Понедельник, 07.07.2025, 14:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 142 - Форум
януковичДата: Среда, 20.08.2014, 17:17 | Сообщение # 2116
Понял... Но для Крота-2 будет чуть по другому. Сейчас идет работа над "средней" частотой передатчика около 10000 Гц. Такая частота себя наилучше зарекомендовала в работе. Андрей проводил опыты и пришел к такому выводу. Соответственно новая программа будет "затачиваться" именно под эту частоту.
А то что Вы привели цитату с Крота-3... так там считается безрезонансный датчик. Посмотрите внимательно в теме, о резонансе в РХ нет ни слова. Замете, намоточные данные такие как в Крота-2, а кондер в рх на 6.8 нан. Это так наверное рассчитано на "среднее" какое-то значение... Что-бы датчик мог работать на 3-х диапазонах частот.
уц6ссДата: Среда, 20.08.2014, 17:22 | Сообщение # 2117
может и не резонансный а может 12-2кгц =10=8+2кгц на 8 выше частоты тх а на 12 ниже тх
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 20.08.2014, 17:23
януковичДата: Среда, 20.08.2014, 17:26 | Сообщение # 2118
Но все-же это больше актуально для Крота-3. Так как Вы пишете
(с резонансным датчиком), должно работать хорошо.  wink
alxvДата: Среда, 20.08.2014, 17:56 | Сообщение # 2119
итого
берем контур
с резонансом 10000 (первый график, вроде все красиво)
цепляем ему RC цепочку как на входном каскаде - второй график на резисторе, резонансом и не пахнет
подаем этот сигнал на усилитель - получаем на выходе - 3-й график, где тут резонанс и зачем он в таком включении , собственно, строится?
Прикрепления: 3289688.jpg (140.1 Kb)
уц6ссДата: Среда, 20.08.2014, 18:14 | Сообщение # 2120
а какое выходное сопративления генератора взято?
контур мы шунтируем 20 ком добротность падает и полоса увеличивается
а если поигратся с 20ком вверх вниз как это будет интересно выглядеть если не трудно скинь пожалуйта файл  .asc
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 20.08.2014, 18:27
AndrewДата: Среда, 20.08.2014, 18:27 | Сообщение # 2121
alxv, посмотри пик при  C3=22n R7=2.2k C6=22p, для MCP601
и C3=33n R7=2.2k C6=22p для
Цитата alxv ()
1. индуктивность приемной катушки и её конденсатор, кто скажет?
2. сопротивление/емкость входа РА4 атхмеги (подключу нагрузку в нужное место, это ж легко!)
3. сопротивление/емкость выхода DAC0 атхмеги, подключу как в реале - через резистор 10к
1. Индуктивность померить нечем но можно посчитать 200 витков диаметр намотки 21см конденсатор 15Н резонанс 8.5 кгц
2. бери 100к
3. Вроде 1ком.
Цитата alxv
мы с Андреем заезжали на его полигон с зарытыми монетами, так что это в реале на грунте, подтверждаю..
Я был тогда с к3 так вот новый К2 на 10 кгц гораздо лучше видет все и уже
с запасом до 10 см...Вообщем то что ты видел это ерунда..)))
уц6ссДата: Среда, 20.08.2014, 19:13 | Сообщение # 2122
индуктивность получается ровно 23.374милигенри
измерено на  с7 и при сопротивлении R4 2ком 20ком 100ком
Прикрепления: 1132954.jpg (102.0 Kb) · 6589908.jpg (102.1 Kb) · 9576586.jpg (103.5 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 20.08.2014, 21:00
realДата: Среда, 20.08.2014, 23:48 | Сообщение # 2123
Просба к тем, у кого крот нормально работает и знает КУ операционника RX.
Сделайте пожалуйста следующее:
1. Замкните вход RX на GND при отключенном датчике.
2. Усиление поставьте на второе (из 3-х) деление.
3. В меню компенсации разбалланса посмотрите какой получается разбалланс при A=200.
И какой при этом КУ операционника?
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 00:08 | Сообщение # 2124
Непонятно, что вы хотите узнать? При используемых номиналах деталей  компенсируется максимум  1 в, при максимальном значени  А=2048,  вот и посчитайте
сколько придется на А=200 . Напомню "А"  это амплитуда , второй параметр фаза...
Вот потому я и писал не трогойте вы этот режим пока не поймете для чего он нужен..)))
Ладно подскажу 2048 - 1000 мВ
                        200   - Х мВ
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 00:16 | Сообщение # 2125
К вам тоже вопрос -Какой прибор за 10-15 секунд компенсирует датчик на 1 в?)
уц6сс, не понял я ваши картинки страшные..)
realДата: Четверг, 21.08.2014, 00:20 | Сообщение # 2126
Я прекрасно понимаю для чего этот режим нужен, как он работает и т.д. Может даже лучше чем вы.
Да не компенсация мне нужна. А просто проверить коэффициент усиления каскада. Подозреваю что усилок бракованный. Или левый китайский.
Я в отпуске. Приборов под рукой нет. Если появлюсь на работе пару раз тыкнуться осциллографом с генератором мне весь мозк по ходу отимеют. Пытаюсь таким макаром выкрутиться.
Крот на отрицательный вход подает сигнал? - подает. Меряет размах после усилка (разбалланс)? - меряет.
Надеюсь дошло о чем я пишу.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 21.08.2014, 00:34
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 00:43 | Сообщение # 2127
Цитата real ()
Может даже лучше чем вы. ..Крот на отрицательный вход подает сигнал? - подает. Меряет размах после усилка (разбалланс)? - меряет.Надеюсь дошло о чем я пишу.
По ходу вам приборы и не нужны..)))
realДата: Четверг, 21.08.2014, 02:31 | Сообщение # 2128
Ну а что делать... кому сейчас легко...
Ну так вот вам метод который вполне сгодится для начинающих у которых нет лаборатории с кучей приборов под рукой. Самим же кротом и проверить. Потому как он является и генератором и вольтметром в одном флаконе.
Закоротить RX на GND. Накрутить компенсатор балансировки. Посмотреть какие значения рисуются. Если все зашибись вернуть компенсатор в 0. Подключить TX через резисторный делитель к RX. Опять посмотреть на значения разбалланса. По получившимся цифрам вполне можно судить что глючит, или вообще не работает.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 21.08.2014, 02:44
уц6ссДата: Четверг, 21.08.2014, 06:53 | Сообщение # 2129
картинки показывают АЧХ с датчиком настроеным на частоту 8.5 кгц и услителем РХ чтобы полностю наглядно посмотреть весь тракт приёма с датчиком
чтоб параметы генератора не влияли на  датчик на его добротность он взят высокоомный и показывают как влияет входное сопративления взято 2к.20к.100к усилителя РХ на полосу пропускания тракта
Добавлено (21.08.2014, 06:53)
 а=200 при закороченым рх 96мв разбаланс получился а коэфициент моего усилителя 92 раза тоесть около 40 дб
а вот тоже самое только 9до11кгц при входном 4.7ком и 20ком неравномерность при этой полосе частот получается при 20ком около 10дб а при 4.7ком около 6дб
Прикрепления: 9359660.jpg (99.5 Kb) · 5257537.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 21.08.2014, 10:35
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 10:48 | Сообщение # 2130
В принципе если Крот будет мерить Ку усилителя то можно и дальше пойти, Крот запросто может и АЧХ и фазовую характеристику усилителя снять. Для этого все есть.. smile
