Среда, 29.01.2025, 23:35
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 123 - Форум
SvytoyДата: Воскресенье, 11.05.2014, 10:43 | Сообщение # 1831
Гуру!!!подскажыте пока не начал собирать,есть ли на даном МИ,так называемые (Маски),чтоб отсекать чёрние и половину цветных целей.Спасибо happy
януковичДата: Воскресенье, 11.05.2014, 11:19 | Сообщение # 1832
Есть, можете собирать.
solovey_Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:58 | Сообщение # 1833
В КРОТА ПОЯВИЛАСЬ ФУНКЦІЯ,АВТО-ВІДСТЕЖЕННЯ ГРУНТУ!Я ПЕРШИЙ БАЧИВ,В РОБОТІ.
януковичДата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:55 | Сообщение # 1834
Вы имеете ввиду озвучку функции баланса грунта? Раньше она втихаря была... Теперь звук присутствует (меню, сразу после калибровки по ферриту). Или это вариант прошивки, которого у меня нет??
Кстати, я этой отстройкой никогда не пользовался на копе... все только делал автоматом.
solovey_Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:01 | Сообщение # 1835
Я МАЮ НА УВАЗІ-АНДРЕЙ ДОПИСАВ В ПО ФУНЦІЮ АВТОМАТИЧНО І В РУЧНОМУ РЕЖИМІ-БГ.НА МУСОРЦІ ВІН ВИРИВ ТРИ МІДЯКИ,І ПІВ ДЕНЬГИ biggrin З НОВОЮ ФУНЦІЄЮ.
Сообщение отредактировал solovey_ - Воскресенье, 11.05.2014, 21:02
януковичДата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:23 | Сообщение # 1836
solovey_,  У меня такой функции нет..., или я не знаю где ее включать.  smile
solovey_Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:26 | Сообщение # 1837
І В МЕНЕ НЕМА,В ОДНОГО АНДРЕЯ ТАКА ФУНКЦІЯ Є-МОЖЛИВО НОВА ВЕРСІЯ БУДЕ КРОТА-ВКЛЮЧИВ І ПІШОВ.
pompomДата: Вторник, 13.05.2014, 01:18 | Сообщение # 1838
Здравствуйте. Чем можно заментить AD8091A?
DozerДата: Вторник, 13.05.2014, 08:51 | Сообщение # 1839
AD8091A можно заменить MCP601 или MCP633, смотри принципиальную схему крота.
SergM-76Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:31 | Сообщение # 1840
Andrew Крот 3 с прошивкой 12 работал адекватно. А вот перепрошил его под крота 2 с прошивкой 09са, и вот тут началось. Закорачиваю вход и по шкале ВДИ побежали столбики, а вот без закоротки вроде бы как то приемлемо проскочит столбик в одном секторе и молчек с дисяток секунд. Моё мнение ВЧ возбуждение мср633, т.к. без закоротки входа при повер 0 и гаин 1 фаза прыгает (0-1;0-1), а вот с закороткои входа при повер 0 и гаин 1 фаза прыгает (0-500;0-500).  Не могу понять К-3 работает, а К-2 мадрует плата одна и та же от ТСВ ДИП. Осцила сейчас нет, виртуальным не пробовал. Кондеры все пленка за исключением пикушечных они керамика. По звуку допаял 2 кондера по 1мкф.
Сообщение отредактировал SergM-76 - Четверг, 15.05.2014, 14:38
AndrewДата: Четверг, 15.05.2014, 15:37 | Сообщение # 1841
Увеличите С18.
А измерительные части программ одинаковые, смотрите настройки, может включен-выключен авто-баланс.
сержикДата: Четверг, 15.05.2014, 15:56 | Сообщение # 1842
Народ выручайте. Спаял вроде правильно. Не работает. Теперь вопросы.
1. При прошивке фьюзов поставил галочки как на картинке от автора
но у меня после прошивки галочки правильно а вместо FUZEBYTE4 0xEE  у меня FUZEBYTE4 0xEF - насколько это критично? и как это исправить.
2. LCD 1602 нужен специально на 3.3 вольта или они универсальные просто в наличии есть один, от 5 вольт он работает 100% - подойдет ли ?
3. После прошивки при первом запуске из динамика должен ли быть звук, на видео видел типа заставки.
4. После прошивки при первом запуске на 7 ноге проца должен ли я увидеть осцилографом импульсы
спасибо
януковичДата: Четверг, 15.05.2014, 16:35 | Сообщение # 1843
Дисплей ставьте на 5в. После "старта" должен быть звук. Но вначале все подпаяйте, прошейте, а там и смотреть будем.
сержикДата: Четверг, 15.05.2014, 19:29 | Сообщение # 1844
янукович большое человеческое спасибо. Разобрался. На кварц напаял кондеры по 22p в результате проц не запускался. Кстати по даташиту советуют при частоте 16 мег кондеры 10p.
Лично я нашел плату с кварцем 12 мег и спаял от туда кондеры (лень в магазин ехать).
LCD заработал -  только для нормальной контрастности нужно отрицательное напряжение.  внес изменения R27 и R1903 убрал, R1902 - 5.1К - в результате контрасность отличная. надеюсь ничего не сгорит!!!
Кстати автору низкий поклон я восхищаюсь твои мозгом.
DozerДата: Четверг, 15.05.2014, 19:34 | Сообщение # 1845
Подскажите в чем может быть проблема. Питание 5в, а на выходе lp2950 всего 1.3 вольта cry ?
По поводу пермычек на плате z-79 можно подробнее на пальцах объяснить))?
Сообщение отредактировал Dozer - Четверг, 15.05.2014, 19:37
