Вторник, 29.09.2020, 12:31 | Сообщение # 5603 |
| Цитата Блукач ( ) я на него деньги потратил для меня не пустяшные. Сообщите сколько? Я готов выкупить "Крота".
Блукач | Дата: Вторник, 29.09.2020, 12:57 | Сообщение # 5604 |
| Цитата Andrew ( ) Я готов выкупить "Крота". ага, шо бы Вы пошли моим кротом себе рыжики собирать в разгар сезона, соберите себе своего )) Андрей, я не чувствую злости или негодовани, я очень добрый с хорошим чуством юмора, крота не отдам ибо мне самому нужно. А то дадите денег на деус а деус мне не хочется брать даже в руки. п.с. если будут проблемы что меня расстроит что то в кроте, я просто буду просить выслать к Вам что бы Вы осмотрели да поправили если что, не более того. Катуху попробую сам изготовить, эта катуха пролежала 5 лет в гараже, как угодно могло её "повести" а с этим могут быть проблемы. Поищу с фишера 75 не найду то буду делать свою.
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 29.09.2020, 12:58 |
24D590L | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20:48 | Сообщение # 5605 |
| Цитата Andrew ( ) Прошивки ниже "Рейтинг 10" давно не в моде, как и сам прибор "Крот 2". Видите, а когда я предложил с Крот 2 сделать Крот ПРО меня никто здесь не поддержал, как и Вы тоже. А ведь Крот 2 не смотря на некоторые недостатки прибор отличный.
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 02.10.2020, 20:49 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 02.10.2020, 21:35 | Сообщение # 5606 |
| Цитата 24D590L ( ) Видите, а когда я предложил с Крот 2 сделать Крот ПРО меня никто здесь не поддержал А я Андрею давным-давно ещё предлагал сделать Крота с графическим дисплеем вместо убогого по нынешним временам двухстрочного.
mongol791 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22:28 | Сообщение # 5607 |
| Думаю в крот2 нужно вернуть двойной усилитель в приемной части и не обращать внимание на экранчик)) так для настройки только. А в остальном он очень хороший, и глубокий, с той же прошивкой мульти...
fedya_valki | Дата: Пятница, 02.10.2020, 23:03 | Сообщение # 5608 |
| Цитата mongol791 ( ) Думаю в крот2 нужно вернуть двойной усилитель Я не думаю что он даст сногсшибательный эффект. И прошивку править нужно будет, а Андрей, как я понял, к Кроту-2 уже возвращаться не намеренЦитата mongol791 ( ) так для настройки только. Для маркетинга тоже! Народ, далёкий от электроники купит скорее Крота с графическим дисплеем, чем с символьным двухстрочным. Да и годограф на графическом - довольно-таки завлекающий прибамбас. А народ, близкий к электронике, скорее всего тоже начнёт собирать КротаПРО.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 23:30 | Сообщение # 5609 |
| Цитата mongol791 ( ) Думаю в крот2 нужно вернуть двойной усилитель в приемной части Он там не нужен. Да и судя по жалобам на форуме - найти нормальный AD8606 непросто . AD8605 вполне справляется. Исправления оригинальной схемы задним числом не всегда на пользу . А в своем экземпляре Крота можно все менять как угодно
mongol791 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 00:02 | Сообщение # 5610 |
| Предположил чисто как вариант, в смартах и Про они стоят и приборы на порядок тише почему то?! Крот2 тоже тихие, но не все. И процент "не тихих" хоть и не большой но есть(может мне детальки такие попадали??!!?). В Про 99% стабильные тихие и безпроблемные.)) А у меня еще экранчики просто пооставались двухстрочечные нужно же их куда то приспособить?! )) Добавлено (03.10.2020, 00:04) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) найти нормальный AD8606 непросто Мср6022 не хуже работают
