Понедельник, 10.11.2025, 20:12
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 128 - Форум
solovey_Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:41 | Сообщение # 1906
Одночастотний-8,450 КГЦ  Ф-5.25 МВ зведена,можна до 7 МВ biggrin .ПЕВ-2 0,44.С 1-0,33 МКФ,ПЕВ-2 0,18,С 2-0,022 МКФ-6,928 КГЦ.Витки рахую до 49- biggrin потім відмотую.Приймальна-190-230 вит. як коли.Після 2.06.2014р!Буду мотати 30 ДД.Провід 0,7-0,8 -35 вит.і під 300 приймальну 0,18.(ВАЙТСОВСЬКУ)А то що не обрізана мені краще.жосткість вища-легше зводити і доводити.В духовці також грію не обрізану-в морозілку також не обрізана йде і так кілька разів.А обрізаєтся столярним ножом на раз -два.Да поки пішло 200 гр епоксідки.
Сообщение отредактировал solovey_ - Пятница, 30.05.2014, 10:43
AndrewДата: Пятница, 30.05.2014, 10:44 | Сообщение # 1907
Вот когда обрежешь, все может сильно изменится..)
solovey_Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:58 | Сообщение # 1908
НІКОЛИ!ВСІ МЕХ НАПРУГИ ЗНЯТІ ТЕРМО ОБРОБКОЮ,СМОЛА ЗАСТИГАЄ ДО ТАКЇ СТЕПЕНІ ПОГАНО ПІДАЄТЬСЯ ОБРОЦІ.СЬОГОДНІ ВЖЕ БУЛА В ДУХОВЦІ +60 С 100 МВ ВТІКЛА,І СТАЛА НА МІСЦЕ.
AndrewДата: Пятница, 30.05.2014, 15:59 | Сообщение # 1909
Соловей ,ты духовкой не увлекайся я так катушку одну поджарил..
solovey_Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:35 | Сообщение # 1910
biggrin Молодчина я тоже.Тепер я ві неї не відходжу.Жінка пішла в відпустку,для мене свобода закінчилась,до духовки не підпустить.....Буду шукати путьовку в санаторій.Показуй РИМСЬКУ ГРИВНУ!
Сообщение отредактировал solovey_ - Пятница, 30.05.2014, 18:36
AndrewДата: Пятница, 30.05.2014, 18:56 | Сообщение # 1911
А ты як жинка пироги печь будет то катушку пидсунь .. Сразу два хороших дела запекуться...)
Гривня Черняховска отмокает...
AndrewДата: Пятница, 30.05.2014, 18:58 | Сообщение # 1912
Нужно будет почистить форум ...
koka45565Дата: Понедельник, 02.06.2014, 00:10 | Сообщение # 1913
Как Вы перепрошиваете крота? У меня как проц зашился, теперь всё время запускается от программатора.И никак не пойму как обновить прошивку.
януковичДата: Понедельник, 02.06.2014, 06:26 | Сообщение # 1914
Все правильно, он и должен запускаться от программатора. Включили, считали фьюзы, открыли программу.... и зашили, все. smile
koka45565Дата: Понедельник, 02.06.2014, 09:59 | Сообщение # 1915
Не получается,крот запускается и блокирует программатора.Может какую ножку по питанию нужно отключать?
януковичДата: Понедельник, 02.06.2014, 10:06 | Сообщение # 1916
Ничего отключать не нужно. Вначале запускаете АВР студию, после этого подключаете Крота с программатором, потом жмете кнопку (в программе) на определение программатора... после этого фьюзы и "заливка).
koka45565Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:16 | Сообщение # 1917
Я изначально прощил прошивкой и крот запустился ,а фьюзы теперь остались по умолчанию и при подключённом кроте у программатора не горят светодиоды,отключаю крота подключается программатор,подключаю крота ,начинает он работать а программатор не работает и не определяется.
януковичДата: Понедельник, 02.06.2014, 10:25 | Сообщение # 1918
Подождем Андрея, он подскажет.
AndrewДата: Понедельник, 02.06.2014, 11:07 | Сообщение # 1919
Вы питание на крота как подаете во время программирования?
koka45565Дата: Понедельник, 02.06.2014, 12:07 | Сообщение # 1920
Питание идет с программатора
Добавлено (02.06.2014, 11:46)
Большое спасибо! Понял,питание на крот отдельно и всё работает. А в в режиме "Zero_Adc" 3мв нормально?
Добавлено (02.06.2014, 12:07)
Не пинайте сильно. Это первый мой металоискатель.Подключил катушки и при запуске пишет ТХ error . в чём может быть причина ?
