Ropcsika4668 | Дата: Суббота, 18.01.2014, 18:11 | Сообщение # 1666 |
| I Disconnect both coil and i shorted Rx and adjust the zero adc, .... 4mV. Voltage at 1 and 44 feet 1.675V. When i connect both coil, Rx error etc... After the both coil connect my krot 2XM Zero Adc Urx is about 1100mV and Rx error. Why? Rx freq: 6816 Hz Tx Freq: 8495 Hz Gain: 1
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 03:05 | Сообщение # 1667 |
| Наверное потому, что плохо сведена катушка...Нет точной балансировки обмоток. Probably because bad reduced coil ...No precise balancing of windings.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 19.01.2014, 03:06 |
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:32 | Сообщение # 1668 |
| Between the Gnd and Vdd(3.3v) there is 0.3 ohm. It's correct?
DLIMOH | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:36 | Сообщение # 1669 |
| подскажите пожалуйста при настройки нуля АЦП у меня крот показывает 300 мВ это много мало или нормально???
TCB | Дата: Среда, 22.01.2014, 19:51 | Сообщение # 1670 |
| Цитата DLIMOH (  ) меня крот показывает 300 мВ это много мало или нормально??? Это очень много. Как настраивать Andrew написал:
"Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc" 1. Отключаем катушку, а лучше "для наглядности" закорачиваемым RX или(и) убираем до нуля ток TX. 2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl" A=0 ! 3. Включаем в режиме "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0". 4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 50 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную) 5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V Напряжение на 40 ноге около 3,3V. 6. Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем соотношение R7/R8. 7. После удачной настройки забываем про этот режим навсегда и больше его не трогаем!" Очень внимательно отнеситесь к напряжению на 44 ноге.
DLIMOH | Дата: Среда, 22.01.2014, 20:24 | Сообщение # 1671 |
| этот момент я пропустил))) понял будем пробовать))) огромное спасибо Добавлено (22.01.2014, 20:24) --------------------------------------------- получилось 2мВ)))
DLIMOH | Дата: Среда, 22.01.2014, 22:10 | Сообщение # 1672 |
| еще подскажите может я что то не правильно делаю, у меня постоянно скачет ВДИ и гистограмма откликов, все стоит по минимуму номер фильтра 1 значения тока в ТХ минимум?
янукович | Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:00 | Сообщение # 1673 |
| Вопрос к автору. Нельзя-ли В к-2, сделать прошивку с расширенным диапазоном настройки передатчика? Типа как у К-3, только без тумблера и широкополосной-нерезонансной рх... То-есть рабочую частоту пользователь сам выставляет от 5, до 17кГц...
Andrew | Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:31 | Сообщение # 1674 |
| Так что мешает это сделать с программой К3? Программы взаимозаменяемые! А вместо тумблера перемычку на нужный диапазон. А вообще отчетов нет - значит всех все устраивает!))
Dogtors | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:32 | Сообщение # 1675 |
| добрый день. вот и дошли руки сделать еще одного крота.собрал програматор запустился без проблем пока залил пятую прошивку, крот запустился тоже без проблем.но смущают меня постоянные ложняки, ставлю все на нули (даже убрал питание с тх и rх ) а ложняки не пропадают. в первом приборе ставлю все в среднее положение и что с катушкой что без никаких ложняков. подскажите где копать.
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:11 | Сообщение # 1676 |
| Питание убирать не надо тем более с RX.. Можно ток убрать до 0 в TX режим "POWER" А дальше не достаточно инфы для совета ...ложняки с катушкой, без, на каких параметрах и тд и тп...) Хотя если это у вас 2 прибор и есть с чем сравнивать..о можео методом исключений все понять и во всем разобраться!)
Dogtors | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:25 | Сообщение # 1677 |
| питание вернул, ток тх 0 чуств. 0, gain 1 без катушки - ложняки, пробовал с катушкой много ложняков и свести меньше 1500мв не выходит R10-1.8к R5-18к катушка DD30Х25
verhov | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 00:48 | Сообщение # 1678 |
| Dogtors, проверь КУ. Слишком большая КУ на ОУ.
Сообщение отредактировал verhov - Понедельник, 03.02.2014, 02:22 |
Dogtors | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:16 | Сообщение # 1679 |
| подскажи пожалуста как это сделать
Andrew | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:41 | Сообщение # 1680 |
| Попробуйте при 0 токе TX, закоротить внешний вывод С12 на землю. КУ -коэффициент усиление = отношению выходного напряжения к входному на частоте работы...
