Andrew | Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:24 | Сообщение # 1246 |
| Если опыт работы с другими приборами есть то вникните... Отпишитесь по результатам.
troshin | Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:27 | Сообщение # 1247 |
| Да, конечно.
Andrew | Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:30 | Сообщение # 1248 |
| Цитата (troshin) ВДИ вроде на месте Насчет настройки по ферриту для понимания ВОПРОСА, процитирую себя:) "Не докрутил феррит - грунта мешок получил, перекрутил - меди мешок потерял.. "
troshin | Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:45 | Сообщение # 1249 |
| Спасибо. Возьму на заметку.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:03 | Сообщение # 1250 |
| Andrew, скажите, возможно ли подкорректировать длительность сигнала обнаружения? Датчик давно миновал цель, а звуковой хвост ещё тянется шлейфом. При малой амплитуде махов сигнал сливается в один протяжный.
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:25 | Сообщение # 1251 |
| Ну а как ,по Вашему доллжен реагировать ЦЫФРОВОЙ прибор на цель ,которая лежит прямо по центру датчика. Цитата (Luk69) звуковой хвост ещё тянется шлейфом Такой способ озвучки применяется практически у всех цыфровых МД. После аналоговых немножко непрывычно ,но с приобретением некоторого опыта все стает на свои места и вопрос о хвостах и шлейфах отпатед.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:29 | Сообщение # 1252 |
| Цитата (jAnatoliy) Такой способ озвучки применяется практически у всех цыфровых МД. Укажите в каких именно.
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:44 | Сообщение # 1253 |
| Посмотрите работу(хотя бы видео) приборов (всех)линейки Гарретов,а так же Минелабовских СЕ и Е-ТРЕК. Я говорю о тех приборах которыми я лично пользовался. Скажу даже больше ,у этих приборов задержка гораздо больше, тоесть звук появляется тогда ,когда датчик полностью выходид за цель. Крот по озвучке целей самый удачный вариант.... Могу написать целый трактат по этому поводу но не буду.Все познается в сравнении ,если есть с чем.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:52 | Сообщение # 1254 |
| jAnatoliy, Вы, наверное, не совсем поняли, о чём речь. О том, как звучит гарреттовский колокольчик, поверьте, знаю. Вы когда нить слышали пианино?)) Так вот, если нажать на клавишу, соответствующей определённой ноте, то молоточек ударив по струне, воспроизведёт эту ноту и звук будет длиться какое то время. Но если прижать струну модератором))), то длительность звучания сократится, но сама нота останется прежней по звучанию. И за тот период, когда неприглушенная нота может звучать, можно произвести некое колличество звуков. И как раз в цифровом приборе это реально сделать на программном уровне.
Сообщение отредактировал Luk69 - Воскресенье, 15.09.2013, 17:55 |
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 18:09 | Сообщение # 1255 |
| Цитата (Luk69) Вы когда нить слышали пианино?)) Вы не поверите,кочно слушал ,и даже знаю что такое фортепиано(состоит из двух латинских слов форте-громко,пиано -тихо),но я тоже не об этом .Вы ,извените конечно,но еще водочной пробки Кротом не выкопали ,а уже хотите прошивку менять.Вы не торопитесь ,сначала настройте прибор,походите с ним ,выкопайте с десяток целей ,не важно каких ,а потом поговорим и о "колокольчиках".
Luk69 | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:09 | Сообщение # 1256 |
| jAnatoliy, Вы не нервничайте)). Собственно говоря, я обращался к автору, а почему Вы взялись за него отвечать...? И здесь речь не идёт о том, кто, что и чем выкопал, по крайней мере я копаю лопатой, а не Кротом. А если сказал, что хотел БЫ, что БЫ прибор звучал несколько иначе, то это лишь моё пожелание и решать опять таки автору.
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:28 | Сообщение # 1257 |
| Мои нервы жалеть не надо,пожалейте нервы всех остальных ,форум растет как на "дрожжах" ,130 сообщений ,их комуто перечитывать пидется.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:39 | Сообщение # 1258 |
| Ну давайте все будем молчать. Логика, однако...
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:49 | Сообщение # 1259 |
| Говорите ,пишите если есть что сказать .Да вы возмите и перечитайте свои сообщения -что в них? Цитата (Luk69) Логика, однако... Ну извените ,не бабская.
Andrew | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:55 | Сообщение # 1260 |
| Цитата (Luk69) Andrew, скажите, возможно ли подкорректировать длительность сигнала обнаружения? Датчик давно миновал цель, а звуковой хвост ещё тянется шлейфом. При малой амплитуде махов сигнал сливается в один протяжный. Я токого не замечал.. Нечто похожее например может случиться если у вас фаза на феррит на 180 градусов перевернута... Давайте запись ваших "хвостов".. А вообще есть куча видео с "Кротом-2" откуда можно и в том числе получить информацию о звуках их длительностях и задержках. И вообще не понятно о чем вы ??? если о задержках - то так работают фильтры по другому не бывает и эти задержки в кроте2 от 80 до 200 мс в зависимости от версии программы и номера фильтра..( в других цифровых приборах бывает и поболее) Вы вообще где написали какая у вас стоит версия и какой номер фильтра вы используете? Я вам предлогаю все же найти камеру и снять работу своего прибора иначе диалога не получается вы даже не всегда отвечаете на мои вопросы...и напомню автор не экстрасенс...)Цитата (jAnatoliy) их кому то перечитывать придется. Согласен! Поэтому стараемся формулировать вопросы грамотно и последовательно. И полностью согласен стем что предлагать изменения в программе могут только те, кто хорошо отметился в разделе "находки"...)
