Четверг, 16.01.2025, 14:54
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 91 - Форум
blondin4514Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:53 | Сообщение # 1351
Спасибо!!!!
komradДата: Суббота, 28.09.2013, 21:49 | Сообщение # 1352
Цитата (Andrew)
Имея Крота и не иметь пяточка..)
Я наверстаю. Тестировал сегодня много чего...
Добавлено (28.09.2013, 21:49)
Вот еще одно кино. Это видео завершает "кирпичный" сериал.
Сообщение отредактировал komrad - Суббота, 28.09.2013, 21:50
AndrewДата: Суббота, 28.09.2013, 22:15 | Сообщение # 1353
Первое - почему фильтр 1 стоит , нужно ставить 2 или лучше  3.
Второе - при настройке на грунт видно, что рядом где-то присутствует "большое" железо и оно не может там не присутствовать, все же угол дома...Попробуйте включит в этом угле статику и все поймете сами...
А в целом тест интересный и даже пяточек нашелся ..)
komradДата: Суббота, 28.09.2013, 22:25 | Сообщение # 1354
Вы правы, большое железо у меня над головой в виде козырька из профилированной нержавейки. Газовые трубы, водопровод и не известно что еще... Пятачек брат нашел у себя
и принес сегодня утром. Фильтра переключал поочередно, но "на слух" F1 наиболее информативный, хотя и с остальными цель видно.
януковичДата: Суббота, 28.09.2013, 22:33 | Сообщение # 1355
А меня немного смутили настройки (06... -85 ) при отстройке от кирпичей. По моему, очень сильно выкручивает коррекцию (амплитуда 06). НО ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ. Такое я видел, когда немного переходил "вперед" по частоте, от частоты резонанса. Попробуйте немного "поиграть" с этими частотами (чуть в минус, на несколько значений, чуть в плюс... и на самой частоте резонанса в ТХ).
П.С. И еще... komrad, у Вас возле дома заливка с цемента... Возможно там есть арматура, или еще что.... Просто показалось, что амплитуда в приборе, аж зашкаливала, когда Вы отстраивались от грунта (кирпичей)...
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 28.09.2013, 22:39
AndrewДата: Суббота, 28.09.2013, 22:49 | Сообщение # 1356
Все правильно,настройка была сбита рядом находящимся железом...komrad может ото проверит вынеся кирпичи подальше от дома...
komradДата: Суббота, 28.09.2013, 23:00 | Сообщение # 1357
Чего-чего, а арматуры там нет точно. Фундамент гранитный, и заливка-отмостка не имеет  стальной армировки. А вот "мусора" всякого разного вокруг хватает. Куда не ткнись-пикает везде.
CHERNIIANGELДата: Понедельник, 30.09.2013, 21:31 | Сообщение # 1358
ну вот и я собрал зверя етого. вопрос такой пищит постаянно и вди скачет как с катухами так и без них в чем косяк может быть?
AndrewДата: Понедельник, 30.09.2013, 21:58 | Сообщение # 1359
Ноль ацп выставился?
CHERNIIANGELДата: Понедельник, 30.09.2013, 22:24 | Сообщение # 1360
12 вылезло
AndrewДата: Понедельник, 30.09.2013, 23:07 | Сообщение # 1361
Возможно помехи..
Отсоедините все от входа приемника С12. Уберите ток TX до 0.
Ищите..)
януковичДата: Вторник, 01.10.2013, 04:35 | Сообщение # 1362
Как вариант, попробовать хорошенько отмыть плату...
CHERNIIANGELДата: Вторник, 01.10.2013, 08:13 | Сообщение # 1363
выпоял r13 картина та же.
янукович, плата промыта щеточкой и спиртом
януковичДата: Вторник, 01.10.2013, 08:52 | Сообщение # 1364
Возможно что-то, не туда куда надо запаяли, может не тот номинал, возможно непропой, или "сопля"... Запаситесь терпением, и не спеша все прозвоните, проверьте... там какая-то мелочь (как всегда), потом еще смеяться будете....
CHERNIIANGELДата: Вторник, 01.10.2013, 10:19 | Сообщение # 1365
urx 12mv при настройке 250 в какую сторону менять отношение r7/r8?
Добавлено (01.10.2013, 10:19)
r7 r8 заменил на 20к urx 1mv. стал по спокоинее но всеж попискивает
