Понедельник, 07.07.2025, 07:18
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 140 - Форум
solovey_Дата: Четверг, 14.08.2014, 08:08 | Сообщение # 2086
Цитата real ()
1. Не знаю. Я ж писал покупной датчик. Ну допишу - датчик от квазара. Внутри датчика все конденсаторы. 2. Тоесть как это уйти с резонанса на 150 гц. С какого это перепуга?.
Бачиш а треба знати.Я відстраююсь від резонанса в на - 150 ГЦ,Феріт виходить 20-30 од.Але я мотаю сам датчик.В общем ти не любив,ти не поймеш.
AndrewДата: Четверг, 14.08.2014, 14:19 | Сообщение # 2087
Опять вы про резонансы.. Важен не резонанс, а ток! Я в последнее время ток настраиваю ~80 мА. И напомню 15-й рез, чем дальше от резонанса, тем стабильнее работа катушки!
fedya_valkiДата: Четверг, 14.08.2014, 20:12 | Сообщение # 2088
Всё правильно! Больший ток - больше грунта прёт в катушку, система отстройки от грунта может временами не справляться с грунтом, особенно если он тяжелый и минерализованный. Большой ток в Тх нужен разве что для установления рекордов по дальности на столе.
realДата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:40 | Сообщение # 2089
Ага. Оно б было б очень хорошо вообще узнать какая резонансная частота у моего датчика. Ну вроде как нажал на кнопочку поиск а прибор тебе хоба! и написал. А потом уже уходить с нее куда-то...
В ручную то я нашел. Тогда нафига тот автоматический поиск нужен, если он нифига тольком не работает.
Ладно. Фиг с ним. И так понятно почему не может отловить резонанс. Потому, что аналоговая и цифровая часть сидит на одном питании. Проц свои собственные помехи отлавливает.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 18.08.2014, 09:48
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.08.2014, 13:02 | Сообщение # 2090
Да всё работает. Я сначала нашёл резонанс генератором, потом подключил к Кроту - он показал то же самое плюс-минус около 50 Герц. Причём за несколько раз настраивался на одну и ту же частоту. Больше туда не лазил и ничего не подстраивал.
realДата: Понедельник, 18.08.2014, 16:10 | Сообщение # 2091
Вопрос. Какой должен быть коэффициент усиления каскада RX?
януковичДата: Понедельник, 18.08.2014, 17:01 | Сообщение # 2092
Ответ. КУ должно быть 50 (для плохого датчика), 80 (для хорошего датчика)...
tesoroДата: Понедельник, 18.08.2014, 17:28 | Сообщение # 2093
Входной каскад Крота в симуляторе.
Прикрепления: 9471258.jpg (136.2 Kb)
Сообщение отредактировал tesoro - Понедельник, 18.08.2014, 17:32
AndrewДата: Понедельник, 18.08.2014, 19:31 | Сообщение # 2094
Спасибо tesorо! Мой симулятор сломался. Но у меня еше просьба. Снимите еще вариант такой где есть присутствует R13 и c25 (по схеме) и еще меня интересует номинал С2 для получения центральной частоты 10 кГЦ.  (с1=22пф)
tesoroДата: Вторник, 19.08.2014, 11:40 | Сообщение # 2095
Прикрепления: 8544359.jpg (101.2 Kb)
AndrewДата: Вторник, 19.08.2014, 11:44 | Сообщение # 2096
Спасибо!
alxvДата: Вторник, 19.08.2014, 16:58 | Сообщение # 2097
Эхх, не видел результатов моделирования tesoro, а захотел вспомнить как когда-то в легендарной spice моделировал.
В общем, кто хочет - инструкция как работать в LTSpice - http://zpostbox.ru/ltspice.html
сама программа http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceIV.exe
Повторил схему tesoro, результат получил тот же один в один, но в Кроте стоит операционник MCP601, параметры которого не такие как у "LT1001". Пришлось найти у производителя микросхемы математическую модель усилителя. Результат - прошу:
так-же проверил АЧХ на диапазоне 10гц-100кгц (для оценки как схема усиливает-глушит разные помехи)
итого рекомендуемые значения С6=33р С3=33n (по этой схеме)
плюс - схема для LTSpice и модель микросхемы от производителя
Прикрепления: 3464673.jpg (74.3 Kb) · 2934777.jpg (74.0 Kb) · Krot-1.asc (2.7 Kb) · MCP601.txt (6.1 Kb)
уц6ссДата: Вторник, 19.08.2014, 20:40 | Сообщение # 2098
alxv для полноты  неплохо чтобы было учтено выходное сопротивления  генератора  и входное порта
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 19.08.2014, 21:06
AndrewДата: Вторник, 19.08.2014, 22:41 | Сообщение # 2099
alxv, Спасибо ! Молодец, все ты хорошо сделал, а если не трудно покажи х-ку с с6 =22пф
и второе с С6 22пф и R7=3.3 Ком. В диапазоне до 100кгц не нужно. Я правильно понял что снимаешь ты с выхода, где соединение R7 С7.
Если о входных-выходных сопротивлениях то они относительно большие и ими можно видимо пренебречь...
realДата: Среда, 20.08.2014, 01:11 | Сообщение # 2100
У меня вопросик. Какой смысл ставить резистор R11 после формирователя средней точки... Увеличить входное сопротивление усилителя на 5.1k. Так у него и так входное сопротивление 290k. Предохранить вход от превышения напряжения питания, тогда диод еще нужен, как минимум между входом операционника и питанием.
Что-то тут не так...
Сообщение отредактировал real - Среда, 20.08.2014, 01:23
