Четверг, 16.01.2025, 13:07
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 104 - Форум
AndrewДата: Четверг, 24.10.2013, 11:50 | Сообщение # 1546
А так?
Прикрепления: K2.hex (55.2 Kb)
януковичДата: Четверг, 24.10.2013, 12:10 | Сообщение # 1547
У меня, точно такие свистопляски были на дисплее когда в eeprom-е оставались куски от старой прошивки. Когда EESAVE был включен и изменял старую прогу на новую....
verhovДата: Понедельник, 28.10.2013, 03:16 | Сообщение # 1548
А так?
Прикрепления: K2.hex(55Kb)
спасибо большая сработало
Добавлено (28.10.2013, 03:16)
Andrew, схема и программа универсальная, не смотра на то что я новичок по металлоискателям  все ровно прибор работает  даже с моим катушкой)). Спасибо  вам!!
А как вы думаете  стоит ли переходить на хмега128а4 для крот3-хм?
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:13 | Сообщение # 1549
Добрый вечер.А можно использовать ATmega32 вместо ATxmega32?
anatoliy85Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:18 | Сообщение # 1550
Ну ели напишете прошивку, то конечна можно cool
Добавлено (28.10.2013, 21:18)
По поводу бита "EESAVE". У меня не работала подсветка, оказался виноват fuse бит EESAVE! Наверное EEprom не стыкуется в разных прошивках!
 когда  были  проблеми с запуском для надежности  бит SUT выставил по максимуму.
И заметил, что в 6-й прошивкедаже на усиление-1 по сравнению с предвидящими пришивками милливольтметр  прибора показывает большее значения..  думал сначала что датчик так сильно поплыл!:((
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:18 | Сообщение # 1551
то есть этой прошить нельзя?
AndrewДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:22 | Сообщение # 1552
Нет
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:30 | Сообщение # 1553
А мог бы кто то переписать прошивку под ATmega32?Мне его достать на много легче.
picteleДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:33 | Сообщение # 1554
А сам-то что не напишешь?
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:35 | Сообщение # 1555
Я сам писать не умею.Только прошиваю контроллера,и то только начал.
AndrewДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:39 | Сообщение # 1556
Так контроллеры совсем разные и по периферии тоже ..)  Если засовывать  туда программу то только от К1,
или от Квазара...)
AndrewДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:42 | Сообщение # 1557
У меня есть самокат, а не мог ли кто переделать его на вертолет?)
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:42 | Сообщение # 1558
Извините я в контроллерах новичок.А хотелось бы сделать что то действительно стоящее.
AndrewДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:47 | Сообщение # 1559
Да здесь еще и катушку нужно делать, а это посложнее чем зашить контролер!
Если вы ищите МД под имеющиеся компоненты, то вам  "Квазар"..
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:50 | Сообщение # 1560
сделать катушку для меня будет проще,а вот написать прошивку я вообще не умею.
