Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:41 | Сообщение # 1231 |
| Для настройки на феррит требуется кусочек феррита. Я использую кусочек длинной около 2см от ферритовой антены для старых приемников, диаметр феррита 8мм. 1. Располагаем жестко катушку в максимальной дальности от всех металлических предметов в помещении. 2. Заходим в режим настройки по ферриту "*ferrite". 3. Нажимаем длительно "0" Появляется сообщение "Nо ferrite - Ждем... 4. Появляется сообщение «Take ferrite» ..не спеша подносим наш кусочек феррита вертикально по самому центру катушки на расстоянии ~10 см 5. Затаив дыхание ждем появления сообщения "ОК" и двойного звукового сигнала. ) 6. Можно повторить пункты 3-5 и убедиться в идентичности результатов. 7. После этого полезно сделать "образцовую монетку" берете например "5 коп СССР", если нет то скажем "50 коп Украины" или любую другую монету и в основном режиме определяете ее ВДИ Потом монетку в пакетик с надписью ВДИ=XX Теперь в любой момент вы можете посмотреть не сбилось ли ваша настройка на феррит. Сбиться она может по причине кривой катушки..
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:42 | Сообщение # 1232 |
| Дома, когда свожу баланс окончательно (маленькой петлей), то датчик ставлю на ребро... А то, если он параллельно полу, то чует арматуру в полу (на высоте 1.2м)... Разница между горизонтальным и вертикальным положением датчика на одной и той-же высоте от пола, приблизительно 70мв.
komrad | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:43 | Сообщение # 1233 |
| Luk, так ошибка PX или RX, если уж прошивка 5-ая?
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:56 | Сообщение # 1234 |
| Цитата (Luk69) С целью экономии питания, я выключал прибор на время копа. Цитата (komrad) И при каждом включении опять балансировать? Цитата (Luk69) Если крот может хорошо работать, Без комментариев........(
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:10 | Сообщение # 1235 |
| Цитата (komrad) Luk, так ошибка PX или RX, если уж прошивка 5-ая? Естественно RX
Andrew, всё так и никак иначе. И феррит подносил и 5-7см, и 5-10см, а теперь уже и 7-10см... Настройка на феррит всё время одинаковая. Правда у меня ферритик 10ммх10ммДобавлено (13.09.2013, 21:10) --------------------------------------------- наверное надо взять тайм-аут....
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:14 | Сообщение # 1236 |
| Наверное нужно заснять на видео весь процесс Вашей настройки прибора... Как и чего делаете, подробно.... И будем смотреть и думать...
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:30 | Сообщение # 1237 |
| Выложил прошивку "5А" вроде на грунте по увереннее ведет себя в плане "определения сложных или глубоких ВДИ"..
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:35 | Сообщение # 1238 |
| Спасибо! Обязательно зашью....
Luk69 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:35 | Сообщение # 1239 |
| Куда ушёл баланс, в какие города... Если вчера вечером в режиме автоподстройки было 120мВ и А=240, то сейчас 120мВ и А=1890... Прокомментируйте пожалуйста кто нибудь, что за числа 240 и 1890
Сообщение отредактировал Luk69 - Пятница, 13.09.2013, 21:41 |
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:44 | Сообщение # 1240 |
| Цитата (Luk69) Куда ушёл баланс, в какие города... А вы спросите например У "Арсенала" сколько он катушек сделал прежде чем боланс поселился в его городе...) Цитата (Luk69) Прокомментируйте пожалуйста кто нибудь, что за числа 240 и 1890 Ваш боланс похоже на другой планете ...) Скажу вам и в 3 раз - не трогайте режим "Автоболанс" рано еще.. он для стабильной катушки нужен, когда есть смещение но оно постоянно...
янукович | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:49 | Сообщение # 1241 |
| А какой настоящий баланс, без автоподстройки (приводится в "значение по умолчанию" нажатием одновременно кнопок + и -)? Скорее всего у Вас смола начала "вести"... Я где-то писал, что до полной (последней) заливки датчика (что-бы оставался доступ к подстроечной петельке), его нужно "закалить"... "состарить"... Пару раз хорошенько нагреть (продолжительное время), а на ночь, в холодильнике подержать....
komrad | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:50 | Сообщение # 1242 |
| Я склоняюсь к мысли, что баланс и не стоит на месте. Вернее сказать много чего влияет на его величину. Вот включите прибор, посмотрите милливольты, наклоните немного кабель к катушке и посмотрите милливольты. Можно перейти с места на место и увидеть новые данные. Или сравнить величину балланса утром и днем. Для себя пока решил так. Выехал на место, достал из кармана кусочек текстолита, по прибору определил для него место на катушке, зафиксировал изолентой, довел автоматом, или вручную, и вперед.
Andrew | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:55 | Сообщение # 1243 |
| Цитата (komrad) Я склоняюсь к мысли, что баланс и не стоит на месте. Вернее сказать много чего влияет на его величину. Вот включите прибор, посмотрите милливольты, наклоните немного кабель к катушке и посмотрите милливольты. Можно перейти с места на место и увидеть новые данные. Или сравнить величину балланса утром и днем. Вот...вы начинаете что то понимать, чувствовать..но это только начало... Цитата (komrad) Для себя пока решил так. Выехал на место, достал из кармана кусочек текстолита, по прибору определил для него место на катушке Тут не верно, вот как раз режим "автоболанс" заменяет этот кусочек текстолита или там еще чего..
Начинающие!! Вам "президент" подсказал правильный путь ---"аукро"... Если конечно вы хотите успеть еще до нового года покапатся в земле..Ну а за зиму можно и катушку сделать..)
komrad | Дата: Пятница, 13.09.2013, 22:12 | Сообщение # 1244 |
| Цитата (Andrew) Начинающие!! Вам "президент" подсказал правильный путь ---"аукро"... Ну, это не проблема, в смысле купить. А насчет доводки текстолитом, я не озвучил один момент. По моему субьективному мнению "на слух", с текстолитом на катушке ложняков на 30% меньше, и чуйка не падает, как с железками. Потому я его и взял на "вооружение". Размер квадратика в моем случае 20 на 20 мм, позиция возле кабельного вывода. Кому не влом - попробуйте, отпишитесь. Интересно всеж.Добавлено (13.09.2013, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) Если конечно вы хотите успеть еще до нового года покапатся в земле. Хочу, даже очень. Место примерно наметил. Пройдут дожди-поеду.
Сообщение отредактировал komrad - Пятница, 13.09.2013, 22:11 |
troshin | Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:11 | Сообщение # 1245 |
| Прицепил катушку от "терминатора". Баланс без автосведения 518мВ, ВДИ вроде на месте, 5 коп СССР около 30 см в квартире. Частоту ТХ вогнал в 8 тыс.6... с хреном Гц. Поеду в лес ,попробую. Я ещё особо не вникал в тонкости работы прибора.
Сообщение отредактировал troshin - Суббота, 14.09.2013, 10:18 |
