Dogtors | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:30 | Сообщение # 1681 |
| залил прошивку 6А ложняков стало на порядок меньше? но катушку свести не получаетса. подключал катушку с рабочего крота- работает нормально.надо ковырять катушку.
verhov | Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:54 | Сообщение # 1682 |
| катушку пока не стоит трогать, На двух кротах постав в режиме "Coil bl" A=0, подключи катушку и сравни показания Urx с рабочим кроте, если разница большая то дефект среди R10, R12, С15, С18, С25.
Сообщение отредактировал verhov - Вторник, 04.02.2014, 08:55 |
Dogtors | Дата: Среда, 05.02.2014, 20:15 | Сообщение # 1683 |
| Попробовал померять КУ -закоротил С12 на землю :на 3 ноге D2 1.58v (вход) на 6 ноге 1.62v (выход) ? может я делаю чтото не так ?
TCB | Дата: Среда, 05.02.2014, 23:31 | Сообщение # 1684 |
| Цитата Dogtors (  ) Попробовал померять КУ -закоротил С12 на землю :на 3 ноге D2 1.58v (вход) на 6 ноге 1.62v (выход) ? может я делаю чтото не так ? Это вы измерили режим по постоянному току. А надо померить КУ на рабочей частоте. Для этого надо на вход подать сигнал, например 10мВ, и смотреть какой сигнал будет на выходе (6н.). Разделив результат на выходе на входной получите КУ. Для этого нужен осциллограф или вольтметр переменного тока способный работать на данной частоте, а также источник сигнала (наверно можно просто разбалансировать катушку, но лучше генератор).
Dogtors | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:34 | Сообщение # 1685 |
| Померять КУ осцылографом не получаетса(он глючит давно им не пользовалса) но заметил такое- разболанс меньше 1800мв свести не получаетса даже поставив power-0 gain-1 ?
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:28 | Сообщение # 1686 |
| Постоянное напряжение на IN какое? ....
Dogtors | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:47 | Сообщение # 1687 |
| Напряжение на IN (44 нога проца) 1.62v
янукович | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:54 | Сообщение # 1688 |
| А если отключить датчик, то сколько "разбаланса" прибор показывает?
Dogtors | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:00 | Сообщение # 1689 |
| Без датчика показывает столькоже но когда ставлю А-0 Ф-0 показывает 5мв
янукович | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:10 | Сообщение # 1690 |
| Все правильно, так и должно быть... Может дело в датчике, там что-то не так?
verhov | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:18 | Сообщение # 1691 |
| на рабочим кроте с датчиком сколько показывает разболанс, при А=0 ? Повторяю... катушку пока не стоит трогать, На двух кротах постав в режиме "Coil bl" A=0, подключи катушку и сравни показания Urx с рабочим кроте, если разница большая то дефект среди R10, R12, С15, С18, С25.
Сообщение отредактировал verhov - Воскресенье, 09.02.2014, 19:32 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:29 | Сообщение # 1692 |
| Цитата Dogtors (  ) когда ставлю А-0 Ф-0 показывает 5мв А когда 1800 мв разболанса то получается А и Ф не равны нулю? Или может вы думаете что эти циферки одинаковые для разных катушек и приборов? Разберитесь с этим режимом и тогда все получиться..
Dogtors | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:55 | Сообщение # 1693 |
| скорее всего чтото с датчиком.подключил толькочто рабочую катушку прибор работает отлично при максимальном токе разболанс 80мв автоматом.Какое сопротивление катушек должно быть? На рабочей катушке меряетса только RX-88ом ТХ не меряетса(конденсаторы залиты в катушке) на новой катушке тх-5.5ом rх-207ом провод тх 40вит пр 0.5 rх 200вит пр 0.2
янукович | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:59 | Сообщение # 1694 |
| Не может иметь провод 0.2мм, 200 витков сопротивление в 200 Ом.. Или но не медный? Советую выбросить РХ.
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:09 | Сообщение # 1695 |
| Еще можно тестер выбросить!))
