Среда, 29.01.2025, 11:21
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 86 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:09 | Сообщение # 1276
У меня "штатный" датчик от аси 250... Такой как в наборе идет... Это раз. Во вторых, у Крота-2, на столько "сильная, умная" программа, что (как мне кажется) вместо датчика и санки (детское средство для спускания с снежных горок) будут работать...
Добавлено (15.09.2013, 23:09)
Резонанс в рх, это не очень важная вещь..... Андрей делал датчик вообще без резонанса....... и работает неплохо... Хотя, если поставите резонанс ТХ очень близко (или на той-же частоте что и РХ), то получите суппер чуйку на столе... и крайне-нестабильный датчик в практике... Извиняюсь на слове, но ... пукать возле прибора будет нельзя.... озвучит. smile
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 15.09.2013, 23:14
Luk69Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:09 | Сообщение # 1277
вот и поясните Анатолию, как работает аськин датчик с 6,5кГц на борту крота...
jAnatoliyДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:14 | Сообщение # 1278
Вы хотите помочь или хотите запутать?
януковичДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:19 | Сообщение # 1279
Кто Вам в голову вбил что датчик работает именно на той частоте?... А если на частоте 7500гц, или 8000гц, он работать не будет? Бред...
Добавлено (15.09.2013, 23:19)
Ни кого запутать не хочу.... Я уже писал... нужен точный вопрос... а его пока нет. Есть много непонятного...
Luk69Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:19 | Сообщение # 1280
jAnatoliy, мы с Вами говорим о разных вещах. Резонанс, о котором я говорю, это резонанс приёмного контура, у которго есть предопределённая частота в 7кГц. И контур начнёт строить лишь при условии, что ёмкость и индуктивность будут в пределах расчётных номиналов.
jAnatoliyДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:24 | Сообщение # 1281
И наверное на разных языках...
Luk69Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:30 | Сообщение # 1282
Будет, но не очень хорошо... На какой частоте ТХ Крот определяет резонанс с аськиной катухой? Вопрос конкретный?
януковичДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:34 | Сообщение # 1283
Действительно непонятно... Где 7кГц? у аськи? или в самодельном датчике? У АСЕ вообще резонанса в приемнике "почти" нет... Если его "строить" как "положено", то там контурный кондер, должен быть в районе 500нф... А в оригинале стоит на 39нф... То-есть резонанс на "фирменном" датчике,на РХ, находится оооочень далеко (намного выше) от "нужного"...
Добавлено (15.09.2013, 23:34)
Отвечаю на "конкретный" вопрос... Аськин датчик, с кондерами (в последовательном резонансе) 150нф,+22нф... около 7500гц....
Luk69Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:36 | Сообщение # 1284
Цитата (Andrew)
И Люку я уже предлагал убрать тот конденсатор и еще утверждал, что эта емкость С0 не должна влиять на сведение катушки.. Но похоже он не слышит ни кого ...(
Я убирал. Работает. Но с 10нФ работает лучше))) На столе))) а с 33нФ на земле. Вот и расскажите это Анатолию, а то он делает из меня не весть кого, утверждая, что с 10нФ
Цитата (jAnatoliy)
то реакция на металы будет НЕАДЕКВАТНОЙ
Сообщение отредактировал Luk69 - Воскресенье, 15.09.2013, 23:39
януковичДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:37 | Сообщение # 1285
Еще добавлю... никакой "затяжке" в озвучивании цели нет... все четко определяется датчиком.... копать можно маленькие ямки... smile
komradДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:38 | Сообщение # 1286
Вот почитал я "последние известия" и надумал следующее. Как обрабатывается сигнал в процике, какие для этого используются данные, что прибор "берет" из датчика и на каких временных отрезках знает только Автор. Это его интеллектуальная собственность. Тоесть он не обязан оглашать, как и что работает. Мы можем "колдовать" , предполагать но прибор следует принять как некий черный ящик, который посредством датчика знает что в грунте лежит.
Luk69Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:42 | Сообщение # 1287
Это с кольцевым датчиком?
А дидишку пробовали?
януковичДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:47 | Сообщение # 1288
ДД пробовал, только "настольно"..... Все было адекватно..... Но можно глянуть на видео-тест "Близнеца".... там вроде затяжек нет.... даже на грунте  wink
Luk69Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:54 | Сообщение # 1289
Это Вы должны прочувствовать сами. Я не хочу говорить (уже наговорил на -1)), что видео не отражает этот момент. Речь идёт о комплексе в котором мышцы, слух и зрение... И вероятнее всего это относится в большей мере именно к ди-ди датчику. Постараюсь на этой неделе собрать и опробовать концентрический датчик. Вот потом и встанет всё на свои места.
януковичДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:55 | Сообщение # 1290
Luk69,  Давайте сюда свое видео о настройке прибора.... с комментариями, и рассуждениями....
