Четверг, 30.01.2025, 21:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 81 - Форум
picteleДата: Четверг, 12.09.2013, 18:29 | Сообщение # 1201
Да вот не копаю я. Я этот самый-настольник.
Только вот спецом могу выбраться на природу испытать.
Хорошей погоды бы.Сын давно меня просит съездить.
И машина есть.
Заодно хочу первого Крота смонтировать в корпус и тоже испытать.
Сообщение отредактировал pictele - Четверг, 12.09.2013, 18:32
AndrewДата: Четверг, 12.09.2013, 18:32 | Сообщение # 1202
Цитата (Luk69)
Цитата (Luk69)
Всё есть в ИМРАДе. И дешевле и от одной штуки. Рекомендую всем!
А чего вы МСР 601 заказываете...Это не самый лучший вариант он и в схеме указан 2 номером..
Например МCP633 луше, смотрите по х-м...
AndrewДата: Четверг, 12.09.2013, 18:33 | Сообщение # 1203
Очень жаль...Тогда уж сына приучайте может он заболеет копом...)
picteleДата: Четверг, 12.09.2013, 18:35 | Сообщение # 1204
Цитата (Andrew)
Очень жаль...Тогда уж сына приучайте может он заболеет...
Дай Бог.
януковичДата: Четверг, 12.09.2013, 19:47 | Сообщение # 1205
Так говорят все, до первой хорошей находки (например горшка с золотом)... Потом и про паяльник со столом забудете, и из поля (из лесу) домой идти не захотите... Вот пойдете тестировать прибор на грунте, попробуйте поискать после тестов, просто походить в каком нибудь старом месте... Думаю интерес проснется. smile
picteleДата: Четверг, 12.09.2013, 19:53 | Сообщение # 1206
У нас со старыми местами напряженка.
Горшки с золотом вообще редкость.
Остается Великий Сибирский золотой путь или золото Колчака.
Но где они ХЗ.
AndrewДата: Четверг, 12.09.2013, 19:57 | Сообщение # 1207
И я так думал пока не занялся более серьезно..И что самое смешное, самые старые места оказались прямо перед домом ..)
Luk69Дата: Пятница, 13.09.2013, 14:48 | Сообщение # 1208
Не всё баланс, что сводится!
Знакомил КРОТа с землёй. Всё, шо делал до этого - игра в танчики. При настольном сведении и резльтате в 35см на пятак, на земле и с 5см не читает, не говоря о "в земле".
Отстройка от грунта в ошибке. Залил 5А - приёмная катушка в ошибке. Пришлось в дом тащить красный кирпич...
Оказалось, тот баланс, не совсем тот. Начал кондёрами искать тот, который с кирпича считает монету... Нашёл. Грубо. Но работает. От кирпича отстраивается. От реального грунта не отстраивается. Вернулся к 4 версии. Грунта так и не увидел. Обманул слегка - положил на грунт ферит))), отстраивается))). Ладно. Отъехал в поля. На своих мишенях немного потренировался. Глубина - штык лопаты. Шоб не фантомило поставил чюйку на 5. Фильтр 4. Кое как ищет. Естественно нужна более тщательная проработка датчика. Не понравилось то, шо сигнал обнаружения звучит долго. На малой амплитуде махов сливается. Рядом приятель дублировал китайцем, так у него гораздо отчётливее и короче звучит момент прохождения над целью. Сделал вывод, шо удобнее таки наверное работать с колечком. Дидишка долго определяет координаты цели. Пока вымахаешь...
Короче, я понял, шо я ещё только на середине пути к нормальной работе.
AndrewДата: Пятница, 13.09.2013, 15:43 | Сообщение # 1209
Цитата (pictele)
с местами напряженка.
Даже на Марсе монеты находят!!!
Судя по всему вам еще с катушкой работать и работать и похоже вы по ферриту не настроили прибор...(
Прикрепления: 2481259.jpg (22.2 Kb)
Luk69Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:58 | Сообщение # 1210
Если не трудно, то пожалуйста подробнее энтот момент. Я считал, что автоматическая настройка это и вся процедура...  А каким должно быть значение этого самого феррита?
AndrewДата: Пятница, 13.09.2013, 16:04 | Сообщение # 1211
А почитать форум....А почитать "описание режимов"...а посмотреть фильм про настройку...
Какое у вас ВДИ на 50 коп Украины дома на столе?
Luk69Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:39 | Сообщение # 1212
и на столе и на земле 50-52
Добавлено (13.09.2013, 16:31)
пардон, это на 5 коп СССР
Добавлено (13.09.2013, 16:34)
Нижняястрока: Название режима и ф – угол по ферриту Настройкав автоматическом режиме длительное нажатие «0» . Появляется сообщение «No ferrite»затем «Take ferrite»,после появления которого нужно поднести кусочек феррита по центру катушки на
расстояние 5-10 см.В случае удачной настройки появиться сообщение «ОК!»
Всё именно так и делается.
Добавлено (13.09.2013, 16:35)
Я спросил, каким должно быть значение "феррита" для ПРАВИЛЬНОЙ работы прибора?
Добавлено (13.09.2013, 16:39)
Ещё вопрос, каким приемлимым для нормальной работы должно быть значение "А"(амплитуда баланса), или в каких допустимых пределах должно быть это значение?
AndrewДата: Пятница, 13.09.2013, 16:42 | Сообщение # 1213
Значение угла у меня обычно до 30, а вообще не суть важно...Если больше 180 то можно перекинуть концы обмоток например. Тогда вопрос почему у вас от грунта не отстраивается...Прибор пишет Ошибка? Какие числа при этом?
О каких "кондерах" речь? И какая связь между "кондером" и балансом?
AndrewДата: Пятница, 13.09.2013, 16:46 | Сообщение # 1214
Об чем речь уточните...
Luk69Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:56 | Сообщение # 1215
теперь уж и не припомню цыферок... просто на столе при сведении ок 80мВ феррит был ок 130. переиграл на землю, сведение ок 100, феррит 340
Добавлено (13.09.2013, 16:50)
уточняю...)))
Автобаланс. Нажимаем "0" и видим - значение в мВ и значение "А" (В кротах на квадратный метр)
Добавлено (13.09.2013, 16:56)
о плёночных. Так как датчик уже залит, то частоту контура можно изменять только кондёром(конденсатором). А изменять её пришлось потому, что никаким другим образом "заставить" крота видеть метал в земле/на земле, не выходит.
