Пятница, 11.07.2025, 06:30
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 132 - Форум
бэтманДата: Пятница, 27.06.2014, 22:33 | Сообщение # 1966
Спасибо буду пробовать!
Добавлено (27.06.2014, 21:47)
перепрошил , но всё по-прежнему . Прошивал 10-ю версию, может что-то не так ?
Добавлено (27.06.2014, 22:33)
Нашёл закороченную дорожку на кнопке.... Всё заработало , сейчас надо разбираться с настройками и с индикатором, надписи какие-то синеватые, надо поэкспериментировать с контрастом.
AndrewДата: Пятница, 27.06.2014, 23:02 | Сообщение # 1967
Есть настройка контрастность, подберите..
fedya_valkiДата: Суббота, 28.06.2014, 00:38 | Сообщение # 1968
Контрастность ещё и железом регулируется, не только программно. Все настройки описаны здесь, "ищите, да обрящете"(С)
бэтманДата: Суббота, 28.06.2014, 15:46 | Сообщение # 1969
Я впаял переменник на 10 Ком  и выставил нужную контрастность, а затем замерил сопротивленние.
AndrewДата: Суббота, 28.06.2014, 17:09 | Сообщение # 1970
и какое у вас получилось сопротивление?
бэтманДата: Среда, 09.07.2014, 20:54 | Сообщение # 1971
R27 поставил 4,7 К, а R19 - 3,9 К.
Добавлено (09.07.2014, 20:54)
Andrew, намотал катушку для крота, ТХ - 45 витков  провод 0,5 , максимальный ток 73 ма с накачкой. Какой максимальный ток получился  у Вас? По идее 70 должно быть достаточно, или нет?
януковичДата: Среда, 09.07.2014, 22:10 | Сообщение # 1972
Как для меня, то ток за-маленький. Конечно Крот работать будет, но слабовато. Можно попробовать уменьшить Р3 (это если у Вас все правильно и соответствует схеме), и уменьшить Р5 (с 20 кОм, до 10 кОм). Вообще-то, ток в передатчике, на максимуме, должен быть 130-150 мА... Так что, возможно, и какой-то косяк имеет место быть.  wink
бэтманДата: Среда, 09.07.2014, 23:16 | Сообщение # 1973
Спасибо, за подсказку!
AndrewДата: Среда, 09.07.2014, 23:37 | Сообщение # 1974
А где вы R27 взяли? Ток 73 мА для DD с45 витками вполне достаточено.. Замечено чем меньше ток тем меньше размазывается "ВДИ" в грунте!
бэтманДата: Четверг, 10.07.2014, 18:32 | Сообщение # 1975
Я, делал печатку под корпус Z - 80 ver. 3 - 4, там вместо переменника стоят два постоянных сопротивления.....
Добавлено (10.07.2014, 18:32)
Да, у меня ТХ - 50 витков . Я  уменьшил R3 до 2 ом и получил 110 мА, частота 8 КГц, может отмотать ещё витков 5?
януковичДата: Четверг, 10.07.2014, 18:42 | Сообщение # 1976
Можете и не отматывать... Тока хватит... Работать будет хорошо. thumb А если есть возможность, отмотайте немного (3-5 витков).
бэтманДата: Пятница, 11.07.2014, 00:36 | Сообщение # 1977
Спасибо! Попробую без  отмотки...
януковичДата: Четверг, 17.07.2014, 21:42 | Сообщение # 1978
Зашил самую новую, 11-тую прошивку. Очень хорошо работает! Не знаю что там Андрей накрутил, но добавилось 4см. на пятак (правда пока дома тестировал), ВДИ сейчас правильно и четко отображается практически с самого момента "захвата" цели... И как отображается! Большие цифры, таких даже в "фирменных" аппаратах некоторых нет! Интерфейс правильно оформлен и очень удобно. Если сигнал цветной, то кроме звука соответственного, еще и амплитудная шкала на экране черными кубиками отображается... Если цель черная, то диезиками. Я тащуся! hands
picteleДата: Пятница, 18.07.2014, 06:46 | Сообщение # 1979
Игде большие цифры?
Не могу найти.Мож что переключить надо?.
AndrewДата: Пятница, 18.07.2014, 10:47 | Сообщение # 1980
Прошивка находиться на стадии тестирования. И пока раздается только активным участником в качестве приза за красивый фото-видео отчет о находках или просто хорошее видео работы (теста) вашего "Крота"..
