Пятница, 05.09.2025, 09:38
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 169 - Форум
януковичДата: Среда, 22.10.2014, 17:46 | Сообщение # 2521
Fantomu, если дисплей такой  http://www.aitendo.com/product/4272  то у него пины такие  1.GND 2.VDD 3.VO 4.RS 5.R/W 6.E 7-14.DB0-DB7 15.A 16.K  Вам главное проверить первую и вторую "ногу".
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 18:47 | Сообщение # 2522
Уже подключил к пк,смотрю с програмой lcd_smartie_v5.4,пока работает.
Добавлено (22.10.2014, 18:33)
Да такой.
Добавлено (22.10.2014, 18:47)
янукович Вы можете сказать о нем чтото еще?Подходит ли он для крота?
picteleДата: Среда, 22.10.2014, 18:51 | Сообщение # 2523
Спасибо за наколку.
Даже не знал,что есть такая программа.
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 18:51 | Сообщение # 2524
Подсветку можно сделать простым светодиодом.
януковичДата: Среда, 22.10.2014, 19:13 | Сообщение # 2525
Я в дисплеях не силен... но могу сказать что если такой дисплей к компьютеру подошел  wacko , то и на Крота он подойдет. Главное правильно проводки припаять и не забыть 5-тый вывод ЖК припаять на минус.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 22.10.2014, 19:14
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 19:59 | Сообщение # 2526
А как ему сделать 5в питание?
януковичДата: Среда, 22.10.2014, 20:10 | Сообщение # 2527
Нужно делать по схеме от Автора и тогда не нужно ему 5в. питание.
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 20:41 | Сообщение # 2528
Но у автора питание 3,3в.
януковичДата: Среда, 22.10.2014, 20:59 | Сообщение # 2529
Все правильно... У автора 3.3в. а дисплей на 5в. и все работает. Узел Р19, Д1, Д2,С26, С27 отвечает за формирование отрицательного напряжения и дает возможность такому индикатору прекрасно работать. Это уже обсуждалось на форуме. Вы так сделаете (по схеме) и у Вас будет работать. up
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 21:15 | Сообщение # 2530
Плату делал от ТСВ,а у него не так.
Добавлено (22.10.2014, 21:15)
Надо запитывать от входного питания.
TCBДата: Среда, 22.10.2014, 21:28 | Сообщение # 2531
Цитата Fantomu ()
а у него не так
Вы сначала запаяйте, а потом, если будут проблемы, будете думать что делать.
Платы разведены в соответствии со схемой.
Какой вариант платы Вы делаете?
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 22:08 | Сообщение # 2532
MD_K3_Z80_V1-1f
Добавлено (22.10.2014, 22:08)
Я наверное так и сделаю,тем более,что очень много проблем уже решено.Спасибо.
TCBДата: Четверг, 23.10.2014, 01:15 | Сообщение # 2533
Fantomu, у меня глюканул основной комп поэтому посмотреть на разводку сейчас не могу. Но для К3 под Z80 платы принципиально ни чем не отличаются в разводке от тех что использует Андрей.
FantomuДата: Четверг, 23.10.2014, 10:51 | Сообщение # 2534
Добрый день.TCB искринне извиняюсь,сегодня пересмотрел Вашу плату,узел формирование отрицательного напряжения присутствует,еще раз извините,недосмотрел.
AnkoДата: Суббота, 25.10.2014, 09:51 | Сообщение # 2535
А у нас- сплошные фонтаны - теплоцентраль, некоторые "винят власть"- не понимая реальность. В данный момент не работает "мини чат".
