verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 13:03 | Сообщение # 1516 |
| ясно что ошибка у меня, но найти ошибки легче когда понятно от чего может так. процессору нужен питания, тактовые колебания, входи и выходи, но в режиме регулировки "Громкости" особые входы или выходи не нужны. если нужен то это знает тот кто программа писал на него...
кОп@ч | Дата: Среда, 23.10.2013, 13:53 | Сообщение # 1517 |
| verhov, а немогли бы Вы сделать фото собранной платы и желательно в хорошем разрешении?
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 15:54 | Сообщение # 1518 |
| пожалуйста
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 16:17 | Сообщение # 1519 |
кОп@ч | Дата: Среда, 23.10.2013, 16:39 | Сообщение # 1520 |
| Какой флюс использовали при монтаже?
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 16:51 | Сообщение # 1521 |
| только канифоль
komrad | Дата: Среда, 23.10.2013, 17:20 | Сообщение # 1522 |
| Первое.Нужно проверить тестером выводы контроллера на короткое замыкание между собой. Второе- проверить качество пайки каждого вывода контроллера
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 17:29 | Сообщение # 1523 |
| выводи проверена и между собой и с корпусом и с +3.3в до подав питания и после несколько раз :))
кОп@ч | Дата: Среда, 23.10.2013, 17:37 | Сообщение # 1524 |
| У Вас много использованных ранее компонентов. Вы их проверяли на годность перед монтажём? И ещё, на картинке ниже выделенные элементы - это разве резисторы? Если я не ошибаюсь, то это вроде как ёмкости...
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 17:54 | Сообщение # 1525 |
| эти сверхточные резисторы я снял из ЭБУ автомобиля, резисторы и емкости до монтажа проверил с радиолюбительским прибором RLC2 Добавлено (23.10.2013, 17:54) --------------------------------------------- этот цеп деление для напряжение adc чтобы дисплее смотреть напряжения , без этих резисторов прибор может работать.
Andrew | Дата: Среда, 23.10.2013, 19:29 | Сообщение # 1526 |
| А подробное фото самого микроконтроллера можно?
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:26 | Сообщение # 1527 |
| процессор
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:51 | Сообщение # 1528 |
|  Добавлено (23.10.2013, 20:39) --------------------------------------------- Андрей джан как вы думаете кроме процессора где дефект искать? Добавлено (23.10.2013, 20:51) --------------------------------------------- повторяю дефект толка в режиме регулировки "Громкости". Виснет и на индикаторе бистроя генерация вес алфавитов.
anatoliy85 | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:52 | Сообщение # 1529 |
| anatoliy85, а какая у вас дальность получилась, может снимите видео с линеечкой?Снял видио с линейкой. Прошивка КРОТ_V06A, Gain=2, Filter=1, порог 5, ток катушки 100ма, катушка ДД30, R10 -1.6.
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Среда, 23.10.2013, 21:46 |
verhov | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:59 | Сообщение # 1530 |
| anatoliy85,
Сообщение отредактировал verhov - Среда, 23.10.2013, 21:10 |
