Вторник, 11.11.2025, 09:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 112 - Форум
Ropcsika4668Дата: Суббота, 18.01.2014, 18:11 | Сообщение # 1666
I Disconnect both coil and i shorted Rx and adjust the zero adc, .... 4mV. Voltage at 1 and 44 feet 1.675V. When i connect both coil, Rx error
etc...
After the both coil connect my krot 2XM Zero Adc Urx is about 1100mV and Rx error. Why?
Rx freq: 6816 Hz
Tx Freq: 8495 Hz
Gain: 1
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 19.01.2014, 03:05 | Сообщение # 1667
Наверное потому, что плохо сведена катушка...Нет точной балансировки обмоток.
Probably because bad reduced coil ...No precise balancing of windings.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 19.01.2014, 03:06
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:32 | Сообщение # 1668
Between the Gnd and Vdd(3.3v) there is 0.3 ohm. It's correct?
DLIMOHДата: Среда, 22.01.2014, 18:36 | Сообщение # 1669
подскажите пожалуйста при настройки нуля АЦП у меня крот показывает 300 мВ это много мало или нормально???
TCBДата: Среда, 22.01.2014, 19:51 | Сообщение # 1670
Это очень много. Как настраивать Andrew написал:
"Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc"
1. Отключаем катушку, а лучше "для наглядности" закорачиваемым  RX или(и)  убираем  до нуля ток TX.
2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl"    A=0 !
3. Включаем в режиме
 "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0".
4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 50 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную)
5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V
    Напряжение на 40 ноге около 3,3V.
6. Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем  соотношение R7/R8.
7. После удачной настройки забываем про этот режим навсегда и больше его не трогаем!"
Очень внимательно отнеситесь к напряжению на 44 ноге.
DLIMOHДата: Среда, 22.01.2014, 20:24 | Сообщение # 1671
этот момент я пропустил))) понял будем пробовать))) огромное спасибо
Добавлено (22.01.2014, 20:24)
получилось 2мВ)))
DLIMOHДата: Среда, 22.01.2014, 22:10 | Сообщение # 1672
еще подскажите может я что то не правильно делаю, у меня постоянно скачет ВДИ и гистограмма откликов, все стоит по минимуму номер фильтра 1 значения тока в ТХ минимум?
Прикрепления: 3864484.jpg (310.1 Kb) · 8313668.jpg (280.0 Kb)
януковичДата: Четверг, 30.01.2014, 20:00 | Сообщение # 1673
Вопрос к автору. Нельзя-ли В к-2, сделать прошивку с расширенным диапазоном настройки передатчика? Типа как у К-3, только без тумблера и широкополосной-нерезонансной рх... То-есть рабочую частоту пользователь сам выставляет от 5, до 17кГц...
AndrewДата: Четверг, 30.01.2014, 23:31 | Сообщение # 1674
Так что мешает это сделать с программой К3? Программы взаимозаменяемые! А вместо тумблера перемычку на нужный диапазон.
А вообще отчетов нет - значит всех все устраивает!))
DogtorsДата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:32 | Сообщение # 1675
добрый день. вот и дошли руки сделать еще одного крота.собрал програматор запустился без проблем пока залил пятую прошивку, крот запустился тоже без проблем.но смущают меня постоянные ложняки, ставлю все на нули (даже убрал питание с тх и rх ) а ложняки не пропадают. в первом приборе ставлю все в среднее положение и что с катушкой что без никаких ложняков. подскажите где копать.
AndrewДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:11 | Сообщение # 1676
Питание убирать не надо тем более с RX.. Можно ток убрать до 0 в TX режим "POWER"
А дальше не достаточно инфы для совета ...ложняки с катушкой, без, на каких параметрах и тд и тп...)
Хотя если это у вас 2 прибор и есть с чем сравнивать..о можео методом исключений все понять и во всем разобраться!)
DogtorsДата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:25 | Сообщение # 1677
питание вернул, ток тх 0 чуств. 0, gain 1 без катушки - ложняки, пробовал с катушкой много ложняков и свести меньше 1500мв не выходит R10-1.8к R5-18к катушка DD30Х25
verhovДата: Понедельник, 03.02.2014, 00:48 | Сообщение # 1678
Dogtors, проверь КУ.  Слишком большая КУ на ОУ.
Сообщение отредактировал verhov - Понедельник, 03.02.2014, 02:22
DogtorsДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:16 | Сообщение # 1679
подскажи пожалуста как это сделать
AndrewДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:41 | Сообщение # 1680
Попробуйте при 0 токе TX, закоротить внешний вывод С12 на землю.
КУ -коэффициент усиление = отношению выходного напряжения к входному на частоте работы...
