Среда, 29.01.2025, 07:00
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 101 - Форум
януковичДата: Вторник, 22.10.2013, 13:42 | Сообщение # 1501
Установите сразу последнюю прошивку 06а. Тогда все будет работать. В некоторых версиях, что-бы зайти в "меню для настроек прибора" нужно было подавать питание (включать прибор) с нажатой кнопкой "+", или "-"....
verhovДата: Вторник, 22.10.2013, 15:36 | Сообщение # 1502
Спасибо что ответили, но с прошивкой выше v02 не работает у меня. Меню я как захожу
так сразу весит. Первая настройка если громкость то значит весит именно в
режиме настройки громкости.
AndrewДата: Вторник, 22.10.2013, 16:53 | Сообщение # 1503
Мне трудно ответить почему такое..Если у вас все собрано правильно то возможно и дефект  контроллера или кварца.. Или просто сбивается индикатор? После того как "Виснет" на клавиши реагирует, звук есть?
picteleДата: Вторник, 22.10.2013, 17:04 | Сообщение # 1504
У меня было нечто подобное,пока не поставил емкости кварца 10пф.Можно попробовать совсем без них.
verhovДата: Вторник, 22.10.2013, 17:39 | Сообщение # 1505
Звука нет и лед1 тоже
не горит.
Добавлено (22.10.2013, 17:39)
без емкости кварца попробовал тот самое что сними
AndrewДата: Вторник, 22.10.2013, 17:45 | Сообщение # 1506
Пробуйте заменить кварц или процессор если уверенны в остальном...
Только процессор покупайте в другом магазине, я слышал что попадаются браки.
verhovДата: Вторник, 22.10.2013, 17:49 | Сообщение # 1507
просто не магу понять почему именно в режиме регулировки "Громкости" так.
А если в основном меню переключать фильтры подсветку или пороги то не виснет?
AndrewДата: Вторник, 22.10.2013, 18:13 | Сообщение # 1508
А если переключать в основном режиме фильтр подсветку или пороги не виснет?
януковичДата: Вторник, 22.10.2013, 18:34 | Сообщение # 1509
verhov, попробуйте померить потребление прибора... Сколько он "кушает"... Особенно со звуком и без.... Возможно "громкость" и просаживает напругу....
verhovДата: Вторник, 22.10.2013, 18:45 | Сообщение # 1510
Переключать не возможно кнопки уже не реагирует. Прошивкой v02 все функции работает.
Добавлено (22.10.2013, 18:45)
на максимальном громкости пока меню не захожу проблема нет, без звука в меню виснет.
януковичДата: Вторник, 22.10.2013, 19:06 | Сообщение # 1511
verhov,  посмотрите в фьюз битах, не стоит ли "галочка" на"EESAVE" , если да, снимите ее и прошейте последней прошивкой...
verhovДата: Вторник, 22.10.2013, 19:07 | Сообщение # 1512
Кварц поменял результатов нет буду менять хмегу.
Токи 103.7 с подсветкой, 64.1 без подсветкой, 64.4 когда виснет.
AndrewДата: Вторник, 22.10.2013, 19:26 | Сообщение # 1513
Многовато...обычно 45-50
verhovДата: Среда, 23.10.2013, 01:09 | Сообщение # 1514
с фьюзами все в норме, первая прошивка в маем контролере  было последная прошивка, с перво мне оказалось не работает цеп отрицательная напряжения патом понял что дело в прошивке  по умолчание контраст там минимум,  а меню виснет начал пробовать другие прошивки и удивился как может толка в режиме регулировки "Громкости" процессору стать плохо. с хмегой не 1 раз,  уже 3 года дружу, как программист не магу понять что происходит....
Добавлено (23.10.2013, 01:09)
процессор поменял результатов нет.
януковичДата: Среда, 23.10.2013, 06:19 | Сообщение # 1515
Здесь не в программе дело. У меня (и у всех) все версии прошивок работают. Ищите у себя на печатной плате, в монтаже, в номиналах ошибку (ошибки). Пробуйте по-каскадно (начните с звукового усилителя) отключать от проца "узлы" схемы. Так сможете "методом исключения" найти проблемное место.
