кОп@ч | Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:10 | Сообщение # 1621 |
| TCB, а разницу потребления замеряли во время звучания?
TCB | Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:40 | Сообщение # 1622 |
| Цитата кОп@ч (  ) а разницу потребления замеряли во время звучания? Конечно, иначе какой смысл. Даже цеплял другой динамик. Точных измерений не делал (лень было подавать сигнал с генератора), просто посмотрел в каком пределе максимальное потребление без и с конденсатором. Какой то существенной разницы не увидел и успокоился.
Maks | Дата: Пятница, 06.12.2013, 00:13 | Сообщение # 1623 |
| Посоветуйте по какой ПП собрать Крот 2. Есть ПП от автора и ПП от TCB(интересует смд), в чем отличия? Кто по какой ПП делал и как они работе?
янукович | Дата: Пятница, 06.12.2013, 07:17 | Сообщение # 1624 |
| Я собирал на авторской. Автор собирал на своей и на ТСВ... И та и другая работает хорошо.
SergM-76 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 09:20 | Сообщение # 1625 |
| Мужики не хочется читать форум за нова. Дисплей 5-ти вольтовый пойдет? Судя по схеме я думаю, что пойдет, а вот по уровням как. Плата от ТСВ в ДИПе.
pictele | Дата: Суббота, 07.12.2013, 09:25 | Сообщение # 1626 |
| Я делал на этой плате и на пятивольтовом дисплее. Все работает.
SergM-76 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 09:56 | Сообщение # 1627 |
| Цитата pictele (  ) Я делал на этой плате и на пятивольтовом дисплее. Все работает. Благодарю за ответ. А изменения какие вносили? И если вносили, то какие?
pictele | Дата: Суббота, 07.12.2013, 10:24 | Сообщение # 1628 |
| Питал плату от 5-вольтового стабилизатора. Естественно и дисплей. У меня куча 12 вольтовых аккумуляторов и экономить их я не собираюсь.
Сообщение отредактировал pictele - Суббота, 07.12.2013, 10:39 |
Armatall | Дата: Суббота, 07.12.2013, 14:34 | Сообщение # 1629 |
| Цитата pictele (  ) Питал плату от 5-вольтового стабилизатора. и ATXMega тоже от 5-ти вольт у вас запитан ?!
pictele | Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:23 | Сообщение # 1630 |
| Нет.Конечно. Только дисплей и стабилизатор на 3.3 вольт. То-есть в схему добавил еще один 78L05.
Сообщение отредактировал pictele - Суббота, 07.12.2013, 15:32 |
TCB | Дата: Суббота, 07.12.2013, 17:06 | Сообщение # 1631 |
| Цитата SergM-76 (  ) изменения какие Для подключения 5-и вольтового дисплея надо сделать следующие доработки
янукович | Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:08 | Сообщение # 1632 |
| А зачем доработки делать, если и так все работает... там же "линейка" отрицательного напряжения есть... У меня все от 3.3в. работает... Все по авторской схеме..
TCB | Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:16 | Сообщение # 1633 |
| Цитата янукович (  ) А зачем доработки делать, если и так все работает.. Для начала, конечно, надо попробовать без доработок. Если уж не получится тогда дорабатывать. Что нужно сделать я нарисовал - можно сделать в любой момент.
SergM-76 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:26 | Сообщение # 1634 |
| Цитата янукович (  ) А зачем доработки делать, если и так все работает... там же "линейка" отрицательного напряжения есть... У меня все от 3.3в. работает... Все по авторской схеме.. Вот я про это спрашивал. В схеме умножитель стоит, а меня интересовали уровни т.к. ЛСД 1602 +5в, а мега +3.3В питаются. Зачем нужны лишние навороты. И ещё в схеме от ТСВ стоит стабилизатор LP2950L3.3, по току он пойдет?
янукович | Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:36 | Сообщение # 1635 |
| Я бы такой стабилизатор не рискнул бы ставить... Работать то будет, но на грани... Ищите замену... Авторский вариант оптимален.. и паять его не сложнее чем ДИП...
