Суббота, 19.07.2025, 19:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 100 - Форум
jAnatoliyДата: Суббота, 12.10.2013, 22:13 | Сообщение # 1486
Luk69,зачем Вам все это?Сначала вы жалуетесь что у вас чтото не получается ,когда распрашивать начинаю ,что у вас и как -в ответ одни вопросы,
и сплошные домыслы.Вот все то вы знаете,все то вы понимаете ,а где же результат?
Я думаю что вы уже Крота доделывать и не собираетесь,а на форуме присутствуете
что-БЫ "пыль в глаза пускать".Ведь вот как оно получается-самый прстой прибор,
три микросхемы в обвязке контролера ,а у вас облом -неработает.
Вот вы возмите и "хряпнете дверью",как это уже делали ,и всем на удивление сделайте любой аналоговый или цыфровой прибор,и покажите мне (всем)"КУЗЬКИНУ МАТЬ",тем более ,что датчик у вас "суппер" ,конструктив тоже сделан,осталось самая малость ,платку спаять и проводки перепаять...
Удачи!
януковичДата: Суббота, 12.10.2013, 22:31 | Сообщение # 1487
Цитата 6438
Какие у вас: Прошивка
Усиление "Gain"
Ток TX
КУ предварительного усилителя (R10)
Резонансные частоты RX и TX?
Катушка
Кабель
Разьем
Плата
Нужно разработать стандартный "бланк-претензию"...  В котором было-бы предусмотрено графы, с стандартными вопросами (ток, частота, экран... и тд, и тп)... То-есть, человек собрал и что-то не работает... Составил "акт-заявку" и тогда будет легче давать рекомендации.... И внести графу..."видео обязательно"... Так будет проще всем... и веселее.
 Если нужно такой составить, готов присоединиться.
Добавлено (12.10.2013, 22:31)
Цитата 6441
Нормальные приборы работают даже в непосредственной близости (50м) от сотовых ретрансляторов. Да и настройка производится не в пустыне, а в лаборатории, набитой электроникой, и ничего не мешает прибору работать.
С этим полностью не соглашусь... У мена дома Крот-2 работает намного адекватнее от относительно дорогого, аналогового прибора. Тот морзянит постоянно от чуйки 50% (а на природе, с чуйкой 90% молчит)... а Крот, с барьером 9-2 работает очень даже сносно, дома, в помехах, с телеком, лампами экономками и тд..... Из за этих морзянок я отправил несколько аналоговиков в "дальнюю шухляду"... Так что (как оказывается) не так все и плохо...
януковичДата: Суббота, 12.10.2013, 22:39 | Сообщение # 1488
Luk69, где Вы берете такие дивные аватары?
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 23:03 | Сообщение # 1489
 Как далеки вы от понимания ..  Сотовая вышка...Рассмешили.. Если у вас и есть знания то очень поверхностные, зато амбиций выше крыши.. Вы хоть понимаете что такое эта вышка и на каких частотах она работает. И приборы в лаборатории если и имеют импульсный источник питания то аттестованный с подобающими фильтвами в цепях питания. Вы поставте рядом со своим "гарретам"  источник импульсных помех, например мощную китайскую зарядку и тогда может почувствуете разницу..
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 23:07 | Сообщение # 1490
Хорошая идея правда я уже об этом думал..)
AndrewДата: Суббота, 12.10.2013, 23:13 | Сообщение # 1491
100 страница в некотором роде праздник. cake
Есть такое наблюдение -  какой аватар, такой и человек...)
Интересно Люк какой у вас аватар и ник  на мд4 ?
jAnatoliyДата: Суббота, 12.10.2013, 23:31 | Сообщение # 1492
Если модератор меня или Luk69 не забанит так ,я думаю,за денек другой еще один тортик скушаем.
Цитата Luk69 ()
следите за базаром
Вынужден отвечать
Цитата Luk69 ()
Прибор я доделал. Катушка правильная. Но работа не устраивает. Не отвечает заявленым параметрам.
Для меня ,если подойти с математической точки зрения,все выглядит примерно так-
Правильно собраный прибор +правельный датчик = приборус заявлеными характеристиками, а у Luk69 это уравнение неполучается,что-то где-то не так ,наверное,или вы о каком базаре?
януковичДата: Воскресенье, 13.10.2013, 08:18 | Сообщение # 1493
Luk69, хочу немного расспросить о Вашем датчике... Вы ведь мотали овальное кольцо (если не ошибаюсь). Дайте пожалуйста расширенную информацию (провод, витки, экран, кабель...). Остановитесь, и более подробно опишите как настраивали резонансы в ТХ и РХ.... Очень подробно, если не затруднит.
nikko10Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:31 | Сообщение # 1494
Привет,страна!Давно я тутова не показывался biggrin Почитал по поводу помех...Так вот,решил поставить новую 06 прошивку,достал из дальних закромов свои 3 готовых прибора и что получилось после перепрошивки и настройки-один из них-музыкальная шкатулка,т.к.шкала ВДИ сдвинулась вниз(нужно поиграться емкостями на катушках) ну а 2 прибора на 11 - МОЛЧАТ,как рыбы об лёд!На одном из них ДД 200 катушечка - 33 см на 5 коп.СССР.Это в квартире - включен комп,блоки расположены возле паяльной станции(я так думаю импульсная штука)
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 13.10.2013, 09:32
януковичДата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:39 | Сообщение # 1495
Зачем играться конденсаторами? Достаточно было просто заново откалибровать по ферриту... smile
nikko10Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:44 | Сообщение # 1496
я же написал,что произвел все настройки по-новому и калибровку в том числе,но не знаю почему так получилось- Катька где-то на 50-60,а я её выставляю на 85-88,но это поправимо biggrin
AndrewДата: Воскресенье, 13.10.2013, 11:24 | Сообщение # 1497
Прошивки по крайней мере последние 3, не должны менять настройки..Частота и фаза (соответственно ВДИ) они везде одинаковые и зависят не от программы, а от датчика...
Правильно, столько и должно быть и у меня столько-же при усилении 1. Если поставить 3 то  ~40cм.)
picteleДата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:08 | Сообщение # 1498
Цитата янукович
Ошибку на РХ будет показывать на большом разбалансе. Вначале Автоноль датчика поставьте по нулям (А=0, Ф=0). Потом выставьте "0" АЦП... Потом ТХ стройте в резонанс (вначале "автоматом", потом вручную доведите)... Потом сбалансируйте датчик (сводите в "0" не программно, а вручную... перемещая обмотки)... После этого всего откалибруйте по ферриту... И все, пользуетесь...
Очень даже помогло.
И РХ стал видеть и морзит очень редко. И то мне кажется от болтающегося кабеля.У меня все на столе.
Барьер 22, усиление 1.
Я же писал-Нужна подробная инструкция для чайников.
Паять мы все умеем...
У меня шестая прошивка.Ставил после пятой.
Пока никакой существенной разницы не заметил.
Да и некогда мне сейчас.Пока делаю все урывками.
Сообщение отредактировал pictele - Воскресенье, 13.10.2013, 20:16
Luk69Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:05 | Сообщение # 1499
Сообщение отредактировал Luk69 - Понедельник, 14.10.2013, 05:35
verhovДата: Вторник, 22.10.2013, 12:29 | Сообщение # 1500
Спасибо
Хозяину КРОТА и всем кто помог Андрею.
Собраль
крот2 но не работает меню настроек начиная c прошивкой v03
Как
захожу  регулировки (длительное нажатие кнопки«РЕЖ»)
МП больше не реагирует на кнопок. А v01и v02 прошивками работает нормально.
 Не магу понят причина моей ошибки и где дефектискать. Если я не ошибаюс это
 режим регулировки "Громкости"на LCD постоянно бегают разные буквы и цифры  где дефект искать?
