Четверг, 24.07.2025, 01:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 163 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 07.10.2014, 18:51 | Сообщение # 2431
Калибровать АЦП при любом Power и закороченном входе.
Спасибо! Откалибровал при незакороченном входе и Power на нуле, щас 0мВ показывает. Делаю рабочий Power - 225мВ. Попробовал калибровать при закороченном - то же самое, 0 и 225мВ Проводки лень отпаивать, может в следующий раз как разбирать буду и что-то там перепаивать - попробую. Вопрос ко всем - у кого сколько показывает Крот при отключенном датчике и рабочем Power?
Цитата real ()
У нас тут все по бедному. Ни ярморок ни базаров. Нифига короче. Тока античность
Н-у-у-с, батенька, не прибедняйтесь wink , антику копать - это же высший пилотаж, как и допетровскую чешую.
Цитата real ()
след в след шел по пляжу за хлопцем с аской250, развлекался в общем, вся глубина ну сантиметров 5-10 от силы. Насобирал себе на пиво. У чувака глаза по 5 копеек стали когда увидел.
Была и у меня Аська когда-то с неловской катушкой - довольно приятные воспоминания остались. Иногда даже жалею что продал. Но в Вашем случае хлопцу просто не повезло, не фартовый день выдался ему
януковичДата: Вторник, 07.10.2014, 20:12 | Сообщение # 2432
У меня, с проводками и разъемом показывает 60 мв. Если отпаять проводки, то что-то около 10-15мв.
realДата: Вторник, 07.10.2014, 20:47 | Сообщение # 2433
Без датчика (просто выдернул из разъема) = 16mV. КУ RX = 86.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 07.10.2014, 20:59
уц6ссДата: Вторник, 07.10.2014, 20:57 | Сообщение # 2434
Цитата real ()
Без датчика 16mV. КУ RX = 86.
круто а при каком показании тока раскачки  тх и есть ли конденсатор рх на плате
у меня с конденсатором на плате и мах токе 2мв а без конденсатора рх 69
realДата: Вторник, 07.10.2014, 21:06 | Сообщение # 2435
Все очень просто. Тока накопаешься до усрачки и радикулита. Там по факту и металл детектор то не нужен. достаточно сита.
Добавлено (07.10.2014, 21:06)
82ma. На счет кондера - параллельный внутри катушки. А дальше как по схеме.
Перекройте питание TX и RX конденсаторами. Прямо сверху микросхемы, между ногами. Должно попустить.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 07.10.2014, 21:11
уц6ссДата: Вторник, 07.10.2014, 21:15 | Сообщение # 2436
в моём случае наверное не поможет
когда отключаю  провода рх то падает до едениц мв
по питанию усилителя рх стоит тантал 100мкф вместо с16 1000мкф разницу не заметил
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 07.10.2014, 21:18
fedya_valkiДата: Вторник, 07.10.2014, 21:47 | Сообщение # 2437
А проводки длинные? К меня где-то 5см экранированные
Да, круто! Придётся мне опять Крота разбирать и проводки отпаивать, дабы найти причину наводок. Были сначала витые проводки - было 250мВ.
Бум пробовать. Спасибо всем отписавшимся и за советы спасибо.
Ещё вопрос - какое питание используете? У меня на плате преобразуй стоит, но я думаю из-за него такой наводки не должно быть. Хотя хз. Пробовал и без преобразуя питать - разницы не заметил в работе, а вот напряжение на входе не запомнил
AndrewДата: Вторник, 07.10.2014, 22:34 | Сообщение # 2438
Цитата fedya_valki ()Вопрос ко всем - у кого сколько показывает Крот при отключенном датчике и рабочем Power?
Много однако.. Делайе разводку по феншую и не забывайте экранировать разъем!
У меня 1,2 мВ )
TCBДата: Вторник, 07.10.2014, 23:16 | Сообщение # 2439
У меня тоже на плате преобразователь. При RX замкнутом - 1мВ, при разомкнутом - 18...19мВ. Правда у меня разъем запаян в плату, но он у меня 7миконтакный и на него заведены все возможные сигналы ТХ (ТХ1 до и после С1, ТХ2), кроме того я переделывал К2 в К3 и налепил там еще переключатель и доп. конденсаторы (см. фото). До этой переделки показания были гораздо лучше.
Сейчас делал замеры при Power на максимуме, KU=61.
Так что тебе надо искать откуда наводка.
Прикрепления: 9686435.jpg (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 07.10.2014, 23:17
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 08:07 | Сообщение # 2440
Много однако..
Так то не у меня, то у Януковича, у меня ещё больше... sad
Разъём экранирован
Так я по Вашей разводке и делал. Как к автору платы вопрос - у Вас плата односторонняя, или двусторонняя с экраном?
Да, надо, буду искать.
TCBДата: Среда, 08.10.2014, 10:56 | Сообщение # 2441
Плата односторонняя.
realДата: Среда, 08.10.2014, 11:11 | Сообщение # 2442
Что-то не так, это точно.
У мня при замкнутом RX = 0mV, при разомкнутом = 16mV. И провода отплаты до разъема, даже не экранированные, хотя это следовало сделать.
AndrewДата: Среда, 08.10.2014, 13:52 | Сообщение # 2443
Еще один момент у меня С0 стоит на плате потому он как бы замыкает по высокой частоте, если не стоит на плате то конечно может быть и более 2 мВ..Провода РХ нужно экранировать от платы до разьема "земля" разъема на экран этого же кабеля!
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 15:39 | Сообщение # 2444
Спасибо. У меня тоже
Я свой Teknetics разбирал - там обычные и даже не витые, экраном и не пахнет. Fisher ещё не разбирал, но не удивлюсь что там аналогично.
У меня С0 в датчике, всё остальное  - как Вы написали
Подозреваю где-то у меня севший электролит по питанию скорее всего. Я их надёргал из отслужившего свой срок компьютерного DVD привода - там стояли пузатенькие и невысокие, как раз для компоновки в корпус Z-79, и ложить их плашмя не нужно. Хотя с другой стороны - выход Tx не нагружен, ток мизерный, вроде и наводок быть не должно
Короче, разобрался. Электролиты не при делах. При делах С0 в датчике. Если я с отключенным датчиком вход кидаю на землю через конденсатор 15Н Крот показывает 12мВ. А у меня в датчике что-то 33Н по-моему. Так что стоял бы он на плате - было бы ещё меньше, чем 12мВ. Кто что теперь посоветует?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.10.2014, 16:39
realДата: Среда, 08.10.2014, 16:52 | Сообщение # 2445
Да! кстати. Пока не забыл. Пробовал шунтировать датчик по RX резистором 2k. Если посмотреть по схеме - вместо конденсатора С0 (кондер понятное дело внутри датчика стоит).
Так для эксперимента (увидел в схеме какого-то аналогового прибора). Короче решил дабротность RX подгадить, посмотреть что выйдет. Ничего не поменялось, тока прибор в квартире замолчал полностью. Ни звука не издает лишнего. А чувствительность вообще не изменилась.
